  1. Комрады. наопмню старую проблемку, может кто сталкивался. Теплеть начинает, больше прогулок и геотеги идут в тему.
    Так вот, мобильное приожение по идее при включении камеры подхватывать соединение и всталять теги.
    Но, при выключении и включении камеры или выводе её из спячки для активации режима приходтся лезть в карман активировать конпко включения. Почему так, хз. И с какой стороны подобраться.
    Со сторны телефона запилил тот же вопрос на 4pda.
    Сейчас вот дошло, как приеду домой, запилю с аппарата жены, если всё ок, то надо мучать телефон.
  2. KotoPalych, провел тесты, в моем случае требуется просто разблокировать телефон и всё переподцепляется. S8+ на девятом дроиде.
  3. От как, значит это норма, получается. Неудобно. Хочу, чтобы без разблокировки подцелялся. Представьте, как неудобно это, например, в горах делать. ли просто забываешь иной раз и уже нет целостной катины.
  4. KotoPalych, представляю. Копайте в сторону ограничений выполнения фоновых процессов на вашем телефоне.
  5. ...и, если KotoPalych, на удивление, найдёт способ отменить автозасыпание этого фонового процесса, то он будет вознаграждён полным разрядом батареи телефона в самый неподходящий момент...:)
  6. Minolta User, блютуз не особо батарею кушает. Часами в наушниках сижу, потери небольшие. Тем более в походе у нас всегда пауэр банк )
  7. Всё автоматом восстанавливается, никаких телодвижений!
  8. Только вот приложение Sony использует только Wi-Fi (вроде бы)... Ну и вообще, убогое оно. Перешел пока что на Camoodoo - оно, хотя бы, на S8 с последним Android работает предсказуемо.
  9. Пасибки, значит надежда есть )
    Нет, там можно управлением не пользоваться. А геотеги только по блютузу. На Алтае хвтало на весь с запасом.
    А этот Camoodoo геотеги пишет? Яы с удовольствием альтернативу попробовал, но увы.
  10. KotoPalych нравится это.
  11. нет. он как раз говорит, что снимок с матрицы всегда одинаковый, и значение ISO носит чисто информационный характер для процессора, насколько потом усилить в обработке результат. а по факту это не так. ибо есть ещё усиление аналогового сигнала ДО его оцифровки.
    вот если бы этого нюанса не было, то он был бы прав :)
    а так - пук в лужу.
  12. У меня почти так. Если перерыв между выключением и включением камеры сравнительно небольшой, то все подхватывается без проблем. Если большой - например, вся ночь, то надо лезть в программу.
    Осталось определить границу, когда "небольшой" переходит в "большой".
    Да, программе пришлось дать практически все возможные разрешения, включая возможность менять настройки системы. И в управлении питанием разрешить работать всегда, без засыпаний. Сокращения времени работы телефона не обнаружил.
    Update
    Ну вот, полчаса уже много. И проблема, похоже, в работе с блютусом, поскольку подключается после перезапуска этого интерфейса на телефоне.
  13. Надо лезть в управление питанием. Скорее всего программа в списке "отключаемых" при отключенном экране.
  14. Где только не лазил, вопрос пока не решен. На мейзу жены подхватывает без вопросов.
  15. Интерсно, но это для управления и редактирования. Писать в снимки при съемке может только родная.
  16. да, конечно, не так удобно. Но надёжно - не зависишь от связи камеры и телефона, запустил трек на всю поездку/съёмку и забыл. Приехал - прописал всё одним махом.
    Ну и трек сам по себе может быть интересен - посмотреть на карте, поделиться с друзьями...
  17. Samsung S7edge. Был. С новым S10 пока не тестил :)
    В любом случае, надо проверить, как уже сказали, режимы энергосбережения. И разрешить работу приложения в фоне. Т.е. запретить ему засыпать и выгружаться из памяти
  18. У мну OnePlus 5. Перерыл вдоль и поперек все настройки.
  19. Думаю вам надо покурить профильную тему про ваш телефон ;)
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=782155
