  1. Ну у меня одна карта, которая стоит в быстром слоте. Или Вы полагаете что во втором слоте JPG будет быстрее записываться?
  2. Нет, так я не полагаю.
    Я, просто, на dpreview читал про наблюдения того факта, что при параллельной записи RAW и JPEG в два слота, результирующая скорость записи ограничивается самым медленным слотом
  3. Итак, тест проведен :)
    Для начала, участники тестирования (слегка потерты, что поделать):
    Тестовая, хм, "сцена" (если вдруг это имеет какое-то значение - я думаю, что незначительное имеет):
    Параметры съемки (те, которые могут влиять на результат): ISO 6400, 1/500 секунды
    Результаты (погрешность в измерении времени достаточно высокая, вплоть до 1 секунды, что выливается в погрешность в оценке скорости записи порядка 5%)
    Sony SF-G64 (заявленные скорости: чтение - 300 Мбайт/с, запись - 299 Мбайт/с)
    Несжатый RAW, быстрый слот: 129 Мбайт/с
    Сжатый RAW, быстрый слот: 131 Мбайт/с
    Несжатый RAW, быстрый слот, APS-C: 132 Мбайт/с
    Сжатый RAW, быстрый слот, APS-C: 108 Мбайт/с (392 кадра за 1 минуту и 5 секунд!)
    Несжатый RAW, медленный слот: 65 Мбайт/с
    X.FINE JPEG, быстрый слот: (скорость записи значения не имеет), 1.3 к/с
    X.FINE JPEG, быстрый слот: (скорость записи значения не имеет), 2.8 к/с
    Sony SF-M64 (заявленные скорости: чтение - 260 Мбайт/с, запись - 100 Мбайт/с)
    Несжатый RAW, быстрый слот: 83 Мбайт/с
    SanDisk Extreme (заявленные скорости: чтение - 90 Мбайт/с)
    Несжатый RAW, быстрый слот: 48 Мбайт/с
    Несжатый RAW, медленный слот: 48 Мбайт/с
    Sony SF-G64 (быстрый слот) + Sony SF-M64 (медленный слот)
    Несжатый RAW, запись на обе карточки: 65 Мбайт/с
    Выводы
    - скорость записи на быструю карту в UHS-II слоте (слот 1) составляет примерно 130 Мбайт/с. Это хорошо согласуется с другими результатами, наблюдаемыми в интернете. Например, с этими: https://alikgriffin.com/best-memory-card-sony-a7riii/
    - скорость записи на быструю карту в UHS-I слоте (слот 2) составляет порядка 65 Мбайт/с - это значит, что скоростные карты, вроде карт Sony G-серии, не дают особых преимуществ по сравнению с картами M-серии
    - при записи данных в оба слота сразу, камера пишет синхронно, со скоростью самой медленно карты
    - если очень надо, длину серии можно увеличить тремя путями: переключение на сжатый RAW увеличивает ее вдвое - 80 кадров против примерно 40 (при этом АЦП переключается в 12-битный режим). Переключение в APS-C (с несжатым RAW) - втрое (120 кадров). Можно предположить, что APS-C режиме и со сжатым RAW, в буфер влезет 240 кадров - тест показал, что общая длина серии в этом случае может достигнуть 400 кадров, но камера, понятно, параллельно с записью в буфер, пишет и на карту тоже.
    Бонус: аналогичный тест с А7М2 показывает, что скорость записи даже на очень быструю карту не превышает 35 Мбайт/с - то есть A7R3 может писать фотографии со скоростью почти в 4 раза большей, чем её младшая сестричка. Неплохой результат, но Nikon D500 c XQD картами недосягаем - он переписывает данные из буфера на карту быстрее, чем камера снимает.
    P.S. Все это, в общем-то, уже было сделано другими, но от скуки - почему бы и не заняться? :)
    ArksonisIntro, bravo1, SandrBas и 5 другим нравится это.
  4. Спасибо за проделанную работу!
    А как насчет сжатого Raw APS-C в быстром слоте?
    А также в X-Fine JPG APS-C (18М и 40М) в быстром слоте?
  5. Добавил в текст выше. Если вкратце, то JPEG камера процессит медленно: в полном размере выдает порядка 1.3 кадра в секунду, в APS-C - 2.8. Зато сжатый RAW в APS-C позволяет делать серии в 400 кадров в Hi+ :)
  6. Procyon, значит тетка к каждому «жипегу» индивидуально подходит...
    Сожмёт...присмотрится...если не нравится - опять пережмет...вот время на творческий процесс-то и уходит...:)
  7. Minolta User, Procyon, Да печаль по скорости в JPG, но зато качественные они, тянется из них очень много.
    Кстати на компе 4 ядерном i7 4.2Ггц с 32 гб памяти и GTX1080 тоже из рава жпг не мнговенно получается, так что наверно всё оправдано
  8. Ну это была вынужденная мера - надо было место сэкономить на карте) А сосед у вас забавный RIP :)
  9. Тогда - простительно...
    Один раз - не.... ренегат...:)
  10. Это логично, но в принципе, в камере процессор специализированный, поэтому с картинками своей камеры должен работать быстро.
    Допустим, прямой конкурент в лице D850 в этом компоненте заметно лучше: A7R3 позволяет сделать серию в 80 кадров (буфер большой), но чистится он почти минуту, тогда как D850 позволяет сделать 55 кадров, но буфер с высокоскоростной карточкой чистится за 5 секунд, при этом скорости после заполнения буфера - 2.1 к/с у А7R3, 7 к/с у D850. В общем, есть над чем Sony работать в этой части.
    А если говорить о настольных процессорах, то мой восьмиядерный Ryzen 1800X в LR выдает при экспорте 0.6 кадра в секунду :).
  11. Sony, вообще, есть много над чем работать...:)
    P.S.
    ...например, над жадностью...
    Svetotehnik нравится это.
  12. По старинке лучше использовать градиентные фильтры ,
    Шнайдер B+W стеклянные 2-3 стопа. Все остальные фирмы делают из пластика , у меня фильтр Singh-RAY лежит в двойной упаковке и царапается об упаковку ! Весь уже в царапинах! Полное г..... за хорошие деньги!
  13. Кто-нибудь пользуется этой прогой?
    https://blog.lexa.ru/tags/libraw
    А то давно наткнулся в попробовать всё никак руки не доходят ((
  14. Все о Sony a7RIII (обсуждение и технические вопросы) хватит засорять ветку .
  15. у этой видюхи шина узкая вот и тупит,АМД справляется куда лучше
  16. Спасибо за тест, очень полезно ! )
  17. Друзья, пользуется кто Meike MK-A9 с сабжем, есть нарекания нет?
  18. Они в LR справляются одинаково никак, когда дело начинает касаться финального экспорта изображений. GPU используется преимущественно в модуле Develop и то не для всех инструментов: то есть GPU повышает скорость работы с изображениями в LR (особенно на 4k мониторах), но на экспорт не влияет.
    К тому же, если вы про шину памяти, то шире (по пропускной способности), чем у GeForce 1080, она только у топовых решений AMD (Vega 64, 56, Fury X), и не думаю, что ее ширина является большей проблемой, чем кривая имплементация фичи как таковой.
