  1. А по wifi, или через USB это не реализовать?
    К сожалению нету на мониторе hdmi входа.
  2. Sony по Wi-Fi предлагает переброску только фото и управление камерой со смартфона\планшета ; USB - это только зарядка ак-ра на камере и переброска уже отснятого материала ... Как-то так ...
  3. Capture one, подробностей уже не помню, но там реализовано управление камерой через ЮСВ, в том числе и видно что видит камера.
  4. Попробовал. Но к сожалению Capture one говорит "Выбранная камера не поддерживает Live View", хотя управлять настройками и снимать (только фото) через софтину можно.
  5. Можно на компьютер поставить плату видеозахвата с HDMI входом ...
  6. Не уверен , что , при отсутствии HDMI , будут другие входы со звуком ... Но это уже дело "заказчика" ...
  7. Мы в теме про а6000, у вас тоже а6000? Потому что у меня а6000 и все работало.
  8. У меня вот такая a6000 с последней версией прошивки 3.20, использовал последнюю версию Capture one 9.2, возможно на каких то старых версиях это работает?
    Может вспомните, какую именно версию
    Capture one использовали?
    На счет переходников, это понятно, но хотелось бы обойтись без лишних девайсов.
  9. Поиск по теме не находит. Может подскажите? Есть инструкция как разобрать камеру? Пытался по аналогии с NEX-6/7, но не получилось — что-то мешает. Нужно почистить кнопки и джойстик.
  10. Спасибо. Хотя непонятно как снять заглушку рядом с ЭВИ? Выковыривать — следы останутся.
  11. Синие пятна при ночной съемке
    Подскажите, при плохом освещении, на кадре появляются синие пятна. Прошивка 3.10.
    Это брак конкретного девайса, или типичная болезнь модели?
  12. это блики от фонарей, если есть недорогой защитный фильтр, то он может усугублять ситуацию)
    если фильтра нет, то тогда переотражения стекла и матрицы - лучше сменить ракурс
  13. вообще да, UF фильтр стоял, соневский slim, типо хороший, но ему уже больше 5 лет,может быть где-то затертый, и не абсолютно чистый был.
    объектив новый Sony Sel 35f18, по идее очень хороший для ночных съемок.
  14. это замечательно, но прошивка (программная часть) здесь не при чем от слова вообще) просто "зайцы" как есть.
  15. Даже очень хороший фильтр плодит зайцев. При ночной съёмке это настоящее бедствие. На нексах защитные фильтры, кроме поляризационного, стараюсь не использовать.
  16. У кого-нибудь были проблемы с креплением для штатива? Если на соньке большой объектив, типа 18-105, то она качается на штативе. Видимо недостаточно толщины камеры, чтобы нормально держалась на площадке обычного штатива, нужна какая-то другая площадка, которая будет еще и объектив держать. Пытался сильнее закрутить, в итоге резьба из камеры выламываться начинает... Кто как выходил из этой ситуации, какой штатив/площадку использовать?
    Если кому интересно, то я тут уже писал как-то, касательно зарядки камеры от обычного паурбанка. Заказывал на али переходник, потестил, все работает отлично, камера можно очень долго теперь работать от паурбанка.
  17. Очень много снимал со штатива на такой паре (А6000+18-105) , но ничего подобного и намёка нет ... Возможно , слабоват сам штатив ? Можно ссылку предложений в интернете на Ваш штатив ?
  18. Есть немного. Если площадка имеет мягкую поверхность типа "пробки", то узкий корпус 6000 играет на таком покрытии. Нужно подложить что-то из твёрдого пластика пошире с отверстием под крепёж.
    Насчёт пауэрбанка и переходника - я тоже сделал, в профильной теме об этом:
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=75519&p=1561684&viewfull=1#post1561684
