Да вы не обижайтесь на человека. Уверен, он не хотел вас подколоть. Просто в инструкции по обновлению действительно все предельно ясно написано. Я тож когда обновлял немного очковал. Но сделал все по инструкции и проблем не возникло.
У меня тут на фоне разговоров о батручках возник вопрос. С оригинальной ручкой не оригинальные акумы работают?
Grigorich Поддерживаю 48region. Похоже зря пугают особыми шумами на 24Мп матрице. Вот только интересно каким образом? Ведь ППЗ по свои свойствам скорее всего аналогичные. Если это программные изменения, то как выглядит сравнение в части ДД?
Для того, что некоторые конвертеры на поддерживают RAW от А65/77 изготовленные для Российского рынка, без индекса V в названии камеры. Что бы упростить процесс переименования, наш коллега сделал утилиту.
Нет, не повредит. Там стоит проверка и если прочитаная строка не будет равна "SLT-AXX\0", то ничего меняться не будет Там есть два смещения, для разных типов файлов: для sRGB (DSCXXXXX.ARW) оно равно 0x10Ch и для AdobeRGB (_DSCXXXXX.ARW) 0x130h. На всякий случай проверяю оба. p.s. Ссылки пока удалил, так как переписал програмку. Выложу позже
В общем доделал программку. Теперь должно работать с камерами a65 и a77. Дело было в том что в exif заголовке имя камеры указывается в двух местах, а я менял только в одном. В моём случае всё работало, так как я пользуюсь кодеками от microsoft, а они как раз берут название из первого места. В общем поправил. Так же добавил возможность конвертировать все файлы в подпапках. Собранная версия тут, исходники тут. Чтобы переименовать все raw файлы в текущей папке нужно запустить XXtoXXv_dir_only.bat, чтобы ещё и во всех подпапках XXtoXXv_dir.bat. Кто дружит с консолью может просто пользоваться XXtoXXv.exe. Если вдруг не будет работать - пишите. С 99й может не работать, так raw файлов у меня нет и проверить не могу. Если понадобится, могу поправить.
Есть! На А65 все работает! И файлы в директории, и в подпапках. Спасибо! Только просьба подправить пост: чтобы ещё и во всех подпапках XXtoXXv.bat Лог-файл создается. Его можно удалять?
Поправил, спасибо Лог файл конечно можно удалять. Если он не нужен, можно удалить из bat файла "> XXtoXXv.log" и тогда он создаваться не будет.
Вот здесь ответ. http://sony-club.ru/showthread.php?t=48769&page=1111&p=976579&viewfull=1#post976579 Предвидя следующий вопрос отвечу: DxO, Silkypix не видят.
Посмотрел RAW-файл с а77v и нашел имя камеры 4-е раза. Собственно в двух "гнездах" - в каждом 2 раза. Вы, наверное, это и имели ввиду.
Примерно это. В каждом из "гнёзд" первое вхождение это название камеры (которое нужно изменить), а второе это название и версия прошивки. В первый раз я менял название камеры только в первом "гнезде". Поэтому работало не со всеми программами.
Ребята, подмену опять свой вопрос. А то потерялся уже. Какие не родные акумы взять, что бы с родной батручкой работали полноценно?
Спасибо DxO стал открывать все ARW с A77, до этого была проблема, Спасибо еще раз И Всех с Праздником. Забыл,,, LOG файл не напрягает, заодно посмотрел что обработалось, как то так.
