У моей вспышки Minolta 3500xi есть режим LO. Что это за зверь и как им пользоваться? И почему он не работает в программном режиме «Р»? Всем спасибо за ответы.
В этой вспышке режим LO применяется для понижения мощности импульса до 1/2 номинала. С камерой Dynax 5 в режиме Р он и должен по идее сбрасываться (не устанавливаться). В этом режиме камера сама будет регулировать импульс. Попробуйте в режимах А, S, M - должно получиться.
Lo Спасибо, Юрий. А как при этом будет проходить согласование с подтверждением достаточной экспозиции (мигающий значок молнии в видоискателе), при включении режима LO? Тем самым дальнобойность вспышки в этом режиме увеличится в два раза, с учётом показаниям того самого мигающего значка?
Lo И ещё: при подсветке теней вместо соотношения вспышка/основное освещение 1:1, будет 1:2, или уже 1:3?
Наоборот, дальнобойность уменьшится. Но не в два раза. Сейчас не соображу, как это уменьшение рассчитать. Этот режим полезен, когда Вы снимаете на близких дистанциях. Тогда перезарядка будет происходить быстрее, да и заряд батарей будет меньше расходоваться. Я с Dynax 5 мало знаком. Но кажись там мигающий символ молнии в видоискателе означает, что вспышка в данный момент перезаряжается. Не утверждаю этого. У меня эта вспышка была давно и использовал ее с Dynax 7xi.
Lo Сразу после спуска затвора, если заряда вспышки хватило для правильной экспозиции (т.е. ТТL замер вспышки сработал) некоторое время несколько раз мигает значок. Не хватило – не мигает, и начинает просто светиться, когда вспышка вновь зарядиться. Про согласование этой функции с LO меня и интересует.
Если так, то должно согласовываться и подтверждать нормальную экспозицию. Про изменение соотношения при подсветке теней. По идее ничего не должно меняться, если сцена попала в диапазон нормального освечивания вспышки. Если теневые участки лежат за пределами "дальнобойности", то тут уже сложно сказать, как будет меняться. От дистанции зависит. В общих чертах, использование режима LO просто превращает Вашу вспышку в менее мощную.
