  1. Кстати - какая выдержка на кадр делается при астрофото? на каких ИСО/диафрагме и сколько минут экспонируете? и на каком затворе - мех или электро?
    Ведь там же косяк в том, что звёзды чуть ли не за 3 секунду успевают в линию превратиться..
    И.... так же можно и пляжный ночной пейзаж сделать? или не получится и надо "небо отдельно" "море с пляжем" отдельно снимать?
  2. Немного офф-топ тут, но напишу все же.
    У меня нет специфичных приблуд для астрофотографии. Все планирую обзавестись, но так как живу в городе и остаюсь безлошадным, постоянно откладываю и снимаю в основном просто со штатива, если случается оказия оказаться в подходящих условиях.
    Для определения максимально допустимой выдержки в этом случае есть старая формула 600/F, которая, правда, придумана была еще в пленочные времена и с A7R3 трансформируется в примерно 400/F, чего, в принципе, для астропейзажей с шириками еще даже хватает, если делать просто одиночные кадры. А если снимать только небо, то можно делать кучу отдельных кадров, а потом складывать.
    Например, это то, что камера выдает на ISO 20000. Камера на штативе, объектив - 70-200/4 на 200/4, выдержка 2.5 секунды, затвор электронный, ибо незачем мучать механический в таких условиях (света, кстати, сильно не хватает, этот кадр потянут на 3 стопа в LR - будь у меня немного больше денег, чтобы купить 70-200/2.8, было бы гораздо веселей все):
    Путем несложных манипуляций (выравнивание и сложение выполняется автоматически в DSS, надо только кадров накидать - в данном случае, 109 штук) и специфичных манипуляций в PS на выходе получается примерно так:
    Это я называю "колхозная астрофотография".
    А нечто подобное на аcтропейзажи можно одиночными кадрами снимать, как я сказал выше - светлые стекла и хорошая матрица в целом это вполне позволяют:
    kapitu, REAN1MAT0R, SergioDenisenko и 8 другим нравится это.
  3. Нечасто вам или нечасто всем? Как насчёт фоторепортажа с эротических шоу, концертов и прочего лоулайта? Вот и вся трольчатина
  4. Да, насчитал 93 кадра при Hi+ . Но в Hi+ не снимал обычно, поэтому показалось, что с JPEG буфер вечен ) my bad
  5. А на пальцах можно объяснить, зачем в репорте несжатый? Он нужен для особых условий, остальное, имхо, понты и фиг кто его отличит.
    Крайности не нужны, что в жипеге долбить что в раве несжатом.
  6. Даже в характеристиках камеры написано:
  7. Он нужен для абсолютно любых условий, где съемка ведется на достаточно низких ISO и от камеры нужен (или может потребоваться) максимальный динамический диапазон или, другими словами, может потребоваться потянуть тени.
    Картинки для наглядности. Прошу заметить, что снимки были сделаны с экспозицией в -5 стопов, чтобы сделать сравнение максильно наглядным.
    Вот так тянутся тени из несжатого RAW, ISO100:
    А вот так - из сжатого (комментарии, думаю, излишни):
    Вот так тянутся тени из несжатого RAW, ISO1600:
    А вот так - из сжатого (видно, что разница не такая драматичная, как на базовом ISO, но все еще наблюдается):
    Однако, дело здесь не в сжатом RAW, как таковом (Sony использует сжатие с потерями, но найти эти потери на кадрах из реальной жизни - задача не самая простая), а в том, что при включении сжатого RAW и любой серии камера меняет режим работы АЦП с 14-битного на 12 битный. Цена этого включения - на картинках выше.
    Но это не истина в последней инстанции. В зависимости от используемых выдержек и карт памяти итоговая длина серии может значительно различаться, потому что буфер во время съемки чистится.
    Demugen, RailMan, holyg и ещё 1-му нравится это.
  8. Друзья, какой взять переходник для 7RM3 + SONY AF 70-400/4-5,6 SSM G II?
    LA-EA4 или LA-EA3?
    Не разбираюсь, поэтому спрашиваю. :)
    В последней версии прошивки 7RM3 2.00 (10-10-2018) сказано:
    Что дает? Нужно ли брать более дешевый переходник?
  9. Так как объектив моторный, брать нужно LA-EA3.
    Kamchatka нравится это.
  10. Procyon, т. е. в LA-EA4 нет смысла вообще? Да?
    Уж ссори за незнание.
  11. Если Вы хотите "наслаждаться" автофокусом уровня А65 - то имеет. В противном случае нет, конечно.
  12. Есть "отверточные" объективы.
  13. Не понял, о чем речь? :(
    Брать LA-EA4?
    Спасибо, но других стекол с этим байонетом не планирую иметь.
  14. Речь о том, что LA-EA3 работает полноценно только с моторными объективами, но при этом поддерживает все возможности как объектива, так и камеры.
    LA-EA4 - работает с любыми автофокусными объективами под байонет А, но использует свой собственный модуль автофокуса, который взят от А65.
    Что брать под конкртеный объектив и камеру я сказал - это LA-EA3.
  15. Как раз не излишни! Что за окружности в центре на кадрах со сжатым raw?
  16. Виньетирование. 100% гарантий не дам, но выглядит, как оно.
    С учетом того, что видно это лучше всего в глубоких тенях (кадр в целом, напомню, недосвечен на 5 стопов - а "тени", соответственно, и того больше) - это выглядит прямым следствием перехода в 12-битный режим, когда разрядности для правильной передачи плавных градиентов уже не хватает.
  17. Выглядит, как процесс закрытия диафрагмы
    Тут лучше видно
  18. Это открытая, никакого закрытия диафрагмы нет.
  19. Вот эти круги... говорят - никаких сжатых РАВ!!!!:))
    готовим HDD поболе или более осознанно относимся к каждому щелчку:)
