APS-C Всё о Sony A68 (ILCA-68) [отзывы, обзоры, обсуждение технических вопросов]
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Little_boo, 24 мар 2016.
  1. Кто нить в курсе, видео XAVC S / 50 Мбит/с на A68 реально выигрывает по качеству перед видео от sony A77?
  2. Я тут dxomark посмотрел - пишут, Sports (Low-Light ISO) 701, а в теме, вроде бы, никто на шумы не жаловался. Ошибочка у них на сайте?
  3. С Low Light ISO проблем не заметил. Вполне можно держать верхнюю границу в автомате на 3200. Если нужно то можно и 6400 но тогда нужно проявлять в DXO с Prime осторожно чтобы не получить "пластмассовую" картинку. А вот недоэкспонированная картинка получается шумная, особенно в тенях
  4. Здравствуйте.
    Вопрос к владельцам камеры. Какая реальная максимальная кадровая частота при записи видео? На всех сайтах числится 50i/60i, а в инструкции - 50p/60p.
    Заранее спасибо.
  5. Код:
    General
    Complete name                  : D:\ydisc\C0003.MP4
    Format                         : XAVC
    Codec ID                       : XAVC
    File size                      : 180 MiB
    Duration                       : 28s 800ms
    Overall bit rate mode          : Variable
    Overall bit rate               : 52.5 Mbps
    Encoded date                   : UTC 2016-10-23 08:06:39
    Tagged date                    : UTC 2016-10-23 08:06:39
    Video
    Format                         : AVC
    Format/Info                    : Advanced Video Codec
    Format profile                 : High@L4.2
    Format settings, CABAC         : Yes
    Format settings, ReFrames      : 2 frames
    Format settings, GOP           : M=1, N=12
    Codec ID                       : avc1
    Codec ID/Info                  : Advanced Video Coding
    Bit rate mode                  : Variable
    Bit rate                       : 50.5 Mbps
    Maximum bit rate               : 60.0 Mbps
    Width                          : 1 920 pixels
    Height                         : 1 080 pixels
    Display aspect ratio           : 16:9
    Frame rate mode                : Constant
    Frame rate                     : 50.000 fps
    Standard                       : PAL
    Color space                    : YUV
    Chroma subsampling             : 4:2:0
    Bit depth                      : 8 bits
    Scan type                      : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame)             : 0.487
    Stream size                    : 173 MiB (96%)
    Color range                    : Limited
    Color primaries                : BT.709
    Transfer characteristics       : IEC 61966-2-4
    Matrix coefficients            : BT.709
    Audio
    Format                         : PCM
    Format settings, Endianness    : Big
    Format settings, Sign          : Signed
    Codec ID                       : twos
    Bit rate mode                  : Constant
    Bit rate                       : 1 536 Kbps
    Channel(s)                     : 2 channels
    Sampling rate                  : 48.0 KHz
    Bit depth                      : 16 bits
    Stream size                    : 5.27 MiB (3%)
    Other
    Type                           : meta
    Пример видео
  6. Благодарю
    Разумеется без обид:) Любая фотокамера для фото, но если есть возможность снимать видео, почему бы ей не воспользоваться.
  7. да если пойти дальше - начнется - это видеокамера для домашних съемок, эта видеокамера для любителей, а вот эта камера - да, все гуд, положите 300-400 тр за камеру ))
    нормально камера видео снимает, в особенности если сравнивать именно по классу зеркалок + любительских видеокамер. Объектив не жужжащий, да вдохновение в обработке - и вперед
  8. XAVC - 50/60p
    AVCHD - 50/60i или 50/60p по выбору
    В инструкции ещё много чего интересного. Советую прочитать
  9. Кстати снимает видео неплохо. Главное использовать светлый и тихий объектив и в помещении видео подсветку. В зависимости от ситуации, внешний микрофон очень помогает.
  10. Как-то от меня ускользает, что именно тут изменилось.
    Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
  11. Видеоискатель достаточно удобный ? Лучше или хуже , чем у а37 ? Электронный уровень есть ?
  12. EVF удобный. Такой же как на А58 (с А37 не знаком). Довольно быстро привык после А57. Уровня к сожалению нет. Немного выручает выбор экрана "Grid". И разумеется все RAW конверторы позволяют легко исправить уровень.
  13. У а58 разрешение эви выше вроде . Значит видеоискателем вы довольны . Грид действительно выручает если есть линия горизонта , а если нужно править уровень - не имеет значение где , в рав или в фотошоп , часть кадра теряется
  14. Взял А37 к А57 - и понял, что по экрану я примирюсь)))
    85% работы - через глаз.
    Возможно, сабж - кандидат на покупку.
  15. Электронный уровень вроде есть, его надо сначала в настройках включить, чтобы при переключении режимов появлялся. Только все равно малополезен, так как при нем слишком много информации исчезает (параметров съемки)
  16. Грид помогает если есть любая горизонтальная или вертикальная линия. Уровень конечно лучше
    Буду очень благодарен если сможете объяснить как это сделать на А68
  17. расстрою, но я ошибся с уровнем, его вообще нет... слишком к 77-2 привык (там в видоискателе по умолчанию выключено, но настраивается в самой камере, чтобы при нажатии на disp было в списке).
    ну может и к лучшему?
  18. Кстати, да...
    В камере уже за ЭТИ деньги...
    С тем-же столкнулся на паре А57-37 - в 37й уровня тоже нет (((
    И если с экраном я уже готов смириться, то отсутствие уровня на дорогой камере заставляет задуматься.
    Сабж рассматриваю как (наконец-то) замену быстрофокусному Д300.
