-Sony E-Mount Lens/Full-Frame Format -Aperture Range: f/5.6 to f/22 -One Aspherical Element -Rectilinear, Non-Fisheye Design -Manual Focus Operation -Minimum Focus Distance: 11.8" -Manual Aperture Ring Can Be De-Clicked -10-Blade Diaphragm -Built-In Lens Hood -Contacts Transfer Exif Data Примеры изображений Предзаказ - $999.00 ● Specifications HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical Focal Length: 10mm Maximum Aperture: 1:5.6 Minimum Aperture: F22 Lens Construction: 10 groups 13 elements Angle of View: 130° Aperture Blade: 10 Minimum Focus: 0.3m Maximum Diameter: φ 67.4mm Length: 68.5mm Filter: *) Weight: 375g Lens Hood: Integrated lens hood Aperture Ring: Available (Manual Setting) Electric Contact: Available Manual Focus Assist: Available Exif Data: Available Auto Lens Correction: Possible 5-Axis Image Stabilization: Possible *only on camera body with 5-Axis Image Stabilization Other: Selective Aperture Control System *) Due to the extreme angle view of the Heliar-Hyper wide 10mm F5.6 conventional screw in filters can not be used.
В этой версии всё это присутствует, и в Exif тоже. Проверено на Voigtlander 15mm f/4.5 Version III на Sony A7.
С Амазона получаю посылки через 10-12 дней без всяких оказий. Есть куча почтовых посредников в штатах. Несколько фото снято на сабж: @santorinidress/ И пара примеров с яндекс фоток:
Отдельной темы по этому уникальному объективу нету. Давайте здесь только о нём. Мне Voigtlander 10mm F 5,6 Hyper-Wide-Heliar очень понравился. Сомневался по поводу ручной фокусировки, но оказалось, что при такой ширине и диафрагме очень легко фокусироваться вручную, так как после 2-х метров уже бесконечность. А автоматическое увеличение при вращении кольца фокусировки облегчает процесс до смешного. Качество изготовления высочайшее, так как Voigtländer - это премиум-бренд одного из наиболее уважаемых в мире производителей высококачественных объективов - COSINA Co., Japan. Объектив металлический. Бленда несъёмная, металлическая. Крышка тоже из металла, надевается на бленду с легким усилием, ничем не фиксируется, держится за счет силы трения. Зазоры микронные и незаметные на глаз, приятное усилие вращения. Объектив имеет чип для связи с камерой, благодаря чему работает автоматическое увеличение при наводке на резкость, объектив прописывает все данные в exif снимка. Внутри объектив - произведение инженерного искусства. Как вы видите в разрезе, сверхплотная компоновка линз, и, обращаю внимание - внутри тоже металл: При это объектив весьма компактен, на шее носить можно сколько угодно долго. Учитывая специфику фокусного расстояния - объектив в основном для прогулок, тревела, архитектуры, съёмок в помещениях - его компактность очень кстати. Спойлер: Фото внешнего вида вместе с А7
SonyAlphaRumors утащили мою фоточку с Фохтлендера в недельную подборку, на второе место http://www.sonyalpharumors.com/week-sar-readers-photos-selection-42/#more-58920
LessMore На какой диафрагме снято фото в контровом свете ? Не до конца верю что обьектив звездит на открытой ? Если есть звезда неужели производитель сделал это специально ?
K-5, нажми на фото – там всё написано, под снимком. Если ты имеешь ввиду вот этот снимок https://www.flickr.com/photos/ilya_art/34058260970/ – этот снимок сделан a7rii в кроп-режиме, он у меня стоял для видеосъёмки, я забыл убрать его в настройках. Вот этот снимок, тоже в контровом https://www.flickr.com/photos/ilya_art/33819183743/ сделан уже как положено в режиме ФФ, тоже на открытой
LessMore Теперь понятно - открытыя диафрагма не является круглой . Это как раз меня и останавливает от покупки объектива .
K-5, само по себе отверстие формируемое лепестками диафрагмы идеально круглое, там 10 лепестков. Почему возникает звезда – не могу сказать, не силен в матчасти – но мне нравится такой эффект. Подозреваю что звезда получается из-за сочетания гиперширокого фокусного и диафрагмы f/5.6 P.S. Вот обзор – у человека тоже на открытой "звёзды": https://phillipreeve.net/blog/review-voigtlander-10mm-5-6-e-hyper-wide-heliar/ Он пишет, что для 10мм это нормально. И ему это нравится, как и мне. P.P.S. Посмотрел ночные снимки Canon 11-24, тоже везде звёзды. Приведи пример ночных кадров шире 15мм без звёзд – такие вообще бывают?
Хочу посмотреть пейзаж с деталями по краям. Он не будут идеальными. Это понятно. Просто хочу оценить.
https://phillipreeve.net/blog/review-voigtlander-10mm-5-6-e-hyper-wide-heliar/ Свежий обзорчик по линзе
Хороший обзор для тех кто стоит перед выбором объектива. Я же убедился ещё раз, что мой выбор сабжа Voigtlander 15mm был правильным.
