  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. скорее всего не обращали внимание. моторчик отвертки докручивает объектив, включается режим очистки (пылетряс) и редко срабатывает еще один режим, не помню как он точно называется, суть его состоит в том что ф/а переназначает горячие пикселы.
  2. Спасибо за ответ, а то я уже стал переживать за аппарат
  3. если сильно беспокоит (мы же не слышим то что слышите вы), то попробуйте сравнить звук с другими владельцами или записать видео. вообще это довольно короткий импульс, менее секунды и не сильно беспокоящий. переназначение горячих пикселей по звуку напоминает срабатывание затвора с длительной выдержкой. пылетряс напоминает вибрацию.
  4. А что это за процесс такой, переназначение пикселов?
  5. Звук напоминает, будто "отвёртка" докручивает объектив но он типа уже встал а моторчик крутит. По времени это длится примерно около секунды. Попробую записать видео (звук) и выложить
  6. На любой матрице есть горячие (мертвые, hot pixel) пиксели, программно они вычитаются из обработки, не помню сейчас с какой периодичностью происходит ремаппинг (раз в мес, раз в полгода). легко проверить если перевести дату в камере на год вперед и выключить камеру, при выключении она лязгнет затвором с выдержкой в 1-2 сек., потом включится моторчик и только после этого отключится. сейчас уже наверное любой конвертер борется с горячими пикселами в автоматическом режиме.
    вот отдельная тема про ремаппинг
  7. У меня примерно так и происходит, но дата стоит сегодняшнего дня. Только затвор быстрее срабатывает.
  8. Этот работает с 77й
  9. фиолетовые артефакты
    с любыми объективами которые у меня есть происходит такое, получается что поначалу снимет отлично, через несколько минут начинает все становится таким фиолетовым вплоть до полностью фиолетового снимка с разной градацией. настроики сбрасывал, ситуацию не исправляет.
    и в лаитруме и в джпг все такого же фиолетового цвета.
    заметил что происходит это в основном в жаркую погоду.
    видать из-за перегрева или что то в этом роде. потому что если после этого он полежит в прохладе, то снимает как обычно.
    и вот вся суть вопроса, встречался ли кто-нибудь с такой же проблемой и имеет она решение или нет кроме как обращения в сц?
    п.с. с видео такая же ситуация
    п.с.с. пробег около 20к
      55,1 КБ
      66,5 КБ
      81,9 КБ
  10. Форумчане, приветствую. Вот дали мне поюзать сею камеру. День ходил, снимал. Впечатления двоякие. Детализация хорошая, исправляет искажения от стекла, а вот шум, контраст, как то хромают. Снимал в экстра джипег (не хотелось с равами возиться). Сравниваю конечно с а700. Может не так что то делаю?
  11. дак может хоть один снимочек...
    а если ещё и парный с 700кой))
  12. у А700 и А77 разные матрицы, поэтому и впечатления двоякие ) когда я перешёл с А100 на А77 сначала даже разочаровался, но потом А77 раскрылась и я прочувствовал возможности камеры
  13. В принципе поснимал в РАВ и всё понравилось, видимо хозяин камеры свои какие-то настройки настроил :). Так что всё в порядке. Спасибо.
  14. При сьемке объективом 70-400G на "400" на камеры 77 и 99 с одинаковым масштабом , у 77нету такой звенящей резкости как у 99. Хотя по 24 МП там и там. Уже перепробовал подобрать тщательно поправку у 77, снимаю на дырке 7,1. Сравнил кадры ,приведенные к одному фокусному (266мм у 77 и 400мм у 99). Думаю, может чего с 77 не так.:rolleyes: Может у кого есть эта пара под рукой или были в руках.Спасибо откликнувшимся.
  15. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Включите на а77 режим "12 мп" в меню и попробуйте так. (или что там 10 мп не помню)
  16. Все нормально, так должно быть.
