  1. По просьбе нашего коллеги с форума сделал кадр при закрытой крышке на ISO-102400...
    Открыл RAW в PS и озадачился...
    Это что я такое снял?! Рисунок датчиков на матрице, с учетом дебайера? :)
    (на блики не обращайте внимания - снимал по-быстрому с экрана макбука на iPhone)
  2. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    Выдержка какая была?
    Полагаю, это засветка матрицы через видоискатель.
  3. A7RIII стала зеркальной камерой? :)
  4. TheChieF
    TheChieF Модератор
    29 мар 2007
    Питер
    Попробуйте положить камеру в светонепроницаемый пакет и сделать еще раз кадр для сравнения.
  5. Снимал на:
    - ISO 102400
    - объектив 24-105/4G (фокусное 24мм)
    - замер - матричный
    - выставлен приоритет диафрагмы (я пробовал снимать и на f/4 и на f/8 - рисунок сохранился)
    - выдержка - 1.3сек
    - шумодав длинных выдержек - включен
    - шумодав высоких ISO - выключен
    Вот, как это выглядит до конвертации ACR (после конвертации этот рисунок исчезает и в Фотошопе я вижу равномерно зашумленную картинку):
    Просто любопытно...это чё такое красивое я сфотографировал? :)
    P.S.
    1. Версия о какой-либо внешней засветке матрицы с высокой степенью уверенности отвергается. Я снимал: с закрытой крышкой, практически без внешнего света и засунув камеру в застёгнутый фоторюкзак
    2. Версия о том, что я снял обратную сторону крышки объектива отвергается тоже: а) рисунок не совпадает б) я не могу так точно и симметрично расположить крышку на объективе
    Все сходится к тому, что это какой-то паттерн, связанный с матрицей...
    Вот, только, непонятно что именно на матрице я снял...:)
  6. Явление чуда японского матрецостроения. Боюсь вашей камерой больше снимать нельзя. Ее надо в музей
    Convoker нравится это.
  7. Не иначе, масоны подсуетились...:)
  8. Муар
  9. Матрицу с таким рисунком японцы не смогут повторить ! Продать им назад за двойную цену !
    P.S. Чистили чем нибудь матрицу ? Может самогон (Цукроўка) попал на матрицу в пятницу?
  10. Да ладно вам стебаться...:)
    1. Матрицу не чистил, ещё не успел загадить
    2. Что-то мне говорит, что такой рисунок будет у всех...:)
  11. Выражу предположение, что этот рисунок своеобразная "тепловая карта" матрицы, связанная с расположением токопроводящих элементов матрицы.
  12. Да, это муар в программе проявщике, попробовал, в Camera RAW (нажав Авто и покрутив настройки), смог получить похожий рисунок, но далее при открытии в ФШ, муара нет.
    А без объектива, не получилось муар получить, так что, это в проявщике профиль объектива вносит изменения.
    -Archangel- нравится это.
  13. а мне как-то фиолетово что там с закрытой крышкой получается.........
  14. Какой может быть муар при съемке черного квадрата Малевича?
    Что-то я не понимаю, откуда он может взяться?
    P.S.
    Для справки...
    Муар - это узор, который может возникать при наложении двух периодических сетчатых рисунков.
  15. Allexs,
    Без обьектива скорее всего алгоритмы другие обработки - камера просто не обрабатывает ( мое предположение ).
    Снял с точно такими настройками как у Minolta User, добится даже близко такого рисунка не смог .
    В камере RAW , нажал авто что бы увидеть картинку .
    Мне интересно снимок матрицы будет у всех одинаковый или будет сильно отличаться ? Просто попытка что бы была возможность выбора камеры с хорошей не бракованной матрицей .
    Если хотя бы пару снимков выставили фотолюбители , сделали бы большой вклад в поиске истины !
    P.S. Снял несколько кадров , что бы камера малость прогрелась . Экспозиция на всех разная - рисунок один и тот же . Одна попалась 1,3 сек , ее и выставил . Можно попробовать снимать виде ФФ 4 К (камера точно прогреется ) а потом сделать снимок с закрытой крышкой .
  16. Мне тоже...
    Это я случайно на это феномен наткнулся...:)
  17. K-5, какое разрешение монитора у вас?
    Я начинаю подозревать именно свой монитор...именно сочетание рисунка матрицы и сетки монитора может дать этот эффект...
