Всем спасибо. Вот с самого утра взял ещё одну такую же вспышку, всё работает. Видимо всё дело в первой вспышке. С наилучшими... Александр.
Пыха не имеет штатного гнезда подключения "бустера". Кто-нибудь из владельцем имеет успешный опыт подключения бустеров альтернативно (напрямую в батарейный отсек)?
вылез глюк. при переключении в мануальный режим через некоторое время отказывается пыхать, собака экран горит, диод теста - тоже. но не пыхает. переключение в режим ТТЛ лечит, если кто столкнется. обращался в сервис - косяков не выявлено
А моя на А77 при 1\200 работает правильно , а на 1\250 переходит в HSS, первый раз снимал дружескую вечеринку в кафешке ( на 1\250 по иструкции) -не хватает света и все тут, и только опосля допетрил в чем дело, весь мануал искурил -отключить хсс можно, а как перестроить порог перехода нигде ничего, хотя оно и на 1\200 можно нормально снимать ( с отключенным хсс на 1\250 тоже отрабатывает нормально) , и все же (ради интереса) может кто чё подскажет...
Народ, подскажите, где купить, кроме Ебея, рассеивающий колпачок для данной вспышки. Если не сложно, то сразу можно ссылку.
Я пользую такие рассеиватели http://www.pixelur.ru/softboks-dlya-nakamernyh-vspyshek-materchatyy-pixco Компактно, можно крутить на голове вспышки - отсекая свет черной стороной. Изнутри есть отражатель, где черное покрытие. Помещается в штатный чехол вместе с вспышкой.
Недавно купил пыху 43АМ бу, подскажите какие настройки сделать на камере А77.Пробовал устанавливать в режим "А", но выдержка самопроизвольно ставится на 1/60, мне желательно 1\125( ISO 200-800), в режиме "М" приходится подгонять ISO методом проб. Здесь писали включить экспокорекцию "окружающее освещение+вспышка и колесом крутить, но такой настройки не нашёл!
Ставьте на камере режим "М" , выдержку ту что нравится из ряда от 1\30 -------------1\250(1\200) и диафрагму любую, до 8 например, а вспышка в ТТЛ режиме выдаст нужное количество света.
Доброго времени суток! померла 57 осталась вспышка 43 ам. хочу купить 77 марк 2. Подскажите пожалуйста, башмак какой марки лучше покупать? и вообще есть такие в природе или брать 43м без вариантов....
Башмак, в смысле переходник? дак тогда родной, но есть вроде и китайские через которые всё работает. 43М кочено кошернее будет, чем городить...
Был у меня родной переходник (в комплекте к A99) - развалился со временем, пыха успешно плюхнулась на пол... Юзал активно, на свадьбах.
Вашу пыху продать - добавив средств, купить 43M. "башню" городить не лучшее решение. Т.к. может закончиться для вспышки как у камрада Прорицателя, весьма плачевно.
Kuperes пыха в коммерческой съемке учавствует, тоже помрет не сегодня дак завтра. Людей обманывать не хочу. А так главное чтоб для тушки плачевно не закончилось, пуху в любом случае чуть позже новую возьму.
Подскажите пожалуйста! почему вспышка 43ам через переходник родной соневский срабатывает с задержкой? как бы с предпыхом. Почему то при включеной синхронизации по задней шторке затвор и вспышка стали работать синхорнно. Так и должно быть? а в других режимах типа заполняющей, медлинной синхронизации пред пых происходит.
Коллеги, если тут есть кто живой, отзовитесь) Купил данную пыху. В репортаже стояла на камере в TTL режиме в паре с Metz 50. Отработала мин 20 и показала перегрев, после чего я её аккуратненько положил в рюкзачёк и поставил Metz на камеру. Вопрос, это норм для данной пыхи или нет? Читал ветку, видел что пишут о перегреве. Но блин, пыхи 2, потолок белый, аккумы чуть теплые, пыха холодная, 20 мин работы и всё...
Смотря в каком режиме пыхать эти 20 минут, в целом реально и перегреть. У меня было один раз, но пыхал я там без остановки практически.
