  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 456
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. cybernetik, Спасибо, но как он снял зеркало, непонятно вообще.
  3. bas076, скачайте руководство по а850, там есть режим подъема зеркала. Подняли и спокойненько чистите внутренности.
  4. bas076, чистка снятого с камеры зеркала показана для наглядного примера, ибо в шахте объектива обзор ограничен.
  5. Господа клубни, у меня такая вот проблема выяснилась во время чистки камеры. На фокусировочной панели под пентопризьмой хорошо заметная в видоискателе, но не влияющая на фото царапина/повреждение. Может кто то знает, где можо купить подобную деталь, возможно из запчастей камер пошедших на разборку? Заказать новую оказалось невозможно из Израиля.
  6. cybernetik, Спасибо за наводку, я не знал технический номер детали. Послезавтра буду забирать камеру из лабаратории, спрошу их можно ли самому принести им деталь.
  7. Ещё вопрос к знатокам. У меня установлено в меню, что фокусировочный экран тип G. Это правильно? И у меня микронастройка АФ не различает Сигмы Арт между собой. Это и у других наблюдалось?
  8. Тип G это стандартный экран. Установите в меню тот тип экрана, который в камере стоит. Есть ещё тип L (FDA-FL1AM) - отличается от стандартного вертикальными и горизонтальными линиями сетки для удобной компоновки кадра, и тип M (FDA-FM1AM) - он больше подойдёт для объективов с ручной фокусировкой (лучше видно зону резкости).
    Микроподстройка она для родных объективов, идентификатор сторонних производителей камера может не знать.
    Дополненю, не совсем точно выразился. Согласен с z_artem, микроподстройка работает и для сторонних АФ объективов.
    По фокусировочному экрану в инструкции сказано следующее: "Если тип экрана задан неправильно, измерение освещенности будет выполнено неверно."
  9. Зависит от того какой экран установлен у вас.
    Экран типа G установлен в камеру с завода.
    Это распространенная проблема со сторонними объективами - в зашитых в них идентификаторах, по которым камера их различает, у них прописано непонятно что.
  10. По поводу микроподстройки не согласен, работает она для всех объективов, а не только родных. Идентификатор объектива (LensID), который камера читает из объектива, это просто число, там не может быть прописано непонятно что и знать его камере совершенно не нужно. Если коротко - то для одного LensID камерой запоминается одно значение подстройки. Отсюда простой вывод, что для объективов с одинаковым LensID неполучится применить разные значения подстройки. Немалое количество различных моделей Сигм имеет одинаковый LensID, также он одинаков у различных экземпляров одной модели, у одинаковых моделей Сони и Минолта и в других случаях. Но в реальности в основном возникаю проблемы с Сигмами, если очень интересно, можно просто в EXIF посмотреть их LensID, наверняка он одинаков и равен 128. В общем проблема такая есть, хорошего решения нет.
    Soulfly нравится это.
  11. z_artem, В частности у меня камера не различает Сигму Арт 35 и Сигму Арт 50. Коррекция сохраняется для обеих одинаковой.
  12. Значит эти объективы имеют одинаковый LensID, его совсем несложно посмотреть самостоятельно.
  13. Неожиданно перестала работать кнопка AF/MF. Причем механически она рабочая, т.к. при "засыпании" камеры она от этой кнопки просыпается, а вот возложенных функций (переключение фокуса в режиме съемки и магнификация при просмотре) не выполняет... Т.е. похоже проблема софтовая. Вытаскивание батарейки не помогает. :) Никто не сталкивался с подобной проблемой?
  14. Это попробовал сразу, увы, не помогло... Остался шанс добраться до батарейки для хранения настроек/времени - возможно, полный сброс поможет. Кто-нибудь знает, насколько сложно до нее добраться?
  15. Стал вчера обладателем сего аппарата, имея а77, конечно не хватает уже многих современных фишек, но есть приятное чувство, как от управления солидным авто выпущенного когда-то. Сразу возникли некоторые вопросы, но почему-то раздел FAQ оказался нерабочим. Ссылки из него выдают жирные 404. Кто-то в курсе как это лечится?
  16. Добрый день, дайте ссылку видео на русском языке о пользование камерой, можно схожей
