  1. А эта настройка "Picture Profile" - разве не для видео?
  2. qwz
    qwz Модератор
    5 авг 2005
    MSK
    И для видео и для JPEG, что очень удобно.
    И в раве снимать с ним тоже т.к. на экране многое точнее будет, типа контраста там и т.п. - проще понять, что вытянется потом.
  3. Коллеги, добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, сильно ли я выиграю, если вместо покупки a7 первого поколения с штатником, чуть докину и куплю а7II c тем же штатником (28-70)? Интересует фото (в частности шумы), в целом эргономика и видео-возможности (5ти осевой стаб не так важен, так как имею электронный стабилизатор). На сколько сильно помогает стаб в фото?
    Планирую в субботу уже купить либо за 55к первую модель, либо за 70к вторую.
  4. P.A.A.
    P.A.A. Модератор
    23 ноя 2011
    По картинке разница минимальна. Вторая версия шустрее немного, эргономика получше.
    samosudov.dima и Гангстер777 нравится это.
  5. -=BooM=-
    -=BooM=- Белгородский куратор
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    Мощно выиграешь в автофокусе - это самое главное отличие.
    samosudov.dima нравится это.
  6. А по видео-возможностям на сколько сильно разнится качество, помимо стаба?
  7. Дорогие сокамерники! Прошу не банить сразу. Я к вам с вопросами из далёкого прошлого. В данный момент снимаю на А850 и всё меня устраивает кроме шумной картинки на высоких исо. Но прогресс не стоит на месте и чую я время обновляться. Передо мной встала дилемма. Естественно я накопил объективы на А маунт и хочу продолжать ими пользоваться и на 7м2, с учетом стоимости аналогичных под Е маунт. Известно мне про существование LA-AE4, но не известно как будут работать на нём сигмовские HSM линзы. Нужно ли покупать именно этот костыль или лучше взять 3? Я так понимаю при использовании 4-го я теряю все преимущества автофокуса А7 (перед автофокусом 850) и мне будет доступен только подобный тому, что установлен в 850? Будет ли работать HSM с третьим переходником? Будет ли это быстрее чем на А850? Или это вообще может быть плохая затея.
  8. P.A.A.
    P.A.A. Модератор
    23 ноя 2011
    C 4 костылем работать будут 100%, а с 3 надо тестить каждую конкретную линзу.
    nismo нравится это.
  9. Не знаю как на а7-2, но на а77м2 у меня это реализовано так, просто перевожу фотоаппарат в режим ручной фокусировки. При этом автофокус работает на назначенную кнопку, а на кнопку спуска нет :)
  10. Сейчас был "стресс тест" для аккумуляторов. Снимал интервью с двух камер. 3 с небольшим часа. Брал А58 (на ней 16-35 на общий план) и А7-2 (85/1.4 на крупный план).
    Ну... На А58 родной аккумулятор разрядился в ноль на последних 5 минутах съемки. (делали, конечно, небольшие паузы, менять аккумуляторы было время).
    На А7-2 я взял с собой 4 китайских аккумулятора и... не знал чего ждать, имея в багаже инфу, что 1 китайца хватает в среднем на 1 утренник + общее фото после него.
    Так вот, тут тоже получилось очень аккуратно - ушло два аккумулятора, я минут за 15 до конца поставил третий, но когда выключал камеру было 94%.
    Делаю вывод, что камера не такая прожорливая как А99. Я просто знаю, что "расход" у А99 примерно в 1.5-2 раза выше, чем у А58. Повторюсь, брал 4 аккумулятора, ожидал бОльшего расхода. Но все оказалось очень даже гуманно.
  11. в тепле проблем нет, а на улице караул....
  12. И у китайцев саморазряд дикий. Родные у меня лежат месяцами, просто вставляешь и даже порой не смотришь на проценты. Или 100% или 9х% будет, где-то так. А китайцы через неделю уже от силы 60-70% показывают и умирают соответственно быстро.
    На улице пока большого опыта с А7-2 нет, все таки я от свадеб отошел немного. Но радует, что камера экономней, чем А99, что для ее маленьких аккумуляторов критично важно.
    Я, по-моему, писал как-то, что такое ощущение, что железо в А7-2 выполнено по более современному техпроцессу. Она намного быстрей, меньше греется, меньше жрет энергии... В общем, пока камера радует.
    Единственный косяк - может, кто сталкивался. Иногда если камера засыпает, она потом не просыпается, приходится вынимать-вставлять аккумулятор. Причем, не всегда такое происходит, но регулярно. Не выяснил закономерности.
  13. Мне кажется, что проблема с картой памяти.
  14. AlekseyM, возможно! Прислали вместе с объективом эту карту памяти, после этого и начало иногда выскакивать... Думал на объектив раньше, сейчас вроде не замечаю
  15. Выход здесь один, прятать аккумулятор в тепло, а к камере подключать через муляж,
  16. Всем привет!
    Чтобы не засорять тему, хотелось бы пообщаться с людьми в личке, кто занимается свадебной съемкой или чем-то подобным и переходил с кенона на сони. Сейчас в мыслях переход на А7м2+fe 85/1.8 с 5Д2+сигма 85/1.4 HSM. По идее этого набора хватает с головой, но вот вес напрягает.
    Если кого не затруднит, то напишите в личку. Заранее спасибо.
  17. Не вижу "замирания" картинки при нажатии спуска, как понять, что стабилизатор работает? На " микре" это сразу видно.
  18. Stom67, до микровского стаба далеко ему, а так можно снять объектив, прижать кнопку спуска и покачать камеру, глядя на матрицу, будет видно, как она двигается. Правда фр нужно задать в ручную, чем оно больше, тем сильнее компенсация у стаба
    Stom67 нравится это.
  19. Всем доброго дня..Сталкивался ли кто с проблемой "зажелтения лица " в студии, с объективом 50/1.8.
  20. Студия понятие растяжимое
    50 1.8 тоже разные бывают
    Думаю точнее будет полностью
    -расписать оборудование (камера,стекло,свет)
    -условия съёмки
    -предмет съёмки
    -приложить фото
    Тогда можно будет ожидать правильного ответа.
