  1. #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 161
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. -=BooM=-
    -=BooM=- Белгородский куратор
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    Это норма. В инструкции про электронную переднюю шторку написано:
    • При съемке с короткой выдержкой и прикрепленным объективом с большой диафрагмой окружность вне фокуса, возникшая из-за эффекта боке, может быть обрезана в результате действия механизма затвора. В этом случае установите [Эл. пер. штор. затв.] в [Выкл].
    • При использовании объективов, изготовленных другим производителем (включая объективы Minolta/Konica-Minolta), установите эту функцию в [Выкл]. Если эта функция установлена в [Вкл], правильная экспозиция не будет установлена или яркость изображения будет неравномерной.
    • При съемке с короткой выдержкой яркость снимка может быть неравномерной в зависимости от условий съемки. В подобных случаях установите [Эл. пер. штор. затв.] в [Выкл].
    А про полностью электронный:
    • При фотосъемке с помощью функции [[​IMG]Бесшум. съемка] с низкой чувствительностью ISO, если вы наводите камеру на очень яркий источник света, области с высокой яркостью изображения на мониторе могут записываться в более темных тонах.
    • Может произойти искажение изображения, вызванное движением объекта или камеры. Искажение может стать более заметным при установке [[​IMG]Тип файла RAW] в [Несжато]. Для снижения искажений установите [[​IMG]Формат файла] в [JPEG]. Если вы хотите снимать изображения в формате RAW с меньшим искажением, установите [Режим протяжки] в [Непрерыв. Съемка] и [[​IMG]Тип файла RAW] в [Сжато].
    • При съемке молнии или мерцающих огней, например света вспышки от других камер или флуоресцентного освещения, на снимке может иметь место эффект полос.
    ЗЫ: невнимательно прочёл про проблему, прошу прощения. Думал что артефакты с электронным затвором.
  3. -=BooM=-, Вы хотите сказать, что при полностью механическом затворе эти полосы- норма?
  4. -=BooM=-
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    О. Нет! Я невнимательно прочёл! Конечно не норма. При электронном могут быть артефакты. При механическом - нет, конечно.
  5. От освещения тоже зависит или при любом освещении появляется?
  6. абсолютно любое, при условии что при тех выдержках нормально экспонируется. Впервые заметил в пасмурную погоду
  7. Подскажите пожалуйста как отражается на состоянии камеры эксплуатация в видео в хвост и гриву, в фото то понятно что ресурс затвора, да и по количеству можно узнать об частоте эксплуатации
  8. Specialized, AL€X, Virus-X и 2 другим нравится это.
  9. Здравствуйте. Кто-нибудь снимает в ноутбук сразу? Какой максимальной длины кабель подойдет?
  10. Формально, можно ориентироваться на спецификации кабеля. Но надо помнить, что пассивный кабель длиннее 5м работать не будет. Да и толстый он будет, 20 AWG это примерно 0,8мм в диаметре.
    Примерное соответствие: маркировка кабеля (указание толщины провода в AWG) и соответствующая ей длина кабеля:
    AWG <-> Длина, не больше (см)
    28 <-> 81
    26 <-> 131
    24 <-> 208
    22 <-> 333
    20 <-> 500
    Вдогонку, стандарт USB 3.0 поддерживает максимальную длину три метра.
    necro и Дядя В нравится это.
  11. Все, принимайте в ряды. Пока еще поюзать не успел. Но так, конечно, удобнее стал хват, и кнопка видео норм.... больше никаких отзывов ;)
    YanTo, J s-Iron, Дядя В и 2 другим нравится это.
  12. А особенно это хорошо при съемке видео. Будет быстрее прогрев матрицы идти. Что в головах у людей!? Еще бы в резинку ее положил.
  13. Посмотрел на цены на роднe. ручку для мизинца и на китайские аналоги и распечатал себе на принтере сам:dance2:
    toxa72, Dexz, доктор н и 4 другим нравится это.
  14. Пришла моя малышка из сервака спустя две недели и.... она еще в худшем состоянии чем ДО. Написали, что поменяли IBIS, после первого же включения был адский звук и скрип видимо стабилизатора.. картинка прыгала как в конвульсиях, после этого теперь просто перманентно после включения IBIS заваливается и выдается ошибка. Это пипец, товарищи. Эти идиоты мне даже зачем то наклейку на экране поменяли, которая была в отличном состоянии на какое то гавно с мусором под ней и пузырями. Занавес. И это официальный сервак.
  15. Я заметил, что затвор во время фото работает значительно громче, чем на А7-2 или А6500. Это норм? Жена говорит, что камера аж дергается в руках... Такое ваще возможно?
    Я тут не местный, изучаю особенности аппарата.
  16. Может эл. шторка выключена? Громче А7-2 только 850-ая хлопает по ушам. На рассвете снимаешь и утки на озере взлетают:laugh1:
    MarsII, доктор н, YanTo и ещё 1-му нравится это.
  17. IcyS, скан документа покажите. Личные данные замыльте только.
    usman161rus нравится это.
  18. -=BooM=-
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    Я ругал а850 за хлопанье, пока не стал пользоваться Canon 5D на работе. Там аж в локоть отдаёт. А850 после него сама нежность.
    dr911 нравится это.
  19. Сервак в Испании находится, поэтому думаю вопрос отпадает.
  20. Добрый вечер. Настраивал профили на A7 III в память карты (М1, М2 в самой камере + доступно по 4 слота на каждую карту) и получается если отформатировать карту-настройки все пропадают, но по-другому изображения удалить тоже нельзя, т.к. слетает база данных камеры (где-то писали про это, что на компе карту чистить не надо-только в самой камере)/
    Отсюда возник такой вопрос: как быть? Как сохранить настройки своих профилей на карте, но в то же время, чтобы была возможность очищать ее без потери данных?
    P.S.: вычитал лайфхак, что хранить настройки на второй карте, но это не вариант, т.к. чистить периодически надо обе.
    Sibiryak73 нравится это.
  21. Вложения:
      198,6 КБ
      71 КБ
      200,9 КБ
