FF Всё о Tamron SP AF 90/2.8 DI Macro
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем Talesman, 28 фев 2007.
  1. Судя по осеннему разрушению хлорофилла, эта жизнь старая :)
  2. Вы правы, но я так написал потому, что среди сухой травы этот побег выглядел почти как новый :), а так снимок сентября 2014 года.
  3. IMG_20150605_220319_976.jpg вот и приехал мне новенький макро 90. Заказывал на computeruniverse, вышло вместе с доставкой 22 тысячи. пока еще сильно не тестил, просто пару фоток дома нащелкал. буду тестировать потихоньку
  4. Мне тоже нравится объектив (на Sony a7II).
  5. #227 1 июл 2015 в 20:25 | FF Всё о Tamron SP AF 90/2.8 DI Macro | Страница 12
  6. При использовании этого объектива для портретов можно включать функцию сглаживания кожи лица (у меня в a7II она имеется). Глаза и волосы остаются резкими (глаза прямо лучезарными), а вот кожа слегка сглаживается, что дает очень интересный эффект. Способ для тех, кому лень потом каждый кадр подкручивать.:)
  7. Здравствуйте.
    Использует ли кто это стекло на A7R2 через 3-й переходник? Как эта связка работает?
    Версия USD (004) интересна.
  8. Немного профильного с этого объектива, сентябрь 2015.
    a.kam нравится это.
  9. Наконец-то созрел поменять свой мало используемый полтос на макротамрон.
    Друзья, кто пользовался обеими, насколько критична разница между первой и второй версией?
    Ибо разницу вижу в 10К.
    И проясните плиз, что за трехзначные индексы вы используете при описании?
    Ну и буду очень благодарен, если просвятите чайника, что значит масштаб макро 1:1 или 1:2 ? :)
  10. #236 23 янв 2016 в 10:55 | FF Всё о Tamron SP AF 90/2.8 DI Macro | Страница 12
    Различаются они количеством групп и элементов, а так же размером и весом.
    Читай чёткость у дорогой версии лучше.
    Макро 1:1 - предмет как есть
    1:2 - увеличен в два раза
    по буквенным индексам:
    • Di (Digital) — обозначает новое поколение объективов, специально приспособленных к требованиям цифровых зеркальных фотокамер.
    • Di II (Digital-II) — эта серия объективов создана специально для использования в цифровых камерах с APS-C матрицей.
    • Di III (Digital-III) — данные объективы предназначены для байонета Micro 4/3.
    • SP (Super Performance) — это линия объективов, отвечающих самым высоким дизайнерским требованиям и отличным техническим параметрам.
    • ASL (Aspherical) — для устранения сферических аберрации и искажения объектив оснащен асферическими элементами.
    • LD (Low Dispersion) — Элементы LD изготавливаются из специального стекла, обладающего чрезвычайно низким коэффициентом цветового рассеяния. В результате обеспечивается эффективная компенсация хроматической аберрации.
    • AD (Anomalous Dispersion) — объектив оснащён стеклом с аномальным рассеянием. Позволяет эффективно компенсировать осевые хроматические аберрации у телеобъективов, а также боковые хроматические аберрации у широкоугольных объективов традиционной конструкции.
    • HID — стеклянный элемент в объективе позволяющий сводить к минимуму хроматическую аберрацию по оси и в углах поля кадра.
    • IF (Internal Focusing) — объектив сконструирован с системой внутренней фокусировки.
    • ZL (Zoom Lock) — предельное расстояния, с которого возможна наводка на резкость, позволяет выполнять макросъёмки в диапазоне Megazoom (28-200 мм = 1:4; 28-300 мм = 1:2,9 и 24-135 мм = 1:3,3).
    • SHM — лёгкий и чрезвычайно прочный механизм от Tamron, на основе специальной пластмассы и усиления из нержавеющей стали, для монтажа объектива на камеру.
    • USD (Ultrasonic Silent Drive) — в объективе встроен ультразвуковой мотор.
    • BIM (Built-In Motor) — встроенный мотор, позволят использоваться объектив на камерах Nikon не оснащённых «отвёрткой».
    • VC (Vibration Compensation) — объектив оснащен системой стабилизации, позволяет снимать на более длинных выдержках, и уменьшить влияние дрожания камеры при съемке.
    • PZD (Piezo Drive) — пьезоэлектрический привод авто-фокусировки.
    • XR (eXtra Refraction) — объективы, использующие линзы из стекла с высокими показателями преломления.
  11. Так понимаю, в данном случае сфокусироваться сложнее?
  12. Наоборот. 1:2 - недоувеличен вдвое :) Т.е. для А99 на весь кадр войдёт объект длиной 7 см.
  13. Точно! Рассмотрел свой SEARS, думал что там цифры 1:1 (сослепу) а там 1:7 оказывается и до 1:5.
