RX Всё о Sony RX10 (все версии)
Тема в разделе "SONY RX", создана пользователем Михаил Киселёв, 15 окт 2013.
  1. Извиняюсь, если баян... В режиме xavc s 100p 50 m видео получается темнее... Это баг, или надо сделать дополнительные настройки?
    Если изменить на 25р или 50р, то всё нормально...
  2. При съёмке в помещении для режима xavc s 100p50m ставлю доп. свет , а на улице перехожу на avc hd 50p28m ...
  3. Похоже, матрица не тянет...
  4. #924 23 янв 2016 в 14:43 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 47
    XAVC S 100p50m лучше показал себя (у меня) при записи медленно меняющихся сцен - записывал урок в школе и отчётный концерт в дет. муз. школе ... На улице сцены более динамичны и проскакивали стробические эффекты (через строчный показ i ) , поэтому , чтобы лишнего не переживать , на улице xavc s не использую ...
  5. Надо будет протестировать, хотя режим 100 кадров в секунду заточен как раз под динамичные сцены с возможностью их воспроизведения в замедленном режиме.
  6. Прочёл Вашу реплику , взялся за другие дела , но где-то "вторым планом" мысли зрели о настройках камеры ... Надо попробовать xavc s 100 в режима А - приоритет диафрагмы (запуск видео установить при любом режиме съёмки) и поставить F=2.8 -- 3.5 в солнечную погоду ... Главное начать ... Ну , что - будем ещё пытать ...
  7. #927 19 фев 2016 в 09:44 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 47
    Вчера сделал несколько кадров... Очень удобная камера
  8. Да , есть определённое удобство , но (где без него ?) эта камера , с её 1" матрицей , быстро подводит к необходимости изначально чётко выстраивать кадр - нет возможности кропить ...
  9. Всех приветствую. Хочется поделиться интересным наблюдением, может пригодится. Речь о Sony HDR-CX900, но она весьма родственна RX10, возникла проблема при переключении в режим XAVC S, камера выдала, карта памяти не поддерживается, изрядно порыв интернет проблему решил следующим образом, карту SDXC форматнул на компе в формат exFAT. После этого камера увидела карту нормально, но наша тётка СОНЬКА приготовила сюрприз, форматируем карту на камере и получаем сообщение, карта не поддерживается. Может у вас иначе, но вообще дичь полная!
  10. С каким объёмом пробовали карту ?
  11. Кажется sony Для XAVC S требует карты SD XC 64 gb
  12. Там ограничения по скорости...
  13. И 32 гига работают, но проблема в камере, она требует exFAT. а сама форматирует в FAT.
  14. Пользуюсь transend sd xc 64gb. после сброса фото на комп форматирую карту в камере ни разу проблем не было
  15. Значит у вас иначе, я раньше писал, что проблема с Sony HDR-CX900.
  16. Это , похоже , цена объектива ... Камера сама по себе прежняя , подтягивают по фокусному к Панасонику с максимумом в 2000мм ...
  17. #939 13 апр 2016 в 19:59 | RX Всё о Sony RX10 (все версии) | Страница 47
    Сегодня получил заряд доброго удивления ... Супруга попросила снять отчётный концерт её детской школы искусств ... Итак : RX-10 , карта памяти 64Гб , родной ак-р на 100% заряжен (в запасе ещё два ак-ра) , диафрагма 2,8 , режим XAVC S 100p 50M , штатив - начали в 18ч02м , закончили в 19ч20м (две паузы по 1-2сек) = 27,3Гб записи НА ОДНОМ АККУМУЛЯТОРЕ !!! И ещё осталось 8% зарядки ... Монитор постоянно работал , трансфокатор гонял "не стеснялся" ...
  18. А почему для видео был выбран rx10 из ваших аппаратов в подписи
