  1. weasel
    weasel
    23 мар 2009
    Сколько там получается? Гелиос-44М-х с креплением на NEX(из оборачивающего кольца) и без кольца крепления светофильтра - примерно 35мм. До 30мм подрезается легко.
    Разница между рабочим отрезком Sony NEX и задним отрезком КО-120М - 34,43мм.
  2. RUS97
    RUS97
    16 мар 2012
    В этой конструкции смущает одно , линзы объектива очень большого размера ,а проходное отверстие объектива меньше существенно, вот как бы чего не было...:-(
  3. weasel
    weasel
    23 мар 2009
    RUS97,
    Отверстие 44мм, диагональ матрицы около 28мм, так что никакого влияния не будет.
  4. RUS97
    RUS97
    16 мар 2012
    Я не уверен ,что пучки света от внутренней линзы параллельны. Самое узкое место может сработать как диафрагма и упадет светосила, хотя виньетирования глаз и не заметит.
  5. weasel
    weasel
    23 мар 2009
    RUS97,
    Диаметр отверстия в байонете Sony NEX примерно те же 44мм. :)
  6. RUS97
    RUS97
    16 мар 2012
    Байонет находится практически у матрицы... Ладно, поживем увидим!
  7. RUS97
    RUS97
    16 мар 2012
    УРАААААА, товарищи, свершилось, приделал я геликоид от ГЕЛИОС-44М (без каких либо букв дальше). Как оказалось в отличие от своих собратьев других заводов типа 44М-4, у этого более продуманный конструктив, и что самое главное его можно настолько подточить/подпилить без ущерба внешнему виду, что он идеально уложился в расстояние около 3см ,что идеально подошло под данный объектив!!!
    [​IMG][​IMG]
  8. weasel
    weasel
    23 мар 2009
    RUS97,
    Можно поверх "гелиосовского" кольца фокусировки прицепить подходящую(или сделать) трубу, выступающую вперёд примерно до центра тяжести. Фокусироваться будет гораздо удобнее.
  9. artmel
    artmel
    4 дек 2011
    Белгород
  10. RUS97
    RUS97
    16 мар 2012
    nukemall, спасибо за гениальную идею, ведь действительно, чтоб крутить кольцо фокусировки приходится одной рукой держать за объектив, а заодно и камеру, другой же наводить резкость, таким образом тушка камеры висит как бы в воздухе.
    P.S...я вас узнал по аватарке, вы в каком то интернет журнале описываете самодельные объективы, очень понравились все самоделки ,а особенно их описания!!!! РЕСПЕКТ Вам и уважуха :) .
  11. weasel
    weasel
    23 мар 2009
    Наверное, имеется в виду мой блог - http://nukemall.livejournal.com/
    "Живой Журнал" - название платформы.
  12. RUS97
    RUS97
    16 мар 2012
  13. Вит58
    Вит58
    31 дек 2012
    RUS97 "Ура!!!!.....приделал я геликоид от ГЕЛИОС-44М (без каких либо букв дальше)."
    Спасибо за Ваши объяснения, благодаря им потихоньку двигаюсь к такому же результату, но... есть ряд вопросов:
    ... 1.На Вашем снимке, на геликоиде видны две красные точки.Одна-метраж, другая диафрагма...
    Если Вы кольцо диафрагмы ниоткуда не переставляли, то либо это не Гелиос 44м (без каких либо букв дальше)как Вы написали, либо Гелиусов 44м было несколько модификаций... В моем Гелиосе 44м такого кольца - нет...((( Вместо кольца- переключатель А/М.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4124/161412732.1/0_9dde8_5c57edff_XL.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5628/161412732.1/0_9dde9_9c685d1d_XL.jpg
    2.Как Вы решили проблему крепления киношника к Гелиоу?
    3.Что приспособили на хвостовик?
    Если не секрет, конечно? )
    Спасибо! )))
  14. weasel
    weasel
    23 мар 2009
    Вит58,
    Вторая точка - на оборачивающем кольце, использованном в качестве дна "стакана" для проекционника.
  15. RUS97
    RUS97
    16 мар 2012
    Ребята, не держу секретов:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
        У объектива наблюдалась засветка картинки- изображение становилось не контрастное и терялись детали в темных тонах. Заметнее всего при съемке против света или под углами к ярким источникам света.
       Я все внутренние поверхности "обдул" матовой черной краской из баллончика, в том числе трубу объектива.
      В итоге результат удовлетворил меня- исчезла разница при смене объективов ,так как при использовании этого приходилось добавлять контрастности в профиле камеры.
  16. RUS97
    RUS97
    16 мар 2012
    Это еще за долго до доработки!
  17. RUS97
    RUS97
    16 мар 2012
  18. RUS97
    RUS97
    16 мар 2012
  19. ArseniyShapurov
    ArseniyShapurov
    5 ноя 2011
    35КП-1.8/100Это его собрат? продается у нас, думаю вот связываться или нет. В качестве донора есть Гелиос 44-2
  20. artmel
    artmel
    4 дек 2011
    Белгород
    конечно берите.
    Если основное это съемка портретов или просто семьи, то у меня например это само часто используемый объектив.Несмотря на гигантский вес. только контраста не достает ему. Но можно лайтруме поправить, все равно все в рав снимаю.
