заклинило крышку байонет, ХЭЛП)
Тема в разделе "Ремонт и обслуживание", создана пользователем Stern, 6 окт 2017.
  1. добрый день соклубники, заклинило байонетную крышку на А850 и ни туда и ни сюда, что делать? в чем может быть причина?
    спасибо заранее
  2. dinsky
    28 мар 2006
    Так она же пластиковая и там три малюсеньких выступа по кольцу, которые за байонет цепляются.
    Может за отвертку зацепилась?
    Попробуйте понажимать на кнопку блокировки байонета (она опускает внутрь камеры отвертку и стопорный стержень) и потом покрутить крышку.
  3. Сжать края (внутрь) и открыть как будто старую советскую майонезную банку.
    Convoker нравится это.
  4. не в отвертке дело, что то с поводком диафрагмы что ли
  5. Может просто туго закрутили? Крышка то родная?
  6. Stern, Так крышку сняли? Ее не надо крутить, бесполезно. Нужно как бы открыть.
    Чаще с поводком диафрагмы все нормально. А так, когда снимете крышку, тогда и посмотрите.
  7. не открыл, спасибо, попробую
  8. Если не крутить то как крышка выйдет из байонетного замка (три выступа по кольцу)? Хотя если ее разрезать можно и снять.
  9. Насколько мне видно эта крышка не может зацепиться ни за что, и держится исключительно тремя прижимными металлическими пластинами. Там всего одна перегородка, которая является стопором. Куда указывается риска, обозначающая положение крышки? На кнопку фиксации объектива?
    Совет открыть как майонезную крышку может и имеет смысл, но я бы сильно надавил бы на крышку и крутил.
    ms03 нравится это.
  10. Robert, Просто Соневские крышки чуть более плотные, чем старые Минольтовские. Поэтому первый раз стремно.
    Я волею случаев снимал крышки несколько раз. Без последствий.
  11. Я снимал с а700 как бы заклинившие переходники на м42. Толщина лепестков у них разная, которые потолще снимаются с довольно большим усилием.
  12. Не путайте металлические переходники. Впрочем как и объективы (не дай бог заклинит) и полиэтиленовую крышку байонета !
  13. Ничего не путаю. Я к тому что надо иногда прилагать усилие. А металл там или полиэтилен одноху..
  14. Robert, Говорите одноху.. - Как знать, как знать. Предлагаю дождаться результатов от ТС.
  15. Уважаемые соклубники. отнес в копию, оказалось что крышку заклинило из-за куска пластмассы отломанного от байонетной крышки обьектива, как такое случилось не представляю,но факт)). ремонт бесплатный, все ок, спасибо за мысли
