Все о HVL-F60M
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем deepgaze, 22 дек 2012.
возникает ли на вашей вспышке HVL-F60M проблема перегрева?
  1. Да, перегрев возникает постоянно и мешает съемке
    33,8%
  2. Да, перегрев бывает, но редко, поэтому съемочному процессу не мешает
    7,6%
  3. Да, но я не использую режимы работы, в которых вспышка перегревается
    4,3%
  4. Нет, ни разу не сталкивался при работе вспышки с перегревом
    16,2%
  5. У меня нет этой вспышки
    38,1%
  1. #1 deepgaze, 22 дек 2012
    Возродим тему. Итак...
    HVL-F60M
    Внешняя беспроводная вспышка GN60 и светодиод 1200 люкс / 0,5 м
    с системами управления Quick Shift Bounce и Quick Navi.
    Страница на сайте SONY.RU
    Страница в магазине
    Крепление: Башмак
    Ведущее число: 60 м (ISO 100, 105 мм)
    Питание: 4 элемента типа АА
    Габариты: 102x80x150 мм
    Вес: 450 г
    Дисплей с подсветкой
    Поворотная голова:
    Углы поворота
    - вверх - 90 градусов
    - вниз - минус 10 градусов
    - влево / вправо - 180 градусов
    Цена в розницу от 15,296 до 18,999 руб.
    Как решить проблему с фиксатором: http://sony-club.ru/showthread.php?t=70332
  2. #2 deepgaze, 22 дек 2012
    Видеоролик, демонстрирующий комплектацию:
    Из коробки имеем:
    - вспышка HVL-F60M в чехле
    - складная подставка ("лапка", "паук")
    - инструкция по эксплуатации
    - адаптер для крепления на "старый" башмак Sony/Minolta в мешочке ADP-AMA
    - рассеиватель в чехле
    - цветной фильтр (3200К) для "видео света"
    На текущий момент (конец 2012 г.) вспышка совместима с А99, NEX-6 и RX1. С остальными камерами через соответствующий адаптер.
    Вспышка оборудована ЖК экраном с подсветкой, имеет защиту от влаги и пыли.
    ССЫЛКА ну руководство по вспышке (PDF)
  3. #3 deepgaze, 22 дек 2012
    Видеообзор вспышки:
    Немного об изделии :
    (перевод на скорую руку описания с BHPhoto)Sony HVL-F60M разработана одновременно как для фотографов, так и для видеографов со специальной вспышкой и непрерывным LED видео-светом. HVL-F60M позволяет получить мощное освещения с эффективным диапазоном больше чем 90' (28 м) и ведущим числом 60. Высокоскоростная синхронизация позволяет вспышке синхронизироваться со скоростями затворов от 1/500 до 1/4000 секунды, чтобы запечатлеть стремительные движения.
    Встроенный видео-свет на светодиодах позволяет пользователям оценить освещенные и затемненные объекты и отрегулировать настройки прежде, чем сделать снимок или начать видеосъемку. Другие преимущества включают автоматическую настройку фокусного расстояния, авто компенсацию баланса белого, компенсацию вспышки и передовую систему определения расстояния.
    Свтодиодный видео-свет имеет максимальную яркость 1200 люкс (0.5 м), что делает его эффективным на расстоянии приблизительно до 2 метров в ISO 3200, f/5.6.
    Большинство вспыышек работают хорошо только со скоростями затворов, синхронизированными с камерой – например – от 1/125 до 1/250 секунды. HVL-F60M обладает режимом ВысокоСкоростной синхронизации, который позволяет вспышке синхронизироваться со скоростями затворов от 1/500 до 1/4000 секунды, чтобы ни одна муха не проскользнула.
    Quick Navi - интуитивный пользовательский интерфейс от камер Sony Alpha. Большой информативный ЖК-монитор и интуитивное расположение кнопок облегчает настройку HVL-F60M для любых режимов съемки.
    Стробоскоп - многократно вспыхивающий свет за вренмя съемки одного кадра позволяет фотогорафу снимать stroboфото, где движущиеся предметы "заморожены" несколько раз.
    Беспроводное Радиоуправление позволяет контролировать до трех групп вспышек и определять отношение яркости для каждой группы.
    HVL-F60M автоматически настраивает освещение относительно параметров расстояния от 24 мм до 105 мм. Встроенная "группа широкого угла" увеличивает покрытие до "широкого угла" в 15 мм.
    Автоматическая компенсация Баланса белого учитывает более точный баланс белого в фотографии со вспышкой вспышки. Информацию о цветовой температуре посылаются с HVL-F60M на камеру, где она включается в параметры настройки баланса белого камеры.
    Продвинутая стстема определния расстояний позволяет HVL-F60M работать эффективнее с линзами, оборудованными датчиками расстояния, объединяя TTL измерение вспышки с ведущим числом.
    Моделирующий свет позволяет фотографу определить перед съемкой как падут тени и внести соответствующие коррективы при необходимости.
    Встроенный рассеиватель уменьшает и "смягчает" яркий свет, позволяя избежать лишних бликов и теней.
    С цветной фильтр и максимальной яркогсью можно изменить температу освещения до примерно 3200К, а встроенный в голову вспышки отражатель может быть полезен при портретной съемке или в иных ситуациях, когда необходимо направить свет на объект съемки.
    Вспышка, экран, крепление и все основные органы управления и сочленения защещены от непогоды.
    Кроме того, вспышка имеет складную миниподставку для установки отдельно, на штативе или осветительном стенде.
  4. #4 deepgaze, 22 дек 2012
    Из "копилки" Яндекса выудил наиболее интересные (на мой взгляд) посты из умершей темы:
    nixdorf13
    ms03
    Taras
    VSChe
  5. #5 deepgaze, 23 дек 2012
    БАНИК
    НРХ
    БАНИК
    karelii
    VictorV
  6. JSeven
    karelii
    БАНИК
    BVABell
    ...продолжаем обсуждение вспышки.
  7. На моей А77 60-ая вместе с переходником составляет вполне монолитную конструкцию - ничего не болтается. Более того, пыха теперь ещё дальше от оси объектива, что только полезно для качества, особенно при портретной съёмке. Из негатива - моя 58-ая крутилась по осям существенно легче, чем 60-ая - на 58-ой достаточно было лёгкого, "дозированного" толчка в нужном направлении и пыха доходила до следующего фиксатора или даже до упора, а на 60-ой приходится прилагать заметное усилие для перевода в требуемое положение. Даже боязно становится за целостность нынешнего "двойного" башмака.
    Собственно пыха с А77 работает безупречно - недо/пересветов ни разу не замечено. СД-свет откровенно слабоват, хотя для съёмки в полной темноте очень хорош в качестве пилотного.
  8. #8 akis, 25 дек 2012
    В общем, мнения разделились: одни говорят, что на старые тушки ее не надо, другие что нормально, уже пользуются.
    Сложно сделать выбор, однако.
    Простой вопрос такой появился по названию HVL-F60M, а другие соньки HVL-F58AM, HVL-F43AM, т.е. в 60-ой буква А пропала.
    Эти буквы ведь не про возможные режимы съемки PASM :)? Тогда про что? Или не имеют значения эти обозначения?
    Еще по разъему вопрос. Новый разъем по виду похож на стандартные разъемы используемые в кенонах-никонах и др. Есть ли у этой вспышки с ними совместимость по разъему? Контактные площадки разные, да. Но центральный контакт похожий. Иногда его достаточно.
  9. Буква А, там как пиьт дать означала башмак минольты к байонету А.
    Башмак сменили - он теперь другой, не такой как на минольта "байонетА". Вот и усе буква пропала
  10. Если вспышка туго крутиться- можно смазать, автомобильной силиконовой смазкой, HI-GEAR, или другой американской. Все узлы трения, без фанатизма. Потом покрутить- и лишнее убрать салфеткой. Все вспышки так обрабатывал. Через пару дней- никакой сервис (кто боится потери гарантии) - никаких следов смазки нигде не найдет. Будет существенно мягче все шевелиться, без потери фиксации и водостойкость будет только лучше.
    На новом башмаке- в мануале Кэноновские вспышки работают, без проблем и переходник не нужен. На А99.
  11. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Ради интереса поставил 60-ю на а77 через переходник.
    Всё стоит крепко, надежно, слегка подергал - даже не пытается отсоединиться или как-то открепиться.
  12. Что не работает с а77
    Подскажите ,если не сложно , какие функции
    вспышки hvl-f60m не работают с а77,в частности интересует компенсация
    вспышки стр 45 инструкции и режим высокоскоростной синхронизации
    (HSS)стр 58 .Вопрос встал в связи с выбором вспышки ,какую купить на
    а77 58,или 60 .Исходя из опыта работы на ваш взгляд ,что посоветуете?
    Заранее спасибо .
  13. если пользоваться вспышкой регулярно,то вскоре все вращения начинают работать легко и непринужденно. Проверено на 43ей.Она у меня от рождения была тугая. Сейчас отработала на ней пяток репортажей - и все ходит как по маслу.
  14. Вчера стал счастливым обладателем 60-й пыхи.
    Первые впечатления:
    Не заметил, что подключение через переходник люфтит, как тут некоторые отмечали.
    Хотя, может это со временем проявляется, или если камерой со вспышкой активно помахать - тогда наверное и отломиться может:)
    У меня на a580 HSS работает. Вспышка должна быть направлена в лоб или наклонена к объективу. При поднятии головы вверх HSS отключается.
    Компенсация не работает или не понял как ее включить. Не почувствовал, что это нужная функция.
    На встроенной пыхе есть такой режим, что она небольшими пыхами в темноте помогала фокусироваться при полунажатии кнопки спуска.
    Ищу, можно ли так сделать, но не нашел. Может, кто подскажет?
  15. пока у меня нету аккумов (заказал новые) - использую недешевые батарейки ЖП, Дурысели и тп)
    их хватает на около 120 кадров.
    кажись пыха оооочень прожорливая
  16. HSS так и работает.
    НА взрослых пыхах для АФ есть инфракрасная подсветка.
  17. #17 akis, 28 дек 2012
    Она как бы не очень яркая, не столь точно фокусируется от ИК-подсветки, как от предпыхов встроенной, ну да ладно.
    Еще заинтересовала тема беспроводной синхронизации, чтобы пыху отдельно от фотика ставить.
    Встроенной вспышкой можно поджечь, да.
    Хочется радиосинхронизатор, в общем. Не совсем по теме, наверное. Посоветуйте что нибудь недорогое и хорошее или ссылкой поделитесь, где посмотреть :)
    UPD
    http://www.ebay.com/itm/4-Channels-Kit-Flash-Radio-Remote-Trigger-A450-A550-/370444141521
    такая вот штука не подойдет?
  18. Вчера снимал корпоратив. а900 с минолтой 5600 очень тяжело фокусировалась. Возможно более поздние модели ведут себя по другому. Думаю что видеосвет 60 был бы не плохим помошником в таких условиях.
  19. Так чему верить?
    На сайте:
    В инструкции на стр. 8:
  20. Наверняка написано для перестраховки. В инструкции к 43 написано почти тоже самое. Чтобы потом не выслушивать разные претензии владельцев и не заниматься бесплатно гарантийным ремонтом залитых вспышек.
