Камера A77 висит на потолке и смотрит в пол. Мне надо, чтобы я, сидя под камерой, мог видеть, что творится в кадре и управлять кнопкой спуска. Подскажите, есть дистанционные пульты с дисплеем? Или можно сигнал с ЭВИ камеры вывести на монитор компьютера?
На телек выводит без проблем. Иногда фотки сразу после прогулки охота посмотреть, подключил и наслаждайся.
подключаю камеру к телеку/монитору hdmi кабелем через переходник miniHDMI-HDMI, управляю пультом RMT-DSLR2 (для съемки предназначены 3 верхние кнопки, остальные работают в режиме просмотра)
Коллеги, может кто-нибудь пояснить, почему проводной пульт RM-L1AM стоит в 2 раза дороже беспроводного RMT-DSLR2? Он же более функциональный, чем тот у которого 1 кнопка. :rolleyes2: И подойдет ли RMT-DSLR2 для А77?
Провод наверно дороже обходится, чем текстолит с обвеской RMT-DSLR2 подойдет для 77-й, но работать будут только 3 верхние кнопки - спуск, спуск с задержкой 2 сек и запись видео.
А остальные почему нет? Т.е. он больше для нексов все же? Рамиль, а чтобы управлять им, надо направлять только с передней стороны тушки?
Из инструкции: "Все кнопки кроме 2 SEC, SHUTTER и START/STOPфункционируют только при подсоединении камеры к телевизору."
Честно, инструкцию не читал Да, он работает только с передней стороны камеры, со стороны ИК приемника.
Смотря для каких целей вы берете пульт, если фотографировать себя(с семьей) - то очень удобно. Если исключить смаз, то заводите пульт перед камерой - не сказать, что удобно, но терпимо.
Для самострелов удобно, против смаза в одиночных кадрах тоже. Наибольшая неприятность в использовании ик пульта для меня - невозможность съемки в режиме брекетинга.
Подскажите пожалуйста, а у кнопки спуска на ИК-пульте есть режим нажатия наполовину, чтобы камера сфокусировалась?
На ик нет такой кнопки. Но при нажатии "shutter" на пду камера сначала пытается сфокусироваться, если включен автофокус, и не будет снимать, если сфокусироваться не удалось.
