  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. #1281 10 дек 2012 в 12:48 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 65
    huNta, С завода не вариант , там пересылка плюсуется и почти так получается , с ебея можно , но как писал выше взял по 5 с копейками адаптеры на некс с крышкам , весной была акция у big_is поставил объективы на переходники и закрыл крышками некс байонета . Кстати Маэстро на палке не регистрируется .
  3. Отличные цены. Даже на молотке и то дешевле будет. А вообще китайцы давно производят эти крышки сами, оригинал от зенита не обязателен. На ебее их полно.
  4. Вот не знаю, предложение у меня от них такое было на мыло.А то что зарплатные не регистрируются я написал уже.
  5. Маэстро, это социальная карта, понятие зарплатная это скорее сленг. Зарплатной, может быть любая карта, указанная в заявлении по месту работы. Но зарплату удобней получать по карте того банка, в котором у работодателя счет. Иначе пойдут проценты при транзакции.
    Не регистрируются карты с магнитной полосой, например маэстро, виза электрон сбербанка. Они подходят под понятие, кажется "внутренних". Проверено буквально на днях.
    Или заводить визу голд, или пользоваться виртуальными картами типа Кукуруза, или иметь карту не сбербанка, при расчетах через "палку".
  6. Склероз, после чтения постов, забыл зачем заходил.,
    Нашёл старую аптечную склянку, с подходящей капроновой крышкой, немного обточил наждачкой внутри крышки. Протер спиртом от опилок, навентил на заднюю крышку гелиоса. Результатом работы удовлетворен не полностью. Крышка держится, но резьба не та, прослужит скорее всего не долго, но как времянка сойдет.
  7. (( Склероз, после чтения постов, забыл зачем заходил.,
    Нашёл старую аптечную склянку, с подходящей капроновой крышкой, немного обточил наждачкой внутри крышки. Протер спиртом от опилок, навентил на заднюю крышку гелиоса. Результатом работы удовлетворен не полностью. Крышка держится, но резьба не та, прослужит скорее всего не долго, но как времянка сойдет. )))
    Можно было бы и фотографию в таком случае разместить?
  8. #1287 10 дек 2012 в 15:06 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 65
    Мой Гелиос 44м на открытой дифрагме сильно софтит, возможно ли както снизить данный эффект, или это нелечится? Причем заметил проявляется это в основном на свелых объектах снег, края предметов. При поджимании диафрагмы проходит.
  9. #1288 10 дек 2012 в 15:28 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 65
    Да пожалуйста
    Еще сейчас внутри ножичком аккуратно подчистил вкруговую, сидеть лучше стал, снимается с трудом.
    Ну а передняя крышка, как родная от Кэнона 52 мм. Фото выше.
    Если еще выклянчаю у кого-нибудь старый зенит, то вплавлю или вклею в нее резьбу М42. А может и не буду, если держаться будет хорошо. Время покажет.
  10. Может блэнду попробовать, а если ее нет, то скрученную бумагу тркбкой вокруг объектива, на денежной резинке. Для выявления причины.
  11. #1291 10 дек 2012 в 18:44 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 65
    А никто не разбирал объектив, может линзы неправильно стоят?Azov, ссылки я дал, почта везде почта, у меня на даче, в деревне Гадюкино она даже лучше чем в Москве работает, народу в разы меньше.Закажи на ебей или 99 центов с бесплатной доставкой это дорого?
  12. Торцы линз зачернены?Сталкивался с осыпавшимся зачернением.
  13. #1294 10 дек 2012 в 20:55 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 65
    Склейки были в норме, а вот передняя и задняя линзы были незачернены, ну я я их изачернил, незнаю правельно ли я сделал но ничего непоменялось ни в худшую ни влучшую сторону.
  14. Azov,
    Спасибо за фото, всё выглядит очень замечательно.
  15. Да у него они оттуда же, из Китая...
  16. #1298 11 дек 2012 в 10:36 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 65
    Как правило начинает софтить если сильно поцарапно просветление объектива или, что наиболее вероятно, если разбирали объектив на линзах после неправильной чистки появилась паразитная пленка.
    После удаления ее софт как правило снижается.
  17. #1299 11 дек 2012 в 10:57 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 65
    Скорее первое, на передней линзе есть микроцарапинки от неправельной чистки кем-то, ну да бог сним буду снимать на прикрытой. Линзы чистил линзпеном, потом мягкой кисточкой ну и грушей вконце, никакой пленки нет все чисто.
  18. #1300 25 дек 2012 в 20:28 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 65
    Немного люфтит фокусировочное кольцо на г44м-4, ктонибудь вкурсе как его устранить?
