APS-C Всё о SONY A500/А550
  1. Хотелось бы потягать рав в конверторе с 550ки, сравнить чтоли, жаль нет на руках 550ки, думаю многим бы было интересно увидеть отличия.
  2. в сети есть парные кадры вроди б.
  3. Народ, плиз, киньте ссылку на свежий рабочий Лайтрум. Желательно, русифицированный. Заранее очень благодарен.
  4. ребята, подскажите разницу в двух словах между а500 и а550. сейчас а200 - вот задумался об обмене. спасибо
  5. Sensor resolution (A550: 14.2MP, A500: 12.3 MP)
    LCD screen (A550: 3.0", 920k dots, A500: 3.0", 230k dots)
    Only the A550 offers the 'speed priority' 7fps shooting option (A500 max 5fps)
    A550 has a larger buffer (14 raw frames vs 3)
  6. Други любезные, такой вопрос (не знаю, куда б запостить) :
    Ситуация...приобрел полтос, в яркий день снимаю на природе, выдержка у камеры минимальная 1/4000,на открытой моргает, что означает надо прикрыть диафрагму,слишком ярко...оставляю параметры без изменений , делаю несколько кадров и все они получаются с нормальной экспозицией, без пересветов....вопрос знатокам: почему так ????
  7. это означает что, все предел.
  8. Так понимаю-хотели на максимально открытой?...Вариант-неисправность затвора.На коротких выдержках -недоэкспозиция. У меня было так.Начинал чувствоваться недосвет на выдержках короче 1/1250 где то.Гарантия была 2 года-отправил другу в Москву в предпоследний месяц гарантийного срока-он в гарантию-сделали,сказали,что поменяли затвор.Сейчас все нормально.
  9. Мммм, но ведь все кадры получились правильно экспонированы..... Да хотел на максимальной и провоцировал пересвет, но так его и не добился...
  10. значить еще был не предел. на своем опыте скажу что в яркий солнечный день на исо 200 дырка 2,5предел, шире тотальный пересвет. и еще обратите внимание на замер экспы. в зависимости от точечного и мультисигментного результат будет отличаться.
  11. я пользуюсь мультисигментным...
    То есть, при дырке 2,5 исо200 в яркий солнечный день, значение выдержки уже моргает, но снимки еще не пересвечены, я правтльно понял???
  12. не обязательно. иногда пересветы иногда еще нет. а можно пример вашего снимка?
  13. Все страницы не осилить, ткните, пож., или подскажите- камера А550, прошивка 1.0. Что нибудь по прошивкам было? И что именно?
  14. Как было 1.0 ,так и осталось 1.0:(
  15. нет 1,0 последняя прошивка что была
  16. НРХ
    НРХ Куратор Н.Новгород
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    Коллеги, подскажите пожалуйста!
    Через поиск описания подобных проблем не нашел.
    Нахожусь в командировке, и тут нежданно-негаданно "вылезла" проблема с камерой а550 - сразу после снимка появляется сообщение "Ошибка фотоаппарата", управление полностью перестает работать. Приходится выключать-включать камеру (иногда по несколько раз). При включении судя по звуку происходит подъем-опускание зеркала (возможно и срабатывание затвора). При этом со снимками все нормально - сохраняются, проблем с экспозицией не наблюдается. Явно что-то с механикой. Пробовал снимать объектив в таком зависшем состоянии - зеркало опущено.
    Что это может быть такое и как с этим бороться?
  17. Попробуйте полный сброс настроек в меню сделать. Или аккум на минутку вытащить.
    А это с одним объективом происходит или с разными?
  18. НРХ
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    Все веселье происходило с младшим зайцем. Сейчас попробовал 35F18, с ним после первого кадра "завис", потом все нормально, снял пару десятков кадров. Сейчас опять накрутил зайца, тоже все нормально. Вообще заметил, что проблема усугубляется со снижением температуры - на улице вчера по три раза включал-выключал.
    Аккумулятор пробовал вынимать, правда, не на несколько минут - возможности не было. Сброс настроек попробую, спасибо за совет!
  19. Ошибку может писать когда перестаёт видеть объектив или не может управлять диафрагмой на нём. Контакты на камере и на объективах в порядке?
  20. НРХ
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    Контакты в порядке, и поводки диафрагмы и на камере, и на объективах на месте, не погнуты и не люфтят...
