FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Waleriy, 19 авг 2010.
  1. #1 19 авг 2010 в 22:27 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 14
    Юпитер-37А, Jupiter-37A, МС Юпитер-37А, MC Jupiter-37A, МС Юпитер-37АM, MC Jupiter-37AM
    Фокусное расстояние: 135 мм
    Угол поля зрения: 18°
    МДФ: 1,2 м
    Диафрагма
    • максимальная: f/3,5
    • минимальная: f/22
    Разрешающая способность:
    • в центре поля: 45 лин/мм ,
    • по краям: 30 лин/мм .
    Крепление с камерой: резьба М42Х1, сменный адаптер
    Диаметр резьбы под светофильтр: М52Х0.75
    Масса — 0,41 кг.
    Выпускался также в варианте крепления с камерой — байонет типа «К» (с 1985 года). Масса — 0,435 кг.
    [​IMG] [​IMG]
    Разобрать и собрать Юпитер 37А-----> http://proofbook.livejournal.com/78531.html
    Г. Абрамов "Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения.
  2. сегодня прилетел из Москвы. брал с собой Юпитер, MC Helios 44м-6 и ширик китовый...
    На Юпитер сделал всего один портрет-да и тот, для демонстрации обьектива брату.
    iso800 1/160 F3,5
  3. Картинг клуб ПитСтоп Революция, гонка года 2011, очень темно пришлось задирать исо, пара проводок
    первое 1/80
    второе 1/100
    ISO 1600
    http://fotki.yandex....34/view/419172/
    http://fotki.yandex....34/view/419171/
    Этап RDS в Питере, не помню диафрагму , но было довольно солнечно думаю сильно зажата
    http://fotki.yandex....34/view/419174/
    Выдержка: 1/320 сек
    iso 200
    http://fotki.yandex....34/view/419173/
    Выдержка: 1/320 сек
    iso 200
    Все фото с NEX c3
  4. Шикарные фото! не получалось у меня на Юпитер даже людей двигающихся в "кадр ловить"... правда, ISO я больше 200 не ставил. когда сделал портрет брата на iso800(в сообщении выше) был очень сильно удивлен качеством.
  5. #264 15 дек 2011 в 22:36 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 14
    немного не в тему... проявил пленку с Зенита Е.
    вот Юпитер 37А на Фулл Фрейм :)
    если интересно, то в альбоме "фотокарточки" есть остальные фотки(в тегах указаны обЪективы)
    http://fotki.yandex....0/album/166784/
  6. Красиво :) Вот оно! Благородное пленочное зерно!
  7. У меня сейчас на продаже стоит нулёвый плёночный Кэнон ЕОС-500. Если его не купят в те деньги, которые я за него должен, я его оставлю себе и буду им снимать.
    Мне тоже очень хочется посмотреть на "фулл-фрейм". ;)
  8. Для обьектива Юпитер 37А подойдёт переходник T2-Nex
    Он будет даже лучше чем M42-NEX
  9. че за Т2? и почему он лучше чем М42?
  10. #270 15 янв 2012 в 10:30 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 14
    Все советские обьективы которые имеют в конце литеру "А" имеют сменный хвостовик.
    Например
    (Юпитер-37А, Мир-10А, Таир-11А, Таир-3А, ЗМ-5А, МТО-11А и т.д..)
    В переводе на русский это означает следующее
    Купили вы например Юпитер-37А в магазине с резьбой М42
    и установили этот обьектив на фотокамере Зенит ТТЛ
    Все прекрасно все работает.
    Но.
    Если вы захотите установить этот обьектив на другую камеру например ("Nikon", "Киев-17", "Киев-19", "Киев-20")
    вам понадобится соответствующий переходник.
    Так вот.
    Чтобы не использовать соответствующий переходник а сделать этот обьектив "родным" вам нужно "демонтировать" открутить резьбу M42 и установить
    переходное кольцо для нового байонета.
    Это кольцо называется КП-А
    вот здесь всё описано
    Так что делает адаптер Т2?
    Позволяет устанавливать объективы со сменными хвостовиками типа "А"
    используя адаптер T2 mount на камеры с байонетом Sony NEX
    Адаптер Т2 является практический полным аналогом советского адаптера типа КП-А .
    Отличие лишь в том что, КП-А предназначен для Никона,
    а Т2 предназначен для NEX
    Цитата по установке
    Что по итогу получаем?
    Да тоже самое, только с другим дизайном и цельную конструкцию обьектива
    на конце которого, байонет E-mount NEX
    Общая длина обьектива увеличится, на длину адаптера и и будет с адаптером единое целое,
    хотя рабочий отрезок естественно тот-же самый
  11. совершенно не является
    ну как тот же самый, когда он будет 55мм? то есть почти на сантиметр больше, чем у М42! такая приспособа прокатит разве что для макро
  12. #272 15 янв 2012 в 11:18 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 14
    Так кольцо-то внутреннее на адаптере "Т2" должно быть снято, стало быть рабочий отрезок не измениться.
    Или я как это всегда, обычно, постоянно бывает, иногда не понимаю?
  13. внутреннее кольцо в указанном переходнике служит для юстировки, а отнюдь не для установки линз с другим рабочим отрезком
    при разнице в 9.5 мм Юпитер-37А, установленный через него на некс, сможет фокусироваться метров до 2.5
  14. #274 15 янв 2012 в 12:09 | FF Всё о Юпитер 37А (135/3.5) | Страница 14
    Ну вот, я вообще растроился,
    кто во что горазд.
    Где мне "шипко вумному крестьянину" взять бесплатно информацию? :)
    А на Молотке продают, пишут и утверждают обратное.
    Уж давайте вместе разберёмся что за "зверь" такой этот адаптер Т2
    Ведь не зря его продают на всех аукционах и утверждают в один голос
    что...
  15. фигня какая-то! как сменный хвостовик может быть аналогом переходника под линзы с 55мм РО (против 45.5) и резьбой 42х0.75мм (против 42х1мм)?
  16. Я аж прослезился.
    Ваше фраза "фигня какая-то!", для меня как бальзам,
    говорящая, что если я и идиот, то только наполовину.
  17. а вы-то тут каким боком? всего лишь жертва разводки :)
  18. отобьёте свою плату на том же молотке :)
  19. T2 он же T-Mount
    http://en.wikipedia.org/wiki/T-mount
    здесь все предельно ясно описано. kluus, особенно обратите внимание на эту строчку "(This should not be confused with the M42 lens mount which is also 42 mm, but has a 1 mm thread pitch.)"
