  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 459
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Всем добрый день. Подскажите пожалуйста почему на камере в автоматическом режиме экспозиция правильно определяется, а в случае приоритета выдержки или диафрагмы часто пересвет или недосвет (чаще пересвет).
    При ручной подстройке скажем диафрагмы аппарат заново всё не пересчитывает?
    Явно что-то неправильно делаю)
  3. Чтобы понять, что Вы не так делаете покажите снимки экрана с настройками в разных режимах: P, A, S. M.
    Обратите внимание на экспокоррекцию в этих режимах.
  4. Установка iso 100 с запретом автоматической регулировки этого параметра может влиять на пересветы?
  5. XOTT@БЫЧ, я же просил показать экраны, а не гадать на кофейной гуще.
  6. Подскажите, кто-то изучал полезность стаба в а850?
    Лучше отключать или оставить? Или от фокусного расстояния зависит?
  7. Если без штатива - то всегда включен. Хуже точно не будет.
  8. У меня всегда выключен...на выдержках короче 1\60 с рук не снимаю...
    illustrator нравится это.
  9. Стаб вреден при:
    1. Съемке со штатива (уже упоминали) независимо от фокусного расстояния объектива.;
    2. При съемке мануальными объективами. Не важно, переходник с чипом или без. В чипе указано фокусное расстояние 50 мм. А ставить его будете на разные объективы. По этой причине я не стал ставить чип на переходник.
    В всех остальных случаях стаб - хороший помошник.
  10. dinsky
    28 мар 2006
    В 850-й в видоискателе есть индикатор "стабилизации" камеры (а может матрицы). На него стоит обращать внимание. Т.е. снимать, когда он спустится в 0. Именно в этот момент стаб будет наиболее эффективен. Соответственно стаб вредит (не успевает отработать и добавляет шевеленки), если снимать "навскидку" - быстро поднял камеру к глазу и сразу нажал на спуск, даже если выдержки маленькие. При такой манере съемки его лучше отключать. Ну, или поднял камеру, зафиксировал на секунду и потом снял.
  11. Всем привет, подскажите, где можно купить блок управления диафрагмой, на a850, а то один диск издох полностью
  12. Финарос
    AHreJIo4eK, напишите в официальный магазин запчастей: https://spareparts.sale/sony Насколько я знаю, новые детали для a850/900 давно не производят, но может у них что-то осталось на складе.
    -=BooM=- нравится это.
  13. Можете показать, как выглядит? Несколько лет назад отдали на запчасти разобранную до последднего винтика А700. Может, что-нибудь там найдется.
  14. Там как раз проблема с приводом диафрагмы.
  15. Ott_A, в данном случае, как я понял, речь идет об одном из колес управления.
  16. Может быть и они. AHreJIo4eK хоть бы описал детально неисправность. Там может помочь обычная продувка сжатым газом из баллончика. Без залезания внутрь.
  17. медведка, спасибо, но верхняя панель у него как раз продана (
  18. Ott_A, продувку делал периодически, сейчас один диск полностью издох, разобрал дис, лопнула плёнка с дорожкой
  19. Ott_A, под номером 119 блок кнопок и два колеса
