  1. Все понятно...батарею забыли прошить...:)
    доктор н нравится это.
  2. Кто-то что-то внятное может сказать про "Better reproduction of the gradation of RAW pictures" в новой прошивке?
  3. А чё тут говорить...написано же "русским по-белому": "лучшая передача тональных переходов в картинках в RAW-формате"
  4. Minolta User, так имеется ввиду на практике, это заметно, кто-то тестировал?
  5. Процедура прошивки до v2.00 на этот раз прошла несколько нервно (Windows 10).
    Висит заклинание - "Автоматический сброс камеры" и время от времени "Приложение не отвечает".
    И минут пять, может больше, ничего происходит. Напрягся - что делать?
    Хорошо что решил никак не вмешиваться. Оставил камеру общаться с компом, пошел заваривать чай.
    Вернулся - ура - зеленая линия прогресса прошла уже пол-пути.
    Может самовнушение, но похоже Samyang 35/2.8 стал увереннее фокусироваться даже если фокусировочный квадратик в угол загонишь. :drinks:
  6. У 99% пользователей обновление проходит "как по маслу". Ищите проблему у себя.
  7. В конце концов без какого-либо моего вмешательства что-то прочухалось и прошивка началась и благополучно закончилась.
  8. Улучшена передача градаций оттенков для изображений в формате RAW. - с офсайта русского
    Преимущества и улучшения последнего обновления
    • Поддержка SEL400F28GM и SEL24F14GM:
      • Оптимизирована работа оптической стабилизации изображения, добавлен новый режим стабилизация изображения объектива (Режим 3) (только для SEL400F28GM).
      • В меню добавлен пункт «Функциональное кольцо (объектив)».
        Примечание. На функциональное кольцо объектива SEL400F28GM в дополнение к параметру «Приводная фокусировка» можно назначить параметр «Выбор APS-C 35/полного кадра».
      • В меню добавлена настройка [Реж. работы диафр.]
        *При использовании объективов SEL400F28GM и SEL24F14GM, если выбран параметр [Silent priority] (Бесшумный приоритет), звук работы привода диафрагмы будет тише. Это удобно при съемке в условиях, когда желательно свести звуки,
        издаваемые камерой, к минимуму. Обратите внимание, что при выборе параметра [Silent priority] (Бесшумный приоритет) работа автофокусировки может замедлиться.
      Новые функции:
      • Параметр [Чувств. след. AF] можно назначать на контекстную кнопку.
      • При использовании с байонетным адаптером LA-EA3 поддерживаются все области фокусировки.
        Примечание: Добавлены параметры области фокусировки: «Зонная фокусиров.», «Расш. рег.пятно АФ» и «Следящий AF».
        Съемка с брекетингом доступна в режиме бесшумной съемки, когда для параметра [Формат файла] выбран вариант [RAW] или [RAW и JPEG] и для параметра [Тип файла RAW] выбран вариант [Несжато].
      Улучшение работы:
      • Улучшена производительность и общая стабильность работы камеры.
      • Улучшена передача градаций оттенков для изображений в формате RAW.
        Примечание. Чтобы пользоваться преимуществами улучшенной обработки изображений в формате RAW, программное обеспечение Imaging Edgeдолжно быть обновлено.
      • Улучшена стабильность при выборе экспозиции во время съемки со вспышкой в условиях с мерцающим источником света.
      • Улучшен порядок работы с изображениями, снятыми в режиме непрерывной съемки, в качестве группы изображений.
        Информацию об использовании обновленных функций вы можете найти в Справочном руководстве.
    Предыдущие преимущества и улучшения
    В настоящее обновление также входят следующие преимущества и улучшения
    • В меню мультисъемки со сдвигом пикселей добавлено новое значение интервала: [Вкл.: Инт. съем. 0,5 с]
       * При подключении камеры к компьютеру используйте актуальную версию программного обеспечения Imaging Edge (1.2 или выше).
       * При использовании объективов с байонетом A через байонетный адаптер (LA-EA1/ LA-EA2/ LA-EA3/ LA-EA4) временной интервал может незначительно увеличиваться.
    • В режиме бесшумной съемки в формате RAW без сжатия добавлена поддержка брекетинга
    • В режиме видеосъемки с гаммой S-Log улучшена работа функции выделения контуров
    • Улучшена работа автофокусировки по глазам, которая при наличии определенных условий ранее работала некорректно
    • Решена проблема с некорректной работой функции [Яркость видоискателя] при выборе варианта [Ручной]
    • Решена проблема с некорректной работой функции «Установить имя файла»
    • Улучшена общая стабильность работы камеры
  9. Все равно не понятно. Если для использования улучшения нужно использовать их проявщик то значит просто улучшили проявщик. Если прошивка меняет RAW то это должны заметить ВСЕ проявщики.
  10. Был косяк под виндой 10x64 при обнове 1.01. Примерно посредине остановилось с ошибкой. Пришлось понервничать и помучиться, но действуя по инструкции самой программы прошивальщика (вытаскивания аккума и тд), со второго раза всё прошло на ура. Прошивка 2.0 залилась без проблем
  11. Кстати, после обновы удалось такки после нескольких попыток спарить камеру по блютус с телефоном (S7 edge, 7 android) для передачи геоданных.
    После перехода камеры в спячку или выключении и потом включении, соединение восстанавливается автоматом как и положено :)
  12. Блин, тоже так хочу. Неудобно её из спячки выводить. Может в андроиде надо что копнуть?
  13. Если это ко мне вопрос. То после выключения или перехода в ждущий GPS на смарте так же деактивируется. И активировать его можно обратно активацией телефона. Т.е. каждый раз лезть в карман и нажимать кнопку. Неудобно.
  14. Не должно быть так, ибо в том же гугл мапс, когда вы запускаете навигацию, выключаете тел и он продолжает голосом говорить куда вам ехать, GPS работает.
    Или вы о связке и передаче данных по BT?
  15. Нес оветую из кытая тянуть нарвешься на хлам
  16. После прошивки на 2.0 левые аккумы стали врать по % остатка. То 30% то 57%, то 64%, то. Сразу после 60% батарея разряжена. Нельзя ориентироваться на остаток с леваком.
  17. Для аккумуляторов без InfoLithium это ожидаемо...
    ...оно и до прошивки 2.0 было неточным...поскольку никто ничего не обещал...ни Sony, ни производитель левого аккумулятора...
  18. А на А7RII левые батарейки не врут и не сбрасываются проценты .Это тетя решила бороться спродажами левыми батарейками.
  19. Купил левый батар на Али) по моему личному мнению она дольше держит заряд чем оригинал)...хотя по внешнему виду и не понять левак это или же оригинал китайский) ,но камера ругается на нее)
