  1. #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 214
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. Давно известная проблема, с некоторыми линзами и адаптерами наблюдается задержка. Поэтому лучше снимать серийной съемкой, зажав кнопку. Касаемо тамрона, например, в диапозонах 28-30мм и 50-55мм задержка почти не ощущается, а на остальных фокусных очень заметна.
  3. Ну так то что вы написали и регулирется настройками затвора - Поставьте приоритет на затвор и будет в Вам как в 5D M3 получите кадр сею секунду но не факто что в фокусе. А если у вас акцент на баланс или на АФ то тут только от скорости работы объектива и прочих условий типа сложности освещения и т.д.
    Запаздывание (лаг затвора) — задержка между нажатием на спусковую кнопку фотоаппарата и фактическим открытием затвора[1]. Затрудняет съёмку быстротекущих событий и подвижных объектов.
    Складывается из[2]:
    • Времени срабатывания автофокуса у оснащённых им камер, преодолевается предварительной наводкой на резкость.
    • Времени подъёма зеркала у однообъективных зеркальных фотоаппаратов — у профессиональных моделей возможен предварительный подъём зеркала, с потерей функциональности зеркального видоискателя.
    • Задержки показа изображения на электронном видоискателе цифрового фотоаппарата. Преодолевается использованием оптического визира при его наличии. В современных фотоаппаратах проблема неактуальна, поскольку порождалась низким быстродействием процессоров, увеличенным в новых моделях.
    Наименьшей временной задержкой обладают дальномерные и шкальные фотоаппараты, не требующие никаких действий перед срабатыванием затвора. Минимальный лаг обеспечивают также однообъективные зеркальные фотоаппараты с неподвижным полупрозрачным зеркалом, например «Canon Pellix»[3].
    Судя по инфе из вики опять таки все зависит в основе от скорости АФ а в БЗК даже зеркала нет которое может тормозить съемку.
  4. Не будет. Вы не совсем понимаете, похоже, о чем речь. К слову, с родными стеклами никакого шаттерлага нет.
  5. Да все я понял я же написал выше из чего складывается лаг завтора, и человек настаивает на том что с родными как раз таки есть проблема такая же как и с тампоном, а вы не читали весь вопрос с начала. Объясните с чего вдруг не будет? Если камера будет поливать по сути игнорируя данные о фокусе? Лаг затвора складывается из скорости аф и скорости срабатывания механики и электроники. У А7 3 нет механики (зеркала) а электроника в режимах отличных от Hi+ работает без лага. Так с чего вдруг у А7 3 лаг затвора больше чем у 5D m3 при прочих равных (скорости работы АФ у объектива)?
  6. Денис Пашкевич, зеркала у БЗ нет :) но лаг у них выше чем у зеркальных, как думаете, почему?) а тут все как раз упирается в принцип работы БЗ, которая требует более высокой скорости процессора. как у 5Dm3 не будет, у него в Continuous AF режиме 0,122 секунды, у сони даже в мануале минимум 0,125. в Af-S уже 0,196.
    то есть почти четверть секунды между нажатием и срабатыванием.
    vetersiama нравится это.
  7. nothing, про диапазоны любопытно. спасибо, поэксперементирую! попобую достать G master 24-70, проверить на нем.
  8. Лаг затвора есть всегда, да, но на тамроне он сильно больше
    Я бы поспорил про необходимость АФ в этом списке. Шаттер лаг это уже после того, как аф подтвержден и нажата кнопка спуска.
    Дядя В и Flanker нравится это.
  9. А смысл? Если читать это:
    То причина в скорости работы процессора при любом объективе.
  10. Если на тампоне он сильно больше чем на родном значит имеет место учитывать скорость работы АФ или скорость обмена информацией между объективом и фотоаппаратом.
    Резюмируя. Понятно что лаг есть. Я изначально говорил что проблема по большей части в объективе. Есть и проблема скорости работы процессора но в данном случае она вторична. Кроме того имеет смысл корректно настраивать камеру на съемку спорта и помнить что в режиме Hi+ эви не показывает серию в реальном времени, а лишь последний кадр в серии.
  11. ...и в скорость фокусировки самой линзы...
  12. а не может быть это связано с отработкой диафрагмы перед спуском?
    например, фокусируется на одной (открытой), а снимает на другой?
    или, с лайв вью как-то связано и тоже прыгает диафрагма в объективе.
  13. йеп, бывают еще и с не менее огромным лагом камеры :)
    arch7tect, Аналогичную ситуацию описывал страничку назад, да
  14. Всё уже открыто до нас... :acute: В ветке Тамрона несколько месяцев назад разбирали:
  15. Vitali Acote, спасибо :) сегодня посвятил пару часов детальному изучению этого вопроса, не в части тамрона, а в целом :) жалко конечно, ведь скоро выйдет новый ширик тамрон и 70-200. но может быть прошивкой как то поправят.
  16. LuTeR, Так а что там с родными в итоге? Может Вам в сервис обратиться если и родные глючат?
  17. Сегодня в Аптекарском огороде затестил АФ по глазам птичек, на объектива 70-200/4 - работает.
    Потом встретил молодого человека с А7-2 + бат блок Meike, он любезно дал мне подержать такую комбинацию в руках. Все бы хорошо, но после поломки какой-то детальки этот бат блок стал несъемным -)
  18. Так блок ведь вкручивается в штативное отверстие камеры, что там сломаться то могло?
  19. Мог, например, отвалиться/прокручиваться барашек, с помощью которого затягивается винт крепления ручки...:)
