  1. А это как и обязательно ли? А если глаз не увидит обратно включать? Можно поподробнее пожалуйста.
  2. Alex@ndr, там в один клик отключается в настройках, что-то вроде AF w/release = “off”.
    Если не отключить и сначала найти глаз в кадре, а потом нажать на спуск, то заново фокус запустится, убив весь смысл от eye-af.
  3. hheadshott, на р2 ничего никуда не перезапускается, если не отпускать кнопку фокусировки по глазу....
  4. У меня при нажатой кнопке фокусировки по глазу ничего не перезапускается !
    Svetotehnik нравится это.
  5. Ничего подобного. Можно иметь одновременно: AF-C по полунажатию на кнопку спуска, AF-S по центру по нажатию на джойстик, и AF-C по глазу по нажатию на кнопку в центре колеса сзади (это мои настройки, могут отличаться) - и пока нажата кнопка, на которую привязан AF по глазу, камера полунажатие на спуск просто игнорирует.
  6. Друзья, не могу понять логику работы в работе режима P, может кто объяснит
    1. Иногда камера упорно пытается ставить iso 100, при этом например выдержку 1/40, при том что выставлено Auto ISO на Fast и выдержка должна быть в районе 1/100 с поднятием ISO.
    2. Иногда камера фигачит в f/1.8 автоматом, при том что я на улице и сейчас день и условия позволяют f/4 только ISO подними немного, вместо поднятия iso хоть до 200, камера открывает диафрагму по максимуму.
    3. Вроде два колесика, одно диафрагма, второе скорость затвора, но при этом в режиме P скорость затвора выше того, что камера решила поднять нельзя, т.е. например если она считает что можно снимать на f/1.8 1/125, то 1/250 от нее уже никак не добиться, хоть укрутись этими колесиками.
    Все так и должно быть или я чего-то не понимаю?
  7. Тест ISO и сравнение ФФ с супер 35
    Сравнение видеоизображений 4K видео Sony A7R Mark III и Sony A9 .
    При сравнение с S-log 2 , если посмотреть в окно и картину на столике - видно на сколько выше ДД с S-log 2 !
    Следующие видео ограничение по возрасту +18
  8. K-5, я один большой разницы не вижу?
    ...за исключением слегка лучшего ДД у super 35мм (света не так сильно выбиты в темноте)
  9. Визуально разница только в свето цветовой схеме, на любителя. По шумам один в один. Чтобы разницу увидеть надо было до предельных значений наверное доводить. Мне наоборот с фф как то больше картинка понравилось, чисто визуально, хотя в видео не силен)
  10. Наткнулся на интересную статью про приоритет ББ у камеры...
    Новая фишка...мне показалась полезной при съемке с искусственным освещением.
    В A7Rm2 такого не было...
  11. Minolta User, спасибо! Вроде бы пустячёк, а приятно.)) Это говорит о том, что разработчики хорошо поколдовали с этой моделью.
    И еще один повод к тому чтобы задуматься над приобретением..)
  12. На 6500 тоже такая фишка есть с ББ - постоянно пользуюсь. Интересно на 9-ке Есть?
  13. 1. Можно ли как то настроить непрерывный АФ по глазам не нажимая постоянно на клавишу?
    2. Можно ли одновременно работать и с камерой и заряжать её? Я сам пробовал, но камера все равно разряжалась. Может быть что то не так делал.
  14. в SAF с родными обьективами, когда вы нажимаете затвор, EYE AF на А7Р3 включается автоматически (на несколько моментов) то есть если обьект не двигается, то получается фотография без какого то дополнительного нажимания на какие то кнопке. в CAF надо держать настроенную EYE AF кнопку пальцем постоянно.
  15. Спасибо за ответ. Как то это не эргономично реализовано со стороны Сони...
  16. Может быть, кому-нибудь будет интересно...
    Поскольку Sony в A7RM3 убрала возможность ставить приложения, я, после продажи предыдущей камеры потерял возможность делать тайм-лапcы. Проблема решилась после покупки интервалометра PIXEL TW-283/S2 (буквочка S означает совместимость с камерами Sony).
    Хотя в описании в перечне совместимых камер A7RM3 не была указана в явном виде, продавец заверил, что и с ней работать будет.
    Действительно работает во всех режимах. Можно рекомендовать к покупке.
    В комплект входит:
    - передатчик (с экранчиком)
    - приемник (с экранчиком)
    - шнур (3.5" - microUSB)
    Приемник и передатчик питается от двух AAA-батареек.
    При съемке возможны две конфигурации:
    1. Беспроводная: a) приемник ставим в горячий башмак, шнур втыкаем в него и в камеру; б) съемка и настройка параметром съемки ведется с помощью пульта-передатчика по радиоканалу 2.4ГГц (до 30 метров).
    2. Проводная (с таким же функционалом): втыкаем шнур в передатчик и камеру, после чего все манипуляции с настройками и съемка уже ведется рядом с камерой.
    Вот, как бы, и все.
    Magadanec, Convoker и Sergey2 нравится это.
  17. Minolta User
    Подробнее плиз, про решение крышка на шнурочке.
    Самопал, или магазин?
