Zeiss Batis 18mm или Zeiss Loxia 21mm или Zeiss BATIS 25mm
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем Владимир*, 2 авг 2016.
Чтобы вы выбрали для съемки архитектуры?
  1. Zeiss Batis 18mm f/2.8
    30,0%
  2. Zeiss Loxia 2.8/21
    30,0%
  3. Zeiss BATIS 25/2
    10,0%
  4. Zeiss Batis 18mm + Zeiss BATIS 25mm
    31,7%
  1. В большинстве случаев оптимально 24 (25).
  2. Это когда есть доступ к объекту на оптимальное расстояние с оптимальной стороны и без загораживающих, мешающих для съёмки объектов. В городских условиях это бывает редко.
  3. Если тот же Питер рассматривать мне 16мм не пристроить ни как.. странно)) там надо либо 12мм от той же сигмы либо и правда 24-35, причем скорей даже 35.
    Надо ж понимать что не подойти толком, что бы влезло, ибо придется под углом снимать (пэтому и советуют тилт на 24мм), т.е. придется отходить в 35ку укладывать объект. И в этом плане 16-35 безальтернативщина) но нужен либо реально 2.8 либо ..))
    Я бы взял сигму 24-35/2.0 и сигмовский переходник.
    16 переходник+63 объектив. Жаль мне сегодня в онлайнтрейде жуки соврали что у них его нету:( по сайту лежит в наличие там где я был сегодня, погонять интересно жуть как.
    Переходник работает просто отлично. Как родные стекла, все плюшки есть.
    Сигму в очередной раз признали продуктом года)как когда то 50/1.4)
    Короче и думать нечего, черт с ним с размером когда картинка радует. Считайте три фикса 24/2.0, 28/2.0 и 35/2.0 )
    А потом докупите фикс какой нить на 14-18 мм.
    У сигм нет такой массовой байды с кривизной, с АФ иногда да, но в том же о-трейде отюстируют один раз и забыть об этом.
    Забейте на батисы, 25ку ещё раскрыть надо. Вон пол барахолки завалено 24/2.0 периодически, это достаточно сложное ФР, а в интерьрке узко.
    А если сигма перевыпустит 12-24.. там вообще плясать от радости можно будет.
    И без того хорош тот что 12-24II но так чтоб и АФ жжег - вообще будет агонь) все больше начинаю сигму любить)
  4. Я тут сильно посмотрел http://www.dxomark.com/
    Сигма настолько хороша, что возникает мысль, а не войти ли в Никон, например. Но, блин, размеры тушек.
    И еще интересная вещь просматривается: у Сигмы для Кэнон аналогичные объективы чуть лучше, чем для Никон. А у Цейса для кэнон самые лучшие, для никон похуже, для Сони совсем хуже. Сговор какой-то.
  5. Просто для КиН цейссы - родные, как бы, а для нас это сони с просветлением и небольшими плюшками/патентами цейсса.
    Все таки сравнивать цену отуса и 55ки глупо, согласитесь?)
    Но сигма похоже и правда хороша, они сильно просели с тушками, но стекла подтянули так что дали прикурить всем)ну а фигли со всех систем профит имеют)
    Не думаю что есть смысл менять систему целиком - потеряете больше.
    Смотря какие цели и какой уровень конечно) я бы попробовал сигму с переходником, цена переходника не настолько заоблачная) а там уже и думать можно будет.
    Все таки тушки и их плюшки у сони более менее нормальные, лайввью ЭВИ и всякое такое, этого категорически нехватает на этих динозаврах.
    А пока родят БЗК, отладят проблемы и детские болезни, не.. как по мне нафиг.
    Вторая семерка+переходник+24-35 = гуд.
    Я все же попробую её где нить выцепить, жаль я не так часто в городе)и в тот магазин мне реально через весь город с юго-запада на северо-восток пилить) только на метро минут 40 )) поэтому увы, не получается все ни как, а больше нет ни где.
    Sel 16-35Z Новый 99 ! Сигма 63 ! Че за на..?)) я офигел от таких цен если честно, при том что качество даже чисто на ощупь не хуже а то и лучше.
  6. Да, все верно. По поводу 24-35, Шурикен юзает, пишет, что все нормально, на исключением одного нюанса - на 35 есть промахи автофокуса, в теме про нее есть.
  7. Да на сони везде промахи.
    К тому же на 2.0 все таки уже лучше ручками крутить.
    Вам то пЫзажи и прочее, там не промахнется. По глазу - да.
    Хотя не пробовал пока конечно, утверждать не буду. Картинка радует.
  8. Да, рисунок хороший и ровный.
  9. #69 8 авг 2016 в 10:00 | Zeiss Batis 18mm или Zeiss Loxia 21mm или Zeiss BATIS 25mm | Страница 4
    Не следует обращать внимание на их цифирь. На снимках может быть обратная картина.Рисунок объектива оценивать цифирью невозможно.
  10. Если вы по данным с этого сайта выводы делаете, то чушь все это. Во всяком случае ответственно заявляю, что объективы Сигмы для Кэнон и Никон, ровно как и Цейсс для них совершенно одинаковы по своему конструктиву и оптическим качествам. С Цейссом для Сони возможно другой разговор, поскольку у них нет таких же точно объективов на другие системы, а есть только на Сони.
  11. #71 9 авг 2016 в 00:15 | Zeiss Batis 18mm или Zeiss Loxia 21mm или Zeiss BATIS 25mm | Страница 4
    Спасибо! Понятно. Возможно, разница оценок обусловлена различными матрицами (тушками), на которых они тестировались.
    Как на Ваш взгляд, Sigma 24mm F1.4 DG HSM A Canon имеет преимущество перед Батисом 25 мм: http://www.dxomark.com/lenses/launc...Options=false&viewMode=list&yDataType=rankDxo
  12. #72 9 авг 2016 в 02:05 | Zeiss Batis 18mm или Zeiss Loxia 21mm или Zeiss BATIS 25mm | Страница 4
    Разные матрицы естественно дают не просто разный результат, а в принципе делают невозможным адекватное сравнение объективов.
    Вообще тесты DxO это своего сравнение теплого с мягким. Предпочитаю писать здесь только, о том чем снимал. А из этих смотрел лично смотрел Batis 25 и он мне именно по полю близко к бесконечности (то что вас интересует, если я правильно понял) не особо понравился, думаю, что Сигма эта должна быть лучше, но я ее не пробовал. Но, они оба IMHO больше для съемок объектов на открытой дырке и или близко к этому. Хотя Sigma 35 и на пейзажах хороша, но не особо лучше хорошего зума типа Canon 24-70 2.8 второй версии и даже блинчика.
    Реально если вопрос о пейзажах и особенно архитектуре, то тут Canon 24 TS второй версии вне конкуренции. При съемке архитектуры он один даст вам не только прекрасные 24, но и очень хорошие 21 и довольно хорошие 18. И не нужны два, три объектива или зум.
  13. Это если вставить его в Canon 5DS (матрица 50 мп.) и поставить на хороший штатив.
  14. Понял, спасибо!
  15. Странные муки выбора для повседневного использования. Зачем эти все килограммовые сигмы, дорогущие батисы и кеноны? Можно же взять недорогой кроп и будет счастье, а разницу на пейзажах между кроп и фф уже не заметна. ФФ купите , когда будете этим зарабатывать и снимать старинные замки.
  16. ...если не делать крупноформатные отпечатки.
  17. Есть такое, перфекционизм. Были у меня 6000 и 7r2. По результатам пользования, оставил ФФ. В связи с тем, что все стекла для Сони сливают по своим оптическим характеристикам конкурентам и возникают эти танцы с бубном. Если честно, уже надоело и возникает мысль, ну и черт с ним, с размером, пользовался же я раньше А99, может на Никон уйти?
  18. Странно, вроде наоборот по оптическим тащат, взять те же локсии, батисы, но если верить дхо и другим вакуумным лабораториям , то наверное да сливают. Если вы перфекционизмом страдаете, то разницу между батисом и сигмой вы увидите. Я вижу например, но это лирика, в фш все приводится к одному знаменателю. Может тогда сф? Там можно и с дом печатать снимки)
  19. Не, пока моя болезнь не так далеко зашла )) Но со временем, кто знает, что будет ))
  20. Верят некоторые начинающие фотолюбители. Профессионалы не верят.
