  1. orelvn, Ну не всё так страшно, реально эти повреждения почти не видны, когда экран работает. А вот на выключенном видно. Меня просто жуть как бесят дефекты на экранах, многих это и не трогает особо...
  2. Т.е. в принципе рецепт: плёнка - снимаем плёнку, снимаем часть экрана, ставим новую часть экрана - вполне жизнеспособен и не травмоопасен для камеры (для а7-2 конкретно)?
  3. Ну я сам это делал на NEX 5, видел как то же самое делали на А77II. На А7II я этого сам не видел. По этому, я только ДУМАЮ, что там тоже самое. НО, с другой стороны, я купил б.у. камеру А7II и у нее была наклеена пленка, и месяц назад я ее менял на новую и... И ничего - экран не повредился! Может НАКОНЕЦ Сони исправилась и стала делать экраны лучше? Фиг знает...
  4. Где там дата на этикетке в формате мм-гггг - непонятно?
  5. Видимо ее не напечатали, у меня дата стоит еще одной строкой под 1080 60i
    orelvn нравится это.
  6. Кену может предсерийный образец достался...
  7. #3167 12 май 2017 в 22:20 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 159
    Благодарю. Кену видно вся техника сони без даты на коробках приходит: а7, а7р2, а6000
    Еще один вопрос по точечному замеру. Как он работает? Можно его назначит на точку фокусировки или "по глазу". Или он только по центру работает с последующей блокировкой и перекадрированием?
  8. я нечаянно нажал на основной экран. Есть 3 положения 1 авто 2 глаз 3 основной экран, у меня не работает основной экран а я вкл. именно на него и глаз потух
  9. Списался с разработчиком профилей Huelight насчет новых версий. Крайняя версия V 112.
  10. #3170 18 май 2017 в 16:24 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 159
    Методом тыка и мата сделал блокировку экспозиции при точечном замере без удержания кнопки:
    1. на AEL назначил: [.] Удержание AEL
    2. на кнопку AF/MF назначил: [.] Перекл. AEL
    3. Рычаг переключил на AF/MF
    Заработало только так. Вопрос, делается это как-то проще?
    Конечно меню "ур.пер.штор.д-ка" с инструкцией, которая невпопад с меню, упрощает процедуру настройки. А так вполне человеческое меню. Поубирать эти пер.дел.сер., добавить тач и будет вполне дружелюбный интерфейс.
  11. Я просто всегда использую английский язык интерфейса, он понятнее.
    alvytsk нравится это.
  12. Не, с английским беда. Мне камера пришла европейская из Польши, без русского языка, при покупке меня предупредили. Я в одну руку камеру, в другую инструкцию родную (а она на русском, не стыкуется), в третью инструкцию от какого-то умельца http://spp-photo.ru/2015/10/21/rekomenduemye-nastrojki-sony-a7r-ii/ (без неё вообще бы не настроил - позволила сопоставлять меню русское в инструкции с меню английским в фотоаппарате) и пункт за пунктом упорно сидел и настраивал, пока не дошел до языков (а он уже ближе к концу настройки). Зашел туда просто ради интереса узнать, какие языки ещё идут в европейской версии. Глядь - русский есть. Включил - как прозрел.
  13. orelvn, что-то это мне напомнило, как я осваивал A7m2: включил ручной режим, кручу колесики, выдержка меняется, а диафрагма - ни в какую. Все меню еще облазил из-за этого... Пока случайно не обнаружил еще одно колесико спереди. На a6000 было проще :grin:
  14. Камеру можно заряжать от ПК и любой ЮСБ-зарядки от телефона/планшета. Я правильно понимаю?
  15. лучше ЗУ от смарта,быстрее
  16. от любой зу, камера сама ограничивает ток потребления, родная зарядка вроде 1,5 ампера
  17. kulak, TrueLove, благодарю. Это хорошо. А неродные аккумуляторы нормально в камере заряжаются? Понятно, что если будут покупаться, то с ЗУ, но всё же.
  18. у меня только 2 родных, и на все хватает, я их в ручку вставляю сразу и норм, заряжаю в китайском зу https://ru.aliexpress.com/item/DUAL...32801351197.html?spm=2114.13010608.0.0.gkrNmt
  19. Подскажите пожалуйста, как на a7m2 снимать с питанием от розетки?
    В a7r2 и a7s2 можно, когда подключаешь через micro usb. Идёт зарядка и можно снимать.
    У меня на a7m2 так не получается.
    Есть ли какие то хитрости?
