FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 7 фев 2008.
  1. #1 7 фев 2008 в 21:32 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 143
    Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
    Фокусные расстояния, мм:
    80-200
    Углы обзора: 30,2 - 12,3
    Количество элементов / групп: 16/13
    Максимальная диафрагма: 2.8
    Минимальная диафрагма: 32
    Количество лепестков: 9
    МДФ (мм): 1800
    Максимальное увеличение: 0.15x (1/6.7)
    Диаметр резьбы под светофильтры: 72
    Длина (мм): 166 - 175
    Вес, г: 1280
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ott_A, mista_dj и Алексей80 нравится это.
  2. Всё отлично у этой ББТ и на длинном и на коротком конце.
    szezya, ВикторV, vart и 2 другим нравится это.
  3. я бы сделал ремарку, что может относиться к дальнему плану и к около открытым
    вы же про эту особенность некоторых экземпляров?
    по моему опыту "проблема" решается поджиманием диафрагмы на 1-2 стопа
    nauticus нравится это.
  4. Именно так. Об этом и спрашивал.
    На открытой и именно у некоторых экземпляров (не у всех) проседает резкость именно на дальнем конце .
    Мне лично попался тоже удачный экземпляр, резкий в том числе и на дальнем конце на открытой.
    Но судя по ветке - не у всех так. Неоднократно писалось здесь и о неудачных трубах именно в этом плане - читал всю ветку ну очень внимательно перед покупкой стекла.
    Ну а что ещё остается делать...
  5. Продублирую из театральной ветки, свет неяркий, адыгейские танцы очень подвижными бывают. А вот цвет не трогал.
    А850, ISO 1600, f/3.2, 1/200 сек, 90мм
    AlexBox, szezya, Shep67 и 16 другим нравится это.
  6. Дубль из раздела "фотоохота". ББТ с конвертером, ибо близко было не подойти, это не зоопарк а обычный лес на границе Германии с Нидерландами. Вполне приемлимый результат, на мой взгляд.Пасмурная погода, впрочем вполне обычно для этих мест. Съемка с рук.
    szezya, Shep67, Kratos и 14 другим нравится это.
  7. Купил в дополнение к 70-400
    БЧТ Прощание с зимой:
    beachcomber, Mazay, leo3 и 7 другим нравится это.
  8. На моей черной трубе начала разбухать резинка. Стал смотреть как ее снять, чтобы искупать в бензине Калоша. Назад - мешает лапка, можно конечно попытаться через лапку протянуть, но шанс, что порвется очень велик. Вперед - тоже утолщение. Значит только снимать лапку. Судя по лоции ее держит кольцо, фиксирующееся тремя малюсенькими винтиками, в инете писали, что на белой трубе они залиты краской, на черной на разгляжу, залито ли. Поделитесь, кто снимал лапку, технологией откручивания. Может ацетоном капнуть перед попыткой?
  9. Винтики да, должны быть краской залиты. Если правильно помню, то плоский шлиц. Только не сама лапка зафиксирована, а кольцо её прижимающее.
    На белой помог ацетон, с нескольких заходов правда :blush:
    https://yadi.sk/i/ILr2XI9d3Tj4Jw
    Страница №18, справа внизу :)
  10. VictorV, Спасибо, Виктор! Переводчик яндекса сказал "после затяжки нанесите глазурь лак". Буду пробовать.
  11. serial
    serial Модератор
    20 дек 2012
    инженер-программист
    г. Новосибирск
  12. serial
    serial Модератор
    20 дек 2012
    инженер-программист
    г. Новосибирск
  13. Оценка прожарки сосисок)) Без комментариев))
    седан, UncleFox и nauticus нравится это.
  14. Жутко она мне нравится, эта линза). Даже в дупель пьяному можно щёлкать в автоматическом режиме камеры навскидку - и в камджипеге будет всё хорошо. Страшно представить, что из неё можно выжать в нормальном творчестве, имея прямые руки, голову, воображение и умение работать в редакторах)).
    szezya, ВладимирРр, Convoker и ещё 1-му нравится это.
  15. Согласен с вами категорически. :) Одно из лучших стекол нашей системы. Породистое такое, с отличным цветом и отличной картинкой.
    В том числе из-за этого прекрасного стекла и не хочется уходить с баяна-А...
    Понимаю, что аналога на Е-баяне нет, да еще по такой цене...
    Convoker, beachcomber, седан и ещё 1-му нравится это.
