  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 437
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. net_daemon
    21 окт 2008
    Россия, г. Москва
    Опять же - о каком объективе речь?))
  3. net_daemon
    21 окт 2008
    Россия, г. Москва
    У гелиоса и юпитера моторов не было (если, конечно, не кастомная версия)))
    Поэтому, если есть какой-то звук - то нужно выяснить, от чего он:
    - выдают ли сами объективы, без связки с камерой такой звук?
    - выдает ли камера без объектива такой звук?
    - звук есть при подъеме камеры и во включенном, и выключенном состоянии?
  4. если там чип на переходнике стоял, то камера могла крутить отверткой, пытаясь навестись на фокус. было у меня такое.
  5. net_daemon, что Гелиосе ,что в юпитере нет моторчика им там взяться просто не откуда , сама камера работает отлично в выключенном виде такого не наблюдается без объектива так же , если поставить современный объектив и перейти в мануальный режим , то таких вещей так же не случается и моторчик естественно жужжит в самой камере .
  6. AndyGS, Верно , чип стоит на переходном кольце и опять же это случается только тогда когда ее поднимаешь или в верх или в низ , собственно где перед ней тупик. вот я и пытаюсь понять , что с этим сделать и как это вылечить не охота, что бы умерло что то в камере... Люблю юпитер 37а , но не пользуюсь так как теперь боюсь угробить камеру, что касается остального , то все работает в режиме А камера корректирует выдержку , что говорит о , том , что переходник здоров на все 100%
  7. Рагнар, надо на камере выключать автофокус (или хотя бы на S переключить) при использовании переходника и проблема исчезнет
  8. AndyGS, вы имеете ввиду на самой тушки ? так это все сделано . я перевел ее в мануальный режим.На мануальной оптике я работаю только в режиме М , так что я боюсь что не выйдет вариант с вашем способом ((((
  9. возможно чип не очень точно стоит и при смещении камеры с тяжелыми железными объективами, происходит смещение контактов переходника относительно камеры. (такое у меня тоже было =)) и камера теряет связь с чипом и потом подхватывает его снова. Как раз в этот момент камера и делает "вжик-вжик" отверткой. Ну, или не знаю тоже.
  10. AndyGS, )))))) странная штука вообщем ))) если разбирусь , то отпишусь, нужно переходник без чипа по пробовать, все равно току от него без подтверждения АФ никакого
  11. Рагнар, это точно, я в свое время наигрался с этими чипами, даже переклеивал и перепаивал...
  12. Так АФ на ручной переставьте и не будет отвёртка заводится.
  13. Это не зависит от камеры непосредственно, в данном случае от а850.
    Переходники бывают без чипа и с чипом. Чип в просторечии исторически называется "одуванчик", и чип писком, загоранием лампочки в видоискателе даёт подтверждение точной фокусировки.
    Причем переходник с чипом можно запрограммировать под конкретный объектив и снимать с приоритетом диафрагмы. Фокусировка будет естественно только ручная.
    Впрочем, без переходник без чипа используется точно также, только не можешь вручную указать диафрагму, аппарат сам подбирает выдержку. И не пищит подтверждение фокусировки.
    ps на форуме было как-то - продавали переходники, программируемые под желаемый мануальный объектив: под конкретное фокусное и конкретную диафрагму.
  14. nauticus, вообще вчера еще раз включал , такая же ситуация поднимаешь вверх и играет кратковременная работа моторчика , куплю сегодня обычный переходник без чипа и думаю проблема уйдет))) а что касается подтверждения так ее точно нет , даже на объективе минолта если перейти в мануал так же подтверждения о фокусе нет Nemo, что касается АФ на ручное естественно я это сделал не первый раз камеру в руках держу и не новичок в этом деле )))) Существует теория в некоторых моделях sony у которых не было о приоре функции подтверждения АФ в мануале в число которых и вошла а850
  15. У меня на переходнике на м42 чип отвалился - проверить наличие подтверждение афтофокуса/его отсутствие на а850 не могу.
    Помню, что было подтверждение - но после ваших слов не уверен, что подтверждение было именно на а850.
    За давностью времени мог и перепутать. :(
  16. nauticus, ну это не страшно, гелиос 44м-7 использую для портретов при сборах например , есть и другие объективы АФ , но не знаю почему , уж очень люблю я его атмосферные снимки он дает особенно при мягком свете .....
  17. Рагнар, Сейчас проверил на своей А850 с Гелиосом через чипованный переходник-подтверждения действительно нет, отвёртка при включении крутит. Странно, на простой А230 у меня подтверждение было и в MF отвёртка молчала.
  18. Nemo, Понял спасибо))) значит я прав, купит себе без чипа попробую сегодня ! А подскажите еще один момент , давно в руки не брал мануальные сейчас начал прикручивать и заметил белую легкую дымку и на юпитере и на гелиосе , это у них эффект такой? на кропе такого не замечал или не придавал значения раньше )))
  19. Тут не отвечу, мануалами не пользуюсь, это лучше в теме по объективам спрашивать.
  20. Подтверждение фокуса в виде зеленой точки в видоискателе есть, нужно только нажать наполовину и удерживать кнопку спуска затвора, ну и сфокусироваться руками естественно.
