  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. фокусировать, как ленсбабой... деафрагма остаётся в линзоблоке видимо...
    кстати, а посадить его в останки ленсбабы его можно? всё-таки удобнее будет фокусироваться
  3. Да,диафрагма остаётся в линзблоке,передним кольцом управлять.Посадить в остатки ленздетки,как?
  4. #1003 17 апр 2012 в 00:09 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 51
    в смысле присобачить линзоблок от гелиоса к "геликоиду из усиковов" от старой версии ленсбабы получится? думаю как индустар-26 привинтить... расстояние до задней линзы вроде позволяет сделать конструкцию шифта легче и компактнее...
  5. Не понравилось, установив Гелиос 44 на NEX5, что трудно поймать фокус. Дело в том в том, что очень «острая» настройка фокуса у этого объектива при F2.0. Буквально миллиметр движения кольца зуммирования и происходит расфокус. Практически возможна только неспешная портретная съемка со штатива.
  6. #1005 19 апр 2012 в 12:09 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 51
    подскажите где есть тут тема по размытию заднего фона на гелиосе 44м-7 ? вот поставил на свой нех 5 гелиос и не получается сфотать с размытием как это делать та нужно...
  7. :blink: :)
    Диафрагму открыть.
  8. Уважаемый сперва выучите матчасть по фотографии и будет вам счастье. :blink:
  9. Кратко-модель подальше от фона , открыть диафрагму. Открываете диафрагму - уменьшаете грип , прикрываете - увеличиваете.
  10. #1009 21 апр 2012 в 01:12 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 51
    В прихожке света минимум 44M7 на открытой[​IMG]
  11. Несколько снимков с Гелиоса 44-2
    Sony Alpha NEX-C3 + 2 фильтра
    Без фильтров. Диафрагма 2.8
    Объектив даёт воздушную картинку. :)
  12. Произошло чудо, мне наконец удалось изменить фокусное расстояние нашего объектива в меньшую сторону. Для этого была удалена группа линз ,а внешняя линза перевернута и перемещена максимально близко к диафрагме. Угол стал заметно шире. появилась дистросия характерная фишаю, так же зоной резкости стало пятно по центру, что напоминает хваленые объективы Петцваля.
  13. Кажись у вас получился монокль,а не широкоугольник.
  14. Ну что ж, я Вас поздравляю, замечательный результат, осталось еще проверить его аэродинамические свойства.
  15. Подскажите пожалуйста, поставила 44-2 на Sony a390 через переходник с чипом. Во время фокусировка он фокусируется достаточно медленно и при этом сильно и продолжительно жужжит. Это жужжание нормально? или это можно как то устранить? если да, то как?
  16. Он не может сам фокусироваться. фокусировка ручная и зависит от рук, глаз, навыка. Жужит привод фокусировки,в попытке войти в зацепление. которого нет- отключите на камере привод, это сбоку, возле байонета.
  17. Друзья, а есть спецы по Гелиосам? Есть два объектива Гелиос-44-2 завода Юпитер, неожиданно разные :) На одном серийный номер сбоку, а на другом спереди, там где надпись helios. Кто нибудь знает в чем различие?
  18. #1020 26 апр 2012 в 23:31 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 51
    Покажите фотографии экземпляров. Подозреваю, что один из них (тот у которого с/н спереди) на самом деле Г-44-3 Минского з-да
    Не такой?
