1. Mikulas
    Mikulas
    11 янв 2014
    67 - редкий размер? Это утверждение по-моему не выдерживает никой критики. :)
    Роман84 нравится это.
  2. name1
    name1
    12 мар 2017
    Ничего себе тут война развернулась). Вставлю и свои 5 копеек: универсальный фильтр на всю линейку - это очень здорово; когда был на А системе, у меня был z24-70, KM17-35 и S70-200 все с одинаковым диаметром.(72,вроде) Решив побаловаться фотографией на длинной выдержке, купил фильтров сильных НД тысяч на пять-шесть, зато раз потратился и всё. Поэтому считаю, что 67 фильтр при крохотных стёклах на Е-шных Тамроновских фиксах и их же зумах - продуманное решение. Кто-то возьмёт стандартный зум, а ШУ добьёт фиксом(фиксами). И что им потом пачку фильтров таскать под разные диаметры?!
    Самьянги всем прельщают, особенно ценой и весом, но компрессия через жёлтый фильтр(их чудопросветление, блин) отталкивает насмерть. Крутил РАВы, получается вернуть нормальный скинтон, но это не простой уплыв температуры , а,значит, есть потеря полутонов.
    Irouil нравится это.
  3. sergun80
    sergun80
    30 окт 2016
    Волгоград
    • Интересно внутренние номера 50-51-53. Теоретически будет существовать 52 между 24мм-35мм (28мм ? ) :)
    Lionel6 и qwz нравится это.
  4. PesBarbos
    PesBarbos
    4 апр 2013
    если косяки не всплывут, возьму себе 35мм штатником. Раньше использовал сони-цейз аналогичный, потом продал и пожалел. А этот тамрон должен быть не хуже + псевдомакро
  5. Arch0n
    Arch0n
    2 фев 2012
    Москва/Подмосковье
    Лучше бы были F/2,0 и макро 1:5, чем F/2,8 и макро 1:2
    Но вообще размеры корпусов на это намекают. Чо они такие огромные? Типа делали 2,0, но что-то пошло не так...
    mustik нравится это.
  6. name1
    name1
    12 мар 2017
    Корпуса унифицированы, на первый взгляд по презентации. Это удешевит процесс производства(сократит издержки). В один корпус запихали разные схемы, вот и вышел увеличенный .
  7. Manichaean
    Manichaean
    14 фев 2011
    Возможно я слишком к классике привык 49-52-55 ) Нынешние монструозные размеры фиксов (особенно у Сигмы), честно говоря пугают. Была надежда, что Тамрон сделает либо светосильные фиксы f2-f1.8 чуть побольше, либо компактные 2.8. А тут как-то ни то ни сё. Имея в линейке светосильные зумы 2.8 логично к ним в пару делать светосильные фиксы от 2. А тёмных или светлых но больших и так хватает.
  8. Manichaean
    Manichaean
    14 фев 2011
    Ну так надо было сразу 200/2.8 выпускать, а остальные в том-же корпусе ))
  9. Irouil
    Irouil
    17 дек 2017
    ИМХО тамрон все правильно делает. В премиум лезть - там сигма и родные. В дешман с корейцами бодаться?
    Сделали под Е баян целую систему типа батисов, с универсальной резьбой для фильтров, с маленькой мдф, со светом везде 2.8. Насколько я понимаю, это может быть удобно и для видеографов, а мдф для штатника в фото - штука очень недооцененная. Не надо говорить о том, что макро предпочитаете другим снимать, это понятно, но я вот, к примеру, ношу камеру повседневно с полтосом и в кожаном футляре-чехле, все вместе весит от силы грамм 800, а макро сотка - ещё столько же и в футляр не лезет. А так с малышом если цветочек какой симпатичный или росинку - вполне себе
    Да и вариант телевик-зум+ширик норм
    RSM.79, qwz и RailMan нравится это.
  10. Роман84
    Роман84
    14 дек 2018
    мск
    Дожили)
    200г - тяжелый объектив, 67 - не распространенный диаметр, резкость объектива - не критичное значение) Что же будет дальше))
  11. vetersiama
    vetersiama
    6 мар 2013
    А дальше всем по смартфону и на пенсию)
    MrBlack, Роман84 и ser_t нравится это.
  12. филин
    филин Куратор Челябинска и обл. Команда форума Худсовет АМБАССАДОР
    15 май 2011
    Челябинск
    Один диаметр фильтров на всю линейку стекол - это просто офигенно. Гораздо меньше придется тратиться на комплект фильтров, гораздо меньше их нужно будет таскать с собой (особенно актуально в походы)
    Да еще и макро с неплохим увеличением снимают. В общем замечательная линейка тревел стекол получается
    Lionel6, J s-Iron, hheadshott и 2 другим нравится это.
  13. Линзолюб
    Линзолюб
    20 ноя 2014
    В раздумиях о новом "Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (model F053)"
    Практически каждому фотографу нужен качественный 35мм объектив - тут тебе и стрит и пейзаж и архитектура и портрет...
    И на мой взгляд, в системе Sony FE до сих пор эта потребность не закрыта недорогими компактными и оптически безупречными объективами.
    Я имею в виду небольшие объективы со светосилой f1.8...f2.8 и весом в пределах 250-300 грамм.
    Sony "Zeiss" 35/2.8 по своему хорошая линза, с хорошей резкостью и рисунком на открытой, но есть несколько но:
    - чрезмерное виньетирование;
    - разрешение не растет, а падает по мере закрытия диафрагмы и только где-то на f8 приходит в относительную норму.
    - в целом по разрешению, на прикрытых дырках (f4....f/8), как это не обидно, сливает ультра-компактной игрушке Samyang 35/2.8, так что, скажем для пейзажа, нот зе бест.
    Новая Sony 35/1.8.
    Судя по тестам и отзывам в сети новая линза всем хороша, кроме немеренной хроматики в сильно контрастных сюжетах типа листья/ветки на фоне неба.
    Samyang 35/2.8
    Надо прикрыть хотя бы до f4, лучше до f5.6 чтобы снизить виньетирование и улучшить резкость по краям, но в целом очень хорошая линза, можно сказать прекрасная, кроме только одного момента - хочешь быть уверенным в наведении фокуса - наводись вручную.
    Лично я до сих пор использую на A7RIII объектив Canon 35mm f/2.0 IS USM через переходник с поддержкой автофокуса.
    Оптически результат пожалуй лучше всех выше перечисленных линз, и даже автофокус довольно точен, но тяжеловатая конструкция за счет переходника - в сумме вес около 460 грамм, и длина с переходником 89мм, кроме того не поддерживается автофокус при съемке видео.
    Кстати, я также не нашел родного оптического шедевра, чтобы закрыть тему фикса 28мм и также использую Canon 28mm f/2.8 IS USM через переходник с автофокусом и опять оптически результат заметно получше имеющейся родной линзы FE28/2.0. Стыдно Тетя!
    Короче,
    если новый Tamron 35mm будет оптически безупречен, с точным автофокусом, лишен де-центровки, с отсутствием кривизны поля, без заметной хроматики/фрингинга, и резкий не только в ближнем поле (заявлен как линза с макро способностями) то задрав штаны побегу покупать не смотря ни на что.
    И насчет крупного дорогого 67мм фильтра . Понижающее кольцо за 400 рублей никто не отменял.
    И тоже самое насчет нового Tamron'а 24mm. Если безупречен - надо брать. Ну ведь не GM же покупать бедному человеку :)))
  14. ser_t
    ser_t
    15 апр 2011
  15. bas076
    bas076
    8 дек 2008
    Израиль
    Линзолюб, Серия 24, 28/2.8 и 35/2 вообще очень удачная у Кенона. У меня был 24/2.8 IS USM. 28/2 родной в дальнем поле к нему даже не близок.
    Линзолюб нравится это.
  16. Amner
    Amner
    22 дек 2015
    Санкт-Петербург
    А 35 IS еще лучше чем 28, подозреваю что даже лучше чем сонина родная 35. Во всяком случае у кенона такой своеобразной хроматики точно не было.
    bas076 и Линзолюб нравится это.
  17. Amner
    Amner
    22 дек 2015
    Санкт-Петербург
    С одной стороны вроде да офигенно, но с другой стороны не очень. Особенно если он слишком большой. Вот у Локсий все сбалансированно в этом плане. Имел Батис 40 и мне в нем тактильно очень не нравились именно его габариты в ширину. Впечатление такое, будто объектив специально надут как мышцы на стероидах, при этом еще там хоть светосила больше была чем у этого Тамрона. Диаметр фильтра все-таки должен в первую очередь соотноситься со светосилой, фокусным и диаметром передней линзы. Из современных автофокусных фикс объективов на E-баян со светосилой 2.8 для меня эталон это новая Сигма 45. Отлично сделанный и очень сбалансированный во всех смыслах объектив.
  18. Линзолюб
    Линзолюб
    20 ноя 2014
    Amner,
    Samyang 45/1.8 реально очень удачная линза. Даже наводится точно. Компактный и светосильный в одном флаконе :)
    Очень жаль, что Tamron не осилил свои новые фиксы для Sony сделать со светосилой f/2.0
    Хотя посмотрим, может f2.8 будет, но шедевр.
  19. Andrey.S
    Andrey.S
    8 окт 2019
    ul. Ciolkovskogo, d. 36, kv. 59
    Он не про него, а про сигму 45 2.8 :)
  20. sergun80
    sergun80
    30 окт 2016
    Волгоград
    Сейчас как раз пользуюсь им. По сути что не устраивает так это дерьмовое лучи. Точнее их отсутствие. В остальном очень хорошо даже на Р2, а учитывая цену (15 тыс на вторичке) вообще классно.
    p/s И да я получил Сигма 45с (поменялся) Плавный ЗП это главная фишка этой линзы. На мдф от метра и меньше на открытой плохая резкость (нет плавающего элемента)
    bas076 нравится это.
