Всё о Godox TT685S и X1S TTL Wireless Flash Trigger
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем meetya, 7 июн 2016.
  1. Эх печаль.
  2. Ну, или купить Godox X1R-S и соньковскую вспышку поставить в него.
    Это еще примерно 2,5 тыр.
  3. Вот интересно, 42 пыху X1R подожжет в плане ТТЛ через переходник, учитывая ее капризный нрав или придется танцы с бубном совершать, типа одеть на камеру, пыхнуть, снять и т.д. С предыдущим приемником (Apurture) у меня именно так и происходит.
  4. На 26 и 27 странице я описывал доработку трансмиттера X1S, в плане реализации подсветки автофокуса, при использовании его с БЗК Sony. Кстати ссылка на посты есть в шапке темы. Так вот, кто не читал, предлагаю прочитать и ...забыть. Посидел я минут 15 над трансмиттером с тестером и родил новый рецепт доработки. Более простой, функциональный и менее затратный. В общем, берете от источника питания "минус" (черный провод), пропускаете его через выключатель (нормально разомкнутый), и припаивайте его к чёрному проводу модуля подсветки, при этом не размыкая его. Всё !
    В итоге получаем работу подсветки на БЗК, при нажатии кнопки. При этом подсветка не включится, если не будет включен сам трансмиттер и штатный выключатель подсветки. При использовании трансмиттера с SLT камерой, подсветка работает в штатном режиме. Ничего разбирать и "вертать всё взад", как в прошлом моём рецепте, уже нет необходимости.
    Выключатель рекомендую вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/20pc...&terminal_id=2a4e9cdc8e404fdca4581119721f2f4c - идеально подходит.
    А это бонус для визуалов : [​IMG]
    toxa72, trambler58, Илья Медведь и ещё 1-му нравится это.
  5. Sergiusm, я вот не совсем далек от работы руками, но не понял.
    Можно с более подробными фото, а еще лучше на фото стрелочкой?)
    Третий раз перечитываю, и не совсем понимаю.
    Скорее моих познаний куда меньше Ваших, и таких много))))
    Очень нужная фишка!!!
    Илья Медведь и elgon нравится это.
  6. Magadanec, автор переделки просто взял синий и красный провод и подпаял их к черным, видимо это вас и запутало)
    На фото видно как к черному проводу питания из батарейного отсека припаян красный провод, который идет на переключатель, дальше из переключателя выходит синий провод, на массу подсветки автофокуса (черный провод)
    Magadanec нравится это.
  7. Sergiusm, извиняюсь за возможно глупый вопрос, но подсветка, после переделки будет работать в штатном режиме, с полунажатием на спуск затвора или постоянно гореть будет?)
    И по ссылки 3 вида выключателей, разной высоты, как я понял. Какой будет более оптимальный?
    П.с. с подсветкой разобрался, остался вопрос по выключателю)
  8. Все правильно пояснили.
  9. На зеркальных штатно, на БЗК при нажатии на кнопку. Кнопку 4.3 мм. ставил.
    trambler58 нравится это.
  10. Подытожу свои терзания в плане поджечь по оптике от 685-ой 42 ую и наоборот. Все оказалось легче легкого.
    1. 42ая через ТТЛ переходник на камере, на 685 основной режим в М - S1, на камере пофиг что установлено (заполняющая или WL)- работает!
    2. 685 на камере, 42 ая, предварительно пыхнутая на камере через переходник стоит в сторонке (без переходника) в режиме WL и моргает в ожидании. На 685 ой режим SLAVE по оптике,, о том что на камере не выставлен режим WL, напоминает надпись set your camera -выставляем, пыхаем - работает. Отсюда вопрос: По оптике пыхи можно поджечь только если одна из них установлена на камере, а если обе вне камеры никак? и почему пыха соединенная с камерой через башмак триггера, наотрез отказалась поджигать по оптике другую.
    Еще накопилось у меня три разных радиосинхров и сегодня решил все их задействовать - один одел в башмак на камере,, другой вставил в башмак предыдущего, третий соединил с камерой через шнур, все работает, а теперь подумалось - не вредно сие для камеры, мозги не вскипят, проводка не задымится?
  11. 1. Про светоловушку это понятно, но это не поджиг по оптике.
    2. А вот тут что-то не понял, как 685 с режимом slave будет поджигать 42-ую?
  12. 1. возможно, надо было догадаться, коль стоял ручной режим, но для меня важен сам факт поджига - 42 такая капризная.
    2. сам удивляюсь, может то что тестил ночью наложило отпечаток на восприятие, но точно помню, что экран был оранжевым , а может потому что стояла на камере.
  13. Написал в теме про микру, продублирую здесь.
    Получил вспышку Годокс ТТ350 о (Олимпус -Панасоник).
    С камерой Олимпус ЕМ1-2 всё исключительно замечательно. Сама пыхает и в ТТЛ и в мануале. Мощность регулируется от 1\1 до 1\128 (на штатной не смог до 1\128 - только до 1\64). Экспокоррекция мощности в ТТЛ +\- 3Ev. Перезаряд с аккумами Энелоп Про достаточно быстро. При пыхе на 100% мощности - около 3 сек на не очень свежих (летом заряженных) аккумах. На 1\16 мощности дает снимать серией 5-6 кадров.
    Прекрасно по радиоканалу управляет соневскими вспышками ТТ685s и V860IIs которые могут работать и в ТТЛ (от камеры Олимпус) и в мануале с регулировкой их мощности с ведущей ТТ350о.
    При этом сама может работать в ТТЛ, мануале или вообще не светить - только управлять внешними группами.
    Поставил её на 1\32, и она управляла внешней 860II с установленной мощностью 1\8. Серия (хоть с механическим хоть с электронным затвором) получается примерно 5 к\сек длительностью 15-18 кадров.
    Также прекрасно управляет внешней мануальной ТТ600с (для Кэнона). И по радио и по первому импульсу и по второму (режимы S1 S2).
    Более того...
    Внешние вспышки ТТ685s и V860IIs каждая в своей группе (обе в ТТЛ). Камера А7м2 с триггером X1Ts на ней, камера Олимпус ЕМ1-2 с ТТ350о на ней. Попеременно снимаю камерами разных систем - ТТЛ есть в обоих случаях. Вспышки мультисистемные и с полпинка понимают протокол любой системы ни недосвечивая ни пересвечивая.
    Впрочем, недосветить и пересветить если хочется - не проблема: с ТТ350о регулируется экспопоправка внешних вспышек в ТТЛ и регулировка мощности в мануале.
    Много написал.
    Одним словом - триггер Х1То с возможностью самому светить и еще управлять внешними имеющими только светоловушку, ни первого ни второго триггер не может..
    Габариты значительно меньше 685х и иже с ними, и даже меньше соневской 32м. Вот они: Однозначно всем рекомендую!
    Учитывая что читают здесь в основном соневоды добавлю, - уверен что и соневская ТТ350s сможет также управлять Кэноновскими, Никоновскими и Олимпо-Панасовыми вспышками Годокс.
    Аналогично и Кэноновская ТТ350с... ну дальше понятно.
    artist, trambler58 и Jurgen нравится это.
  14. Подскажите пожалуйста, как выключать/включать высокоскоростную синхронизацию на xt1-s?
  15. trambler58, насколько помню: буквально - ни как! Триггер транслирует параметры установленные в камере.
    То есть: на вспышке надо включить HSS нажав соответствующую кнопку на вспышке, а на камере - соответствующий режим: Р или S и настройками камеры выбрать любую выдержку вплоть до 1\8000
  16. Леонид53, понял, спасибо! Просто на днях пришел тригер, обратил внимание, что выдержку затвора с ним можно любую ставить, а если установить в башмак вспышку, то без включения кнопки HSS, короче 1/250 не выставляется
  17. Уважаемый. А можно ли сделать без кнопки с алиэкспресса? На триггере есть 2 переключателя по умолчанию. Можно ли сделать так, что бы переключатель подсветки, который уже установлен принудительно ее поджигал? Как нибудь его запаять
  18. Переключатель с али, для удобства управления одной рукой, как я понял, указательный палец на кнопку спуска затвора, средний на включатель с али... Со штатными переключателями придется вторую руку задействовать или подсветку на постоянку
  19. Хочется сделать именно так. Выключать и включать переключателем. Можно ли подсветку запаять на переключатель и батарею?
  20. Думаю, что если отпаять от него штатные провода, соединив их между собой напрямую, припаять к переключателю провода с батареи на подсветку, то гореть она будет всегда, при включении этого переключателя
    Alexmanulov нравится это.
