Замена горячего башмака в sony a850 на новый стандарт
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Chernavin, 7 июн 2016.
  1. Подскажите, люди добрые )
    Возможна ли замена горячего башмака в sony a850 на новый стандарт? Делают это в сервис-центрах сони или нет?
    Искал ответы в гугл, то ли вопросы неправильные задаю, то ли проблемы такой ни у кого нет...?
  2. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Конечно же нет, нет деталей корпуса для установки нового башмака.
    Для вашего случая предусмотрен адаптер ADP-AMA.
  3. Каких деталей? Там разве не блочный принцип? В чем там принципиальное несоответствие? Просто не хотелось бы городить на камере огород, лишние узлы то сё.
  4. dinsky
    28 мар 2006
    Можно адаптер ADP-AMA намертво приклеить к старому башмаку и тем самым реализовать блочный принцип на практике :)
    Наверное умельцы могут вырезать, переклеить, перепаять, байонеты на объективах ведь пересаживают ... но только проще все же использовать вспышку с требуемым разъемом.
  5. вот менять башмак - это как раз огород)
    А так - если камера одна, то из-за подорожания цен в магазинах проще взять пыху со старым башмаком.
    Если же пыха нужна только с новым (несколько камер, уже куплена пыха) - то переходник. Нормально все, надежно и адекватно работает
  6. budda001
    11 мар 2009
    Вы хотите башмак на а850
    http://www.mobilevenue.com/wp-content/uploads/2009/08/sony_alpha_850_dslr_3.jpg
    поменять на башмак от а99 (например)
    http://mdata.yandex.net/i?path=b1001085531_img_id1573870977159909103.jpg.
    Чтобы это сделать, вам потребуется как минимум новая деталь корпуса на а850, которая "примет" другой башмак.
    Таких деталей корпуса нет.
    Вот так будет, если воспользуетесь адаптером ADP-AMA.
    http://community-stage.sony.co.uk/legacyfs/online/274815_cz8_07.jpg
  7. Да, спасибо )
    Похоже там разное крепление к тушке
  8. Правильно я понял, что адаптер ADP-MAA, это как раз наоборот: старый разъем на новый башмак? Пришла с E-Bay кольцевая вспышка со старым разъемом, то ли продавец не то положил, то ли с новым разъемом их вообще нет (в чем сомневаюсь), городить с перепиской и возвратами что-то не хочется, думаю купить такой переходник и не париться, благо эта пыха нужна не постоянно, а только для жуков с мухами.
  9. Да, этот адаптер как для того, чтобы поставить старую вспышку на новую камеру.
    Зря. Во-первых проще требовать скидку. Во-вторых, в следующий раз продавец будет внимательнее и тем самым поможете другим.
