  1. Проверьте , при случае , качество по шумам на ISO 400-- 800 // 1200 // 1600 --3200 ...
  2. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    Не раз проверял, уж поверьте
  3. Интересно, у меня с переходником Vitrox Tokina 17-35/4 работала да не совсем, я писал об этом в ветке про этот переходник. Она на 30-35мм часто отказывалась фокусироваться на бесконечность. А вот после прошивки на 4.0 это прошло - стало работать отлично всегда и везде. Так что да, точно что-то с АФ они там поковыряли.
    Еще сегодня понимал вот такой вот пятнистой зелени. Это кадры, которые на кроп у меня упорно не хотели получаться, вот никак я не мог добиться с А77II, чтобы вот такие вещи выглядели "как живые" - красиво, сочно и наполненно солнцем. А вот А7II дала такие кадры без проблем.
  4. Не знаю, в какой теме(по камере, переходнику или объективу) лучше спросить...
    Работает ли автофокус на связке 7М2+LA-EA3+SAL50/1.4ZA при видеосъемке? т.е. присутствует ли автоматическая перефокусировка при смене объекта? Никогда не снимал видео, а тут стало интересно...
  5. С третьим переходником АФ в видео не работает с любым объективом.
    Norkinstein нравится это.
  6. Други - можно ли где достать крышечку для отсека карты памяти?
    моя совсем износилась - резинка слезла с нее. Я на клей посадил, да она то ли набухла - нормально не закрывается
  7. Думаю, за этим надо обратиться в сервис просто, у них по логике должны быть эти части все...
  8. На 7-х присутствует проблема "резинок"? Или это частный случай?
  9. На нех-7 точно присутствует,у А7 не замечал-имел три камеры А7 А7с А7-2
    orelvn нравится это.
  10. Это о чём?
  11. Алексей_Агностик, А7S лучше чем D3, к тому-же легче. Только Л-плату к ней купите для более удобного хвата. Пыху на всякий случай иметь нужно. А вдруг Рабочих iso всёж не хватит. Но есть совсем небольшие и мощные от сторонних производителей под Соню. Опять же недорогие.
  12. Никонисты, фудживоды знают о чём. Особенно никонисты.
    Используется хорошая мягкая резина (не такая как на кэноне). С течением времени резина впитывает в себя всевозможные вещества из окружающей среды (в основном пот). В результате резина теряет свои первоначальные свойства и в первую очередь это сказывается на её размерах. Так же пот и прочие вещества, проникая сквозь резину, занимают место между собственно резиной и слоем клея, что приводит к отклеиванию резины от корпуса. Далее сервис (зачастую по гарантии) или всевозможные отмачивания в бензине с дальнейшим приклеиванием кто на что гаразд.
  13. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    у меня тоже резинка начала отваливаться, полоска ниже батарейного отсека
  14. Прошивка:
    Обновился, с аф реально что-то намутили. 85 1.8 стал точнее фокусироваться и почти не хантит. За фикс лага при работе с беспроводными пыхами прям респект. Теперь можно жить.
    Резинка: За пару лет стерлась резинка под большой палец (стала почти гладкой) в остальном все держится. Для примера на работе видел аппараты кена которые юзают по 3-4 года и затвор за это время меняли по 2 раза в год т.к. настрел идет примерно 1000-2000 кадров в день в режиме нонстоп. Резинки там целые и ничего не стерлось)(
  15. Стерлась-фигня, хуже когда отклеивается и набухает...
  16. Зависит от влажности среды в основном. Мы же в разных климатических зонах живем... Ну и во вторую очередь от влажности рук конечно.
  17. Народ, у меня вопрос! Кто, как решает проблему с зоной фокусировки? Или это мои тараканы?)) У аппарата получается нормальная более менее зона покрытия датчиками только в кропирежиме! В фулырейме, все датчики в центре, снять портрет вертикальный с авто фокусом с нормальной композицией, что бы не кропить почти не реально. Теоретически можно, но тогда работает только контрастное.... г... Проще перевести аппарат в ручной режим и сфокусироваться в ручную. У меня 70-80% ручной режим выходит. Неудобно! Просто уже задрал он меня!! Если обьект двигается и малый грипп все беда! Даже на f4 50 mm уже проблемма! Меньше грипп еще больше сложностей, если присутствут динамика.
    Фокусировка с перекадровкой ни катит! Промохи будут еще больше(ну если только не зажимать до f8) похоже выход один или 7r2 или 99м2..((
  18. Или родные объективы. На них гибридный фокус по всему полю кадра.
  19. Почему же тогда когда гоняешь точку фокуса по полю, то мажет? Если точка близко к границам квадрата контр. фокусировки. Как бы недофокусируется, С родным 55-м.
  20. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    Я как-то не замечал такой проблемы. С 55-м вообще все хорошо, промахи очень редко
