Всё о Godox TT685S и X1S TTL Wireless Flash Trigger
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем meetya, 7 июн 2016.
  1. а если бутербродом - в Х1Т воткнуть триггер для 42-ой?
  2. Можно, но 42-ая будет только в мануале.
  3. Ок, спасибо.
  4. Интересно Doerr DAF-42 Power Zoom она подожгет? Может кто пробовал.
  5. Доброго дня!
    1)Подскажите, а можно ли связать как-то фотоаппарат Sony 6300 c этой вспышкой без тиггера, при условии, что вспышка не пристёгнута к фотику? ведь и там и там есть wi-fi, как их связать по этому каналу?
    2) Заказала тиггер Godox rt-16, а у него нет wi-fi. Я правильно понимаю, что он не годится и нужно заказать Godox X1C
  6. Lyumilae, Скорее не X1C а Трансивер Godox X1T-S (он с башмаком Сони)
    Lyumilae нравится это.
  7. X1T-S указан в обзоре в первом посте этой ветки. Хотелось бы знать тогда в чем различие X1T-S и X1C. Продавец с Али советует X1T-S или X1R-S. Очень хотелось бы разобраться перед заказом.
  8. Разница в том, что X1C для Кэнона, а X1T-S для Сони
  9. Lyumilae, Расскажите пожалуйста какая у вас вспышка.
  10. Или или не получится. X1T-S устанавливается на камеру, а X1R-S устанавливается в башмак вспышки. Если у Вас вспышка с радио каналом то X1R-S Вам не нужен и будет достаточно X1T-S
  11. а с первым вопросом моим?
    TTT685s for Sony + фотоаппарат Sony 6300
  12. Ну вот как раз Godox X1T-S Вам в помощь. Устанавливается на камеру и управляет вашей вспышкой по радиоканалу.
    alfavit и Lyumilae нравится это.
  13. а почему камера и вспышка без тиггера не вяжутся, если и там и там есть wi-fi?
  14. У вспышки нет никакого Wi-Fi, это раз. И второе ни одна камера в мире не работает со вспышками на прямую, без дополнительных систем синхронизации.
  15. А что тогда означает Wireless flash function (optical transmission)?!! в описании товара?
  16. На другой камере и с другой вспышкой в режиме "Стробоскоп" прекрасно работает БЕЗ синхронизатора!
  17. Wire - провод less-без, Wireless- беспроводной(ая). optical transmission - оптическаая передача. Соответственно означает возможность беспроводного управления по оптическому (световому) каналу. Т.е. возможность поджигаться и управляться в режиме TTL от встроенной или накамерной TTL вспышки по световым импульсам. WiFi это набор стандартов обмена информацией по радиоканалу. Радиосинхронизация вспышек по радиоканалу не есть WiFi, там другие частоты и протоколы обмена.
  18. В переводе означает - беспроводной.
    Это синхронизация через оптический канал.
    А, понятно. Это оптическая синхронизация. А тут что, не работает? Вроде должно.
    Вот тут почитайте http://helpguide.sony.net/ilc/1540/v1/ru/contents/TP0000821244.html. Вроде как со встроенной в вашу камеру вспышкой оптическая синхронизация не работает.
  19. У сони есть WL система управления внешними пыхами, но не у всех пых и не всеми камерами. У других производителей тоже есть встроенное управление (если я не ошибаюсь ).
    Другие производители не в счет, да и Вам нужна это сделать с сони, а режим стобоскоп совсем другая история...
    В Вашей ситуации есть только два выхода, первый, покупаете триггер X1T-S ( или другую вспышку от годекса, например TT350S) и управляете 685 удаленно и ттл будет, и мануальный режим, и стробоскоп. И второй выход, подымаете встроенную вспышку, а на 685-ой выставляете режим светоловушки ( S1 или S2) и поджигаете ее таким макаром.
  20. Я не правильно выразился. Имелось ввиду встроенная в камеру система радиоуправления.
