Как владелец, решил создать тему про БВС Xiaomi Mi Drone HD/4К. На текущий момент, благодаря удивительному сочетанию характеристик и стоимости, это один из самых интересных дронов. Качество изготовления выше всяких похвал! Все детали: корпус, пропы, пульт, зарядное уст-во - выполнены изумительно. Внешний вид дрона (осторожно! большой размер) Спойлер Mi Drone примечателен тем что в нём используется 1/2.3 матрица Exmor R Sony на 12.4 мегапикселя. Есть подозрение, что в 4К версии дрона это модуль IMX117, такой, который мы могли видеть в GoPro3+. Матрица установлена внутри модуля PTZ-камеры (с панорамированием и наклоном) вместе с процессором обработки и активной системой охлаждения. Конструктивно это представляет из себя 3-х осевой подвес, сделанный из карбона и поликарбоната (вес всего 150 грамм), приводимый в действие безколекторными двигателями и способный стабилизировать до 2000 колебаний в секунду. Микропроцессор Ambarella (возможно этоAmbarella A12s) в режиме реального времени корректирует искажения на изображении, записывает видео на карту памяти (устанавливаемую в модуль) и передаёт на пульт сигнал в формате 720p. Производитель указывает расстояние передачи FPV до 2 км в 4К версии, однако пока нет возможности лично проверить. Фокусное расстоние объектива камеры: в модели HD - 4.2 мм, что эквивалентно 23мм на 35мм; в модели 4К - 3.7 мм, что эквивалентно 20мм на 35мм; Диафрагма F2.6 в HD и F2.8 в 4К версии.Максимальное разрешение для 4K версии 3840 x 2160p при частоте кадров 30. Есть режим 25 к/с, однако в текущей версии прошивки отсутствует режим 24 к/с. Кодек MPEG-4 c максимальным битрейтом 60 мегабит/сек. при семплировании 4:2:0 с глубиной цвета 8 бит. Если честно, то из-за программной обработки и чрезмерного повышения резкости качество 1080p весьма плачевное. Я рекомендую брать дрон в версии 4K. В ней присутствуют те же проблемы, но картинка значительно лучше. Недавно вышло обновление добавляющее в настройки камеры баланс белого, контрастность, цветность и повышение резкости. К моему сожалению, отключение "шарпинга" нет, а настройка позволяет лишь еще сильнее увеличить данный параметр. Забавно, это пожалуй единственный недостаток камеры данного дрона, которая кстати ни чем не хуже по остальным параметрам в сравнении с DJI Mavic. Да, её далеко до Phantom 4 Pro, но там и сенсор больше, и стоимость многократно выше. К качеству фотографий претензий нет, картинка отличная с учетом размеров сенсора. К сожалению про процесс фотографирования так не сказать, присутствует лаг 1.5-2 секунды между нажатием на пульте кнопки и реальным моментом съемки. Модуль камеры поддерживает карты памяти Micro SDXC до 64ГБ, c рекомендуемым классом 10 / U1 либо выше. От себя я рекомендую для 4K версии использовать накопители класса U3 (V30), например Sony microSDXC UHS-I SR64UXA или SanDisk microSDXC UHS-I Extreme V30. Объема в 32 гигабайта вам хватит на 3 полета со съемкой 4К видео и небольшим количеством фотографий. В сети можно встретить различные описания и характеристики как на дрон, так и конкретно на камеру. Верить стоит только официальной спецификации http://www.mi.com/en/drone/specs/ Настоятельно рекомендую в первую очередь отталкиваться от указанных данных. На вид дроны похожи, но характеристики у них разные, а модули камер не совместимы между собой! Внешний вид PZT-камеры (осторожно! большой размер) Спойлер Официальная страница http://www.mi.com/en/drone/ Основные характеристики на русском: Спойлер Дрон Частота радиосигнала управления: 2400 ~ 2483.5 MHz (обе модификации); Частота радиосигнала FPV: 2.4 Ггц (4К версия) и 5Ггц (HD версия); Моторы: бесколлекторные 2212 800kv; Максимальная скорость: до 18 м/с (режиме PRO); Максимальная скорость подъема: до 6м/с (режим PRO); Максимальная скорость спуска: до 1.5м/с (режим PRO); Максимальная высота подъема (режим PRO): 50/120 м; Поддерживаемые системы координат: GPS / Glonass; Максимальная дальность полета (1080р/4К): 1/2 км.; Функция «Возврат домой»; Размеры дрона: 310 х 380 x53мм; Вес дрона без АКБ: 670 гр.; Время полета: до 25-27 минут.. Камера Сенсор: Sony Exmor R CMOS 1/2.3; Разрешение: 12.4 Мп; Угол обзора (FOV): 94° (4К версия) и 104° (HD версия); Фокусное расстояние: 3.7 mm, экв.35мм = 20 mm (4К версия) и 4.2 mm экв.35мм = 23 mm (HD версия); Диапазон значений ISO: 100-3200 для видео и 100-1600 для фото; Максимально короткая выдержка: 1/8000 s; Максимальный размер фотографий: 4608 x 3456 (HD версия) и 4000 x 3000 (4К версия); Форматы фотографий: JPEG или RAW; Поддерживаемые разрешения видеосъемки и максимальная частота кадров: 3840 x 2160p 30 к/с, 2560 x 1440p 60 к/с, 1920 x 1080p 100 к/с (4К версия); Формат: MPEG-4; Максимальный битрейт видео: 60 Мб/с; Карты памяти: Micro SD от 8 до 64ГБ, рекомендуется Class10/U1 и выше. От себя я рекомендую для 4K версии использовать накопители класса U3 (V30), например Sony microSDXC UHS-I SR64UXA или SanDisk microSDXC UHS-I Extreme V30. Батарея Тип батареи: 4S, 15.2V, 5100mAh, 77.52Wh, LiPo (по некоторым данным производства LG); Время зарядки: 1.5-2.5 часа в зависимости от степени разряда. Наземная чать Трансмиттер со встроенными батареями и выдвижной системой крепления для Android-телефона (диагональю до 6 дюймов); Подключение телефона USB кабелем (есть в комплекте) или по Wi-Fi ( Mi донгл опционально поставляется с 4K версией); Батарея: 3.7V, 5000mAh, 18.5Wh, LiPo (несъемные); Вес: 500 гр.. Проблему калибровки удалось решить используя иной способ проведения данной процедуры. Так в одной из ног дрона в качестве компаса используется 3-х осевой магнитный сенсор QMC5883L от компании QST, то калибровка только по двум плоскостям (как нам рекомендует приложение) недостаточна! Пара мыслей о покупке в России [upd. ноябрь 2017]. Если не рассматривать российских барыг, то в banggood.com или gearbest.com 4К версия аппарата стоит порядка 25-27 тыс. рублей , в зависимости от текущего курса и способа доставки. И именно там следует его покупать, так как официально данный квадрокоптер не продаётся нигде, кроме Китая. Следовательно ни у одного продавца на территории Российской федерации нет заводской гарантии. Я сам лично общался с официальными представителями Xiaomi в Москве (в апреле 2017-го) и они мне сказали, что дрон привезти не могут! Линки на дрон и комплектующие: Дрон Xiaomi Mi Drone WIFI FPV With 4K https://www.banggood.com/Xiaomi-Mi-...dcopter-p-1057057.html?p=T2241110309200201704 Аккумулятор https://www.banggood.com/Xiaomi-Mi-...Battery-p-1082607.html?p=T2241110309200201704 Пропеллеры https://www.banggood.com/Xiaomi-Mi-...Version-p-1174078.html?p=T2241110309200201704 Модуль камеры https://www.banggood.com/Xiaomi-Mi-...-Camera-p-1174079.html?p=T2241110309200201704 WiFi модуль https://www.banggood.com/Xiaomi-Mi-...smitter-p-1175532.html?p=T2241110309200201704
Тоже рассматривал этот дрон, на али 27000 еще и кэшбек 1500... но эта калибровка кручу верчу танцы с бубнами... взял бу инспаер дороже, но по моему не стоит даже сравнивать их
Сейчас с калибровкой нет проблемы. А вот инспаер это уже совсем иное устройство, многократно более дорогое.
Дело тут в стоимости и в задачах. Если есть свободные 140 тыс. то однозначно стоит взять DJI P4 PRO, но если съемки не окупят его и бюджет ограничен, то Mi Drone 4K хорошее решение, снимающее не хуже P3. Вот с настройками видео, да, есть недоработки.
Очень тяжело красное на темносером читать. У нас разве запрет на красный цвет в сообщениях для юзеров сняли? Если сравнивать с Мавиком, насколько он компактен в сложенном состоянии?
Благодарю за напоминание, всё исправил. Сравнивать с Мавиком напрямую нельзя, дрон от DJI имеет иную конструкцию и более компактен. В свою очередь Mi Drone больше обычного фантома, однако как только снимаются пропы и складываются ноги, то его можно убрать почти в любой нормальный рюкзак. оффтоп Спойлер Кстати, в правилах и про подпись есть пункт Как говорится, в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем)))
Доброго времени суток! Ми Дроном зимой пользуетесь, если да, то до какой температуры? Я сам пару зим летал на Фантоме 3 до - 7 не более, сейчас прикупил Ми Дрон и по многим отзывам отрицательную температуру он не очень любит.
Летал в -25, проблем не было. Дрон достаю из тёплой машины, около 5 минут он находится на свежем воздухе, адаптируется, после чего включаю и взлетаю. За прошедшую зиму проблем не было.
