Zeiss Batis 18mm или Zeiss Loxia 21mm или Zeiss BATIS 25mm
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем Владимир*, 2 авг 2016.
Чтобы вы выбрали для съемки архитектуры?
  1. Zeiss Batis 18mm f/2.8
    30,0%
  2. Zeiss Loxia 2.8/21
    30,0%
  3. Zeiss BATIS 25/2
    10,0%
  4. Zeiss Batis 18mm + Zeiss BATIS 25mm
    31,7%
  1. Не забывайте про искажения;) Если будете снимать строго параллельно плоскости сенсора, то такой вариант сгодиться. А если нет? Тогда получите заваленные вертикали, а это уже не есть хорошо при съемке архитектуры... если конечно геометрические искажения не являются частью творческой задумки. Все же для архитектуры на полном кадре я бы теперь уже предпочел фокусное около 24-35мм. О! Сигму 24-35/2 не забудьте:) но там вес, размеры, переходник...
    Вот на ум только некая экзотическая дичь под м42 пришла. Действительно, подскажите, пожалуйста.
  2. Да разве ж я спорю? Я ж так и написал "если хочется заморочиться с качественным выходом". Потому и всякий раз останавливаюсь от приобретения тилт-шифт объектива.
  3. Так хотяб полноразмеры приложили)что за обрубки?
  4. Владимир*Если кропить снижается качество. Поэтому для хорошего результата или все три фикса или зум 14-24.,который в его пределах позволит выставить любое ФР с удобного места съёмки.
  5. Если Вы про тестовые снимки, то они сделаны на 10-18 для визуализации угла поля зрения. Если нужно заменю на полноразмеры, а для чего?
  6. Не, все три - из дома выгонют )) У них не сильно фокусное различается. Ладно, подумаю еще.
    Да, есть такое. Спасибо! Подумаю еще.
  7. Я бы взял шедевратор Tamron 15-30\2.8 ....правда он большой....если это не смущает то круче его для ваших целей нет.
    Он все ваши объективы в одном стакане)))
    .....все остальное детские игрушки))
  8. Спасибо! Присмотрюсь.
  9. #29 2 авг 2016 в 23:45 | Zeiss Batis 18mm или Zeiss Loxia 21mm или Zeiss BATIS 25mm | Страница 2
    На мой взгляд, Вы сами уже несколько раз в теме ответили на свой вопрос, что Вам нужен Батис 18)))
    голоснул, если что...
  10. Батис 18 очень хорош, но зависит от задачи, может стать, что и зума 1635ZA будет достаточно.
  11. #31 4 авг 2016 в 10:07 | Zeiss Batis 18mm или Zeiss Loxia 21mm или Zeiss BATIS 25mm | Страница 2
    Спасибо! Долго смотрю карточки в теме про него, не лежит душа к нему. Еще посмотрел на dxo, там из рассматриваемых мною Батис 25 лидирует )). Фишка у Локсии, я так понял, бесступенчатое изменение диафрагмы, что нужно для Видео. Так что, наверное, все-таки Батис 25, самое частое фокусное, которое я использую. Шире иногда нужно, но реже, чем 24-25.
  12. Вполне достаточно родного зума 16-35/4. Ведь для съёмки архитектуры не обязательна высокая светосила.
  13. Можно и его, но при этом некоторые архитектурные объекты будут недоступными.
  14. #34 4 авг 2016 в 14:45 | Zeiss Batis 18mm или Zeiss Loxia 21mm или Zeiss BATIS 25mm | Страница 2
    Для съемки именно архитектуры самый лучший вариант с максимально возможным качеством это объектив Canon TS-E 24mm f/3.5L II через нормальный переходник на Сони. Обязательно объектив именно второй версии.
  15. Верно, мне в нем детализация и равномерность (неравномерность) не нравятся, да и геометрия тоже.
    Спасибо! Буду смотреть.
  16. + хороший штатив:)
  17. Штатив очень желателен, но именно на Sony вполне удобно можно снимать в некоторых случаях и без него. Ее довольно хороший электронный видоискатель очень помогает в этом.
  18. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Посмотрите на цену FE 24-70/2.8, с учетом, что А-баян они примерно похожи по цене (24-70 и 16-35), скорее всего здесь тоже порядок цен будет тот же, если все это не смущает, то вполне можно ждать.
    Но вообще до жути смущают новости о "косых" 16-35/4, 24-70/2.8 нового поколения с байонетом Е.
  19. Да, все верно.
