Зарядка NEX-6 от портативного зарядного?
Тема в разделе "Технический раздел", создана пользователем BelBrabus, 5 сен 2016.
  1. У меня sony nex-6 без проблем заряжается по micro USB как от родного зарядного, так и от компа. А вот от телефонной самсунговской зарядки не хочет. Вопрос вот в чем: хочу купить портативное зарядное устройство, как для телефонов покупают - будет ли оно заряжать мой nex?. Например на сайте Sony в разделе аксессуаров к камере есть портативное зарядное, вроде бы обычное, ни чем не отличающееся от других.
  2. @BelBrabus родная самсунговская зарядка, какая идёт в комплекте с гаджетами, обеспечивает ток заряда 1,0А чего явно не достаточно для быстрой зарядки. Но есть не отличимые от родных, но продающиеся отдельно от гаджетов, которые едва дотягиваю до тока 0,8А, что делает зараядку ещё медленнее. При этом, сказать, что камера не заряжается совсем, нельзя. Для того, чтобы камера заряжалась быстрее, нужно использовать зарядные устройства с бОльшим током зарядки. Зарядное устройство от старого планшета Хуавей, мощностью 2,4А очень бодро заряжает камеру. А в машине ЗУ Белкин, мощностью 2,1А, чуть медленнее. Выбирая ЗУ, читайте буквы, написанные в паспорте, да и на корпусе. Помогает избежать разочарований.
  3. Можно. Пробовал заряжать от телефонной зарядки (кстати, тоже Sony, ток не помню, но естественно, не большой) - не заряжается совсем. Оранжевый светодиод возле USB на камере часто мигает вместо постоянного горения при зарядке от родного ЗУ.
    По портативной зарядке - могу попробовать проверить вечером если не забуду. Правда у той, что я использую тоже номинальный выходной ток = 1А, поэтому если камера отсекает зарядки именно по этому параметру результат будет тот же.
  4. На оригинальном зарядном вообще 0,5А написано.
  5. Спасибо, буду ждать результатов эксперимента)
  6. #6 5 сен 2016 в 11:20 | Зарядка NEX-6 от портативного зарядного?
    Речь шла о зарядке самсунг. Естественно, можно найти зарядок с микроскопическими мощностями, от которых зарядка станет невозможной.
  7. #7 5 сен 2016 в 11:43 | Зарядка NEX-6 от портативного зарядного?
    Уже здесь где то писал об алгоритмах зарядки некоторых брендов,схемы приводил..., кратко повторюсь, ведущие бренды используют каждый свой алгоритм, т.е. на дата выводах присутствует некий потенциал, который распознает контроллер батареи, на Самсунгах был самый простой,тупо закорочены дата выводы, на других брендах используют делители напряжения,самый хитроумный в эпл, я раньше использовал самодельное зарядное на 4 А для всех гаджетов в доме, на делителе (на дата выводах) было выставлено 0,5/U вых, это позволяло заряжать корректно все гаджеты(и Некс 6 в том числе,родную зарядку вообще еще не доставал) с максимально возможным током. Но технологии совершенствуются, и выпустили чип который сам определяет какой гаджет подключен и заряжает максимально возможным током, сейчас пользуюсь такими зарядными. Ниже приведу ссылки на зарядные которые в доме, используются для зарядки различной техники, Некс 6 этими зарядками заряжается током 1.6-1.4 А.
    http://ru.aliexpress.com/item/100-Nillkin-5V-2A-Top-Speed-Charger-AC-2A-EU-Europe-Standard-USB-Plug-Power-Wall/32499850944.html?spm=2114.13010308.0.118.2inPZb
    http://ru.aliexpress.com/item/AUKEY-Original-Quick-Charge-2-0-3-Port-USB-Wall-Charger-For-Samsung-Galaxy-s6-Edge/32624634092.html?spm=2114.13010608.0.105.RuUqSh
    http://ru.aliexpress.com/item/AUKEY-Quick-Charger-3-0-2-Ports-USB-9V-12V-Car-Charger-for-iPhone-6s-iPad/32626188750.html?spm=2114.13010608.0.96.RuUqSh
    http://ru.aliexpress.com/item/Ugreen-17W-Dual-Port-Travel-Wall-EU-Plug-USB-Charger-for-iPhone-4S-5-5S-6/32393767553.html?spm=2114.13010608.0.110.sSKNyz
    http://ru.aliexpress.com/item/Aukey-5V6A-Universal-Travel-USB-Charger-Adapter-EU-US-Plug-Wall-Mobile-Phone-Smart-Charger-for/32636318473.html?spm=2114.13010308.0.76.ul2M9n
    У них у всех встроенные интеллектуальные чипы. Если кто захочет приобрести по этим ссылкам, сейчас цена завышена, продавец часто продает со скидками, например последняя зарядка буквально всю прошлую неделю торговалась по 8$, по четвертой ссылке(угрин)  цена постоянная.
    Есть две таких зарядки, тоже с чипами  http://ru.aliexpress.com/item/ORICO-UCA-2U-2-Port-5V2-4A-1-5V1-5A-1-Mini-USB-Car-Charger-for/32233430532.html?spm=2114.10010208.100007.2.VVb1Q2&scm=1007.13482.37805.0&pvid=371174ff-cd54-4e99-b655-412ff431ec36&tpp=1
    Еще совет, желательно пользоваться качественными заводскими зарядными и качественным кабелем, по ссылкам выше зарядные Аукей идут с кабелем.
  8. #8 5 сен 2016 в 11:43 | Зарядка NEX-6 от портативного зарядного?
    @BelBrabus есть подозрение, что родное ЗУ передает информацию свой/чужой и ток тут не причем. Что, впрочем, противоречит факту зарядки от некоторых сторонних зарядок.
  9. Сейчас попробовал зарядит самсунговским зарядным, которое идет с новыми моделями телефонов. На нем еще написано Adaptive Fast Charging. Заряжает!)
  10. Но вопрос про портативные зарядные остается открытым...
  11. Так в нем встроен чип, потому и определяет устройство, выставляет необходимый потенциал на на дата выводах, и заряжает максимальным током для этого устройства.
    В смысле? Что осталось непонятного?
  12. Проверил:
    1. Зарядка от телефона Sony, I = 850 мА - светодиод мигает, зарядка не идет.
    2. Зарядка от телефона Samsung (в точности как на фото от Донки-Хота), I = 1А - зарядка идет.
    3. Внешняя зарядка-аккумулятор InterStep PB3000Led, I = 1А - зарядка идет (реально добавляется уровень заряда).
    4. Порт USB стационарного ПК - зарядка идет.
    Реально сделал для себя открытие - однажды попробовав зарядить своей телефонной зарядкой решил, что аппарат не приемлет сторонних ЗУ. Оказывается можно экономить место в рюкзаке - родное ЗУ всё же довольно громоздкое в сравнении с телефонным.
  13. #14 5 сен 2016 в 22:42 | Зарядка NEX-6 от портативного зарядного?
    @N.i.k.o.l.a.y. поищите ЗУ на ток более 2А. На 2,1А легко найдётся, но можно отыскать и на 2,4 - 2,5А. Вас порадует скорость зарядки. Например от старого планшета Самунг 8,9" - 10".
    http://yutubvideo.ru/watch/AI71kctCJ9E
  14. @Донки-Хот Да у меня нет особых проблем со скоростью зарядки. Тем более, что основную массу китайских батареек заряжаю китайским же внешним зарядником.
  15. Нашел, что nex 6 полностью совместим с портативной зарядкой SONY CP-F5. Разве она отличается чем-то особенным от других?...
  16. @BelBrabus Отличается. Фактом официально заявленной совместимости))
