  1. Заметил глюк...
    При использовании режима непрерывной фокусировки и дальнейшем переключении на покадровую АФ, фотоаппарат на самом деле не переключается... и продолжает после фокусировки - елозить фокусом...
    помогает: аккуратное переключение режимов-туда-сюда+выключение/включение фотоаппарата (чтобы настройки сохранились)..
  2. Не помню, было или нет в теме.
    При использовании объектива без контактов, включенном определении лиц и разрешенной экспозиции по лицу, лицо не показывается прямоугольником, но экспозиция меняется в зависимости от того, есть лицо или нет.
    Снимал с яркими огнями в фоне и когда модель поворачивалась ко мне, картинка была заметно светлее, чем когда отворачивалась.
  3. у меня лица определяются, но глаза как бы в приоритете. на короткое время выделяет в фокус лицо, сразу переключает на глаз. при условии что может определить и лицо и глаз.
    при этом, как я предполагаю, не работает экспозиция по лицу. в настройках стоит экспозамер по лицу, если фокус идет по лицу. ведь если я фоткаю человека, у которого видно лицо, то экспозиция лица для меня - самое главное.
    работает ли экспозиция по лицу, если камера сама, без дополнительных кнопок, фокусируется на глаз? просто прижимаю кнопку затвора
    ну и собственно если так экспозиция по лицу не работает, то как отключить автоматическую фокусировку на глаз?
  4. Как-то неопределенно звучит.
  5. возможно косяк переключения режимов автофокуса пофиксили:)
  6. Или мне показалось, или автофокус успокоился..
    будет яснее после выхода в поле..
    а то всё некогда было обновиться, но сегодня.... после 6 рабочих часов с иногда елозящим туда сюда автофокусом... решил обновиться
  7. Меня сегодня расстроил АФ по глазу.
    В определённой сцене упорно пытался искать скрытый глаз или даже не глаз (отметил прямоугольником примерно сектор). В итоге - промах фокуса, что логично.
    [​IMG]DSC00986 [​IMG]DSC00987
    Иногда АФ по глазу вообще упорно отказывается определять глаз, только лицо в лучшем случае. Выключение-включение помогает.
    Вернулся домой - прошился до 3.01. Буду посмотреть.
  8. Граждане, я правильно понимаю, что в режиме APS-C/Super 35mm мегапикселей должно быть меньше соответственно?
    У меня при выгуле ширика фикса 15 мм остаются те же 42Мп и тот жн размер снимка. Хотя эксиф правильно кажет 22 мм ЭФР в кропе и в глазок вижу что кропается картинка.
  9. Странно как-то, в режиме кроп, должно быть 18Мп, возможно в настройках не включен этот режим.
  10. Был включен в ручном режиме... и догадался при тесте фикса 15 мм, что маловато в кадр влезает, отключил, нормально широко. Дома смотрю фоты, все 42Мп.
  11. Кто использовал камеру для записи видео. Какие ньюансы и настроки лучше использовать. Сюжет - танец бачата.
    Предполагаю использовать с 24-70 f2.8GM. Но дура тяжелая. Какой-то стэдикам или стаб реально применять?
    Насколько реально использовать и хорошо ли получится зуммирование во время съемки?
  12. да он же практически статика - штатив годится:)
  13. SergioDenisenko, Не совсем, sensual бачата может быть разной. Ну и просто статик камера не интересно. Хочется и проводок и наездов и крупняков местами. Возможно будет 2 или 3 камеры. А потом в виде клипа собрать
  14. Добрый день, подскажите, не пойму то-ли настройки какие сбились, днем в солнечную ясную погоду или на закате, не суть, фотки все очень темные, светлые части нормально, не пересвечены, но все остальное темно черное, что-то с экспозицией наверно, колесо в 0, профиль стандарт, что в raw что jpg, одинаково, какой замер экспозиции выставить? Снимал в приоритет диафрагмы 7,1 исо 100, все снимки темные очень, фильтра нет. PS может включен приоритет светов, как его выключить?
  15. Режим "котики" не был включен? У меня такое в нём случалось, когда забывал обратно на людей выставлять.
    А вообще был момент во время съемки в студии, когда камера отчаянно цеплялась за губы модели вместо глаза, но там была полная темень.
    Еще вопрос - никто не замечал аномальный жор батареи с подключенными устройствами в башмак?
    Пробовал уже: 2 вида годоксовских трансмитеров(копеечный и x1t), юнгношная и годоксовская вспышка, профотовский трансмитер. Со всеми ими жор батареи раза так в 3 больше. Без устройств в башмаке батарейка в среднем живет 1800-2100 кадров(оригинал, китай может на 1-2 сотни меньше), а с синхрой\вспышкой (даже если она выключена будет) батарейка полностью выжирается за 500-700 кадров, а я столько на а7р2 делал с одной батареи, лол (еще учитывая что камера менее скорострельная, временной промежуток еще и больше получается)
  16. izlomdoc, хм... В этом что-то есть, заметил подобное на А7III. вспышка godox, годоксовский же трансмиттер.
  17. посмотрел Ваши кадры:
    разрешение у ФФ 42,2 (7952*5304), а у кропа 17,8 (5168*3448)
    видимо у Вас стоит предустановка разрешения + "увеличение" не отключено
    на объективе фильтр? или... что-то грустный какой-то
  18. Это хде такое? Сторонние проги все кажут 42Мп :mda:
