APS-C Всё о Sony E 10-18 F4 OSS (SEL-1018)
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем DonSergio, 20 дек 2012.
  1. вот все без коррекций и в режиме ФФ
  2. а как Вы геометрию правите? в С1 профиль этого объектива этого есть, или каждый кадр вручную ?
  3. #343 rostov1, 5 окт 2015
    Free-biker
    Сравнение 10-18 на кропе с ФФ Кэноном 16-35.
    http://fotomaniacs.livejournal.com/8976.html
    А7+16-35 и А6000+12/2.
    http://admiringlight.com/blog/sony-a7-ii-vs-sony-a6000-landscape-use/
    α6000 with SEL 10-18mm F4 OSS vs. α7 with FE 16-35mm F4 ZA OSS
    http://joerghaag.com/2014/11/14/α6000-with-sel-10-18mm-f4-oss-vs-α7-with-fe-16-35mm-f4-za-oss/
    https://www.alphafotograf.de/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=23&Itemid=101
    Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar T* vs Sony SEL 10-18mm f/4,0 OSS, есть и 10-18 на А7.
    http://www.verybiglobo.com/sony-fe-16-35mm-f4-za-oss-vario-tessar-t-vs-sony-sel-10-18mm-f40-oss/
    Как 10-18 ведет себя на А7 в режиме ФФ - примеров в этой ветке уже куча.
  4. профиль то есть, но он сделал для режима кроп все-таки! не помогает таким как я, извращенцам))))) ручками)))
  5. #345 rostov1, 5 окт 2015
    romelenium
    А вот искажения формы предметов по краям кадра при наклоне оптической оси 10-18 не только на автомате, но и ручками поправить не получится в ФШ.
    Правда, похоже что разборка двигателя через выхлопную трубу как в известном анекдоте может решить и эту проблему с относительно невеликими затратами сил и времени. Пока опробую, хз что получится в итоге.
  6. #346 Free-biker, 5 окт 2015
    Вот !!! В этом тесте есть сравнение FE 16-35 и SEL1018 на полном кадре на 16мм
    центр у всех почти одинаковый, а вот ближе к краям SEL1018 заметно проигрывает FE1635, особенно на f4
  7. #347 rostov1, 5 окт 2015
    Free-biker
    "- Хрясь - сказала японская лесопилка и сломалась.
    - То-то же! - вздохнули мужики." (с)
    Так ФФ менее требователен к оптике чем кроп близкого разрешения матрицы при сравнении лоб в лоб, отсюда 10-18 ожидаемо проиграет.
    Но на А7 10-18 как выше вы видели на примерах romelenium позволяет получить угол обзора значительно шире, чем 16-35 на А7, те на 16-35 эти фото невозможно снять вообще без использования панорам.
    Не говоря уже о том, что на кропе 10-18 с А5100 (и даже с А6000) - невероятно компактная система (влезает в карман ветровки), А7+16-35 в руках ощущаются заметно больше и тяжелее.
  8. #348 Free-biker, 5 окт 2015
    Согласен, другой возможности снять на фокусном 12мм со стабом и автофокусом нет. К тому же, из того же теста видно, что SEL1018 при 10mm на кропе дает картинку ничем не хуже чем FE1635 на 16мм
  9. Понятно. Без танцев с бубнами вокруг каждого снимка не обойдется ...
    Про видео, наверное, вообще речь не идет ?
  10. Снимать на таком широком угле и ещё и ось наклонять - это ваааще изврат
    Ну почему, можно и в видео, когда совсем стенка припрет)))
    А вообще чаще в кропе видео снимается
  11. romelenium
    Снимать на А6000+10-18 и НЕ наклонять ось - во многом теряется смысл ширика, тк потом снимок придется прилично обрезать от ненужного в кадре.
    На А7+10-18 в ФФ режиме конечно запас для обрезки остается заметно больше.
    А геометрия при наклоне оси правится в авторежиме программами для сшивки панорам.
    https://translate.google.ru/transla...2/03/defishing-fisheye-images.html&edit-text=
    Или просто снять 2-3 кадра и сшить их в панорамной проге с обрезкой по вкусу.
  12. Free-biker
    В этих же тестах видно, что на низких ИСО А6000+10-18 в сравнении с А7+16-35 выглядит вполне достойно по детализации на диафрагмах 5.6-11.
  13. #353 Free-biker, 5 окт 2015
    Ссылка через гугл транслейтор плохо открывается...
    так лучше http://m43photo.blogspot.ru/2012/03/defishing-fisheye-images.html
    Что то, с первого раза, не получается эти кривые дороги выпрямить :((
  14. Free-biker
    Я сшивал панорамы с 10-18 в автопано гига, в авторежиме.
    Исходники были с сильно наклоненной осью и с дикими искажениями геометрии.
    При правильной настройке искажения геометрии предметов из-за наклона оси объектива уходят до не режущих глаз величин во многих случаях (все случаи я конечно не тестировал).
    Конечно, детализация немного страдает при сшивке кадров. Возможно, как-то можно использовать такую коррекцию и на одном кадре, но как это сделать в автогиге я не знаю, а ставить еще одну панорамную прогу (из ссылки) пока лень.
  15. я ничего не понял что Вы пишете: покажите на примерах то что было и как стало после склейки.
    И вообще кстати free-biker начал задавать вопросы о режиме кроп-офф на а7 и тп, а Вы говорите о примерах с а6000. Но Ваши примеры тоже интересно посмотреть.
    А пока просто квартира в режиме кроп-офф:
    Prost нравится это.
  16. детская
    Prost нравится это.
  17. Роман, если это удобно, могли бы выложить jpeg без коррекций какого то из последних файлов, чтобы понять насколько сильно нужно корректировать?
  18. теперь я понял о чем Вы говорите;)
    Попытайтесь и Вы понять то, что мы обсуждали: именно сабж на фф в режиме кроп-офф. А сшить кадры в тесных помещения будет крайне сложно, тк предметы располагаются гораздо ближе (чем Ваше колесо).
