Управляемая вспышка
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Kai the cat, 5 ноя 2009.
  1. Добрый день, интересует следующее. Занимаюсь клубной съемкой, и тут недавно в голову пришел вопрос: а существуют ли вспышки для системы Сони\Минолта, которые могут кидать импульс заданной мощности по нажатию на кнопку? Как например у Сигмы 530 СТ - если нажать на кнопку Тест - она делает импульс или самый сильный, или слабый, в зависимости от положения переключателя. Необходима более хм...пошаговая настройка, нежели чем как у той сигмы.
  2. Кнопку тест с соневых вспышек тоже никто не убирал :)
  3. т.е. если допустим я поставлю импульс, например в 1\4 и нажму тест - то он именно его и кинет?
    да, вопрос суровый и ламерский, но всеж :]
  4. Очень трудно на глаз определять силу импульса, но есть подозрения, что все так
  5. а как насчет старых минолтовских вспышек? Хочется взять что-нибудь бюджетное, т.к. от девайса ничего, кроме кидания импульса более не нужно)
  6. Теоритические рассуждения насчет старых минольтовских вспышек.
    Если на вспышке есть делитель мощности - то она обязательно даст нужный световой импульс если закоротить управляющий синхроконтакт.
    Тоесть запустить вспышку с башмака (можно и ручным способом).
  7. А если не секрет, какой смысл в этой не самой распространенной манипуляции?
  8. нет желания искать синхропровод + на самой камере бошмак побит
  9. Складывается впечатление - что вы хотите одновременно нажимать на спуск камеры и на клавишу тест ???
  10. Это тогда камеру в bulb или что-нибудь около секунды и руками на test? Не слишком просто на мой взгляд... Проще к контактам сломанного башмака (контакты-то остались ведь) провода прицепить. Распиновка тут где-то мелькала много раз.
  11. dinsky
    28 мар 2006
    На самом деле вполне реальное дело, особенно в темном ночном клубе - камеру в bulb, а вспышку в руку и в нужные моменты подсвечивать с разных сторон действие. Этакая ручная мультиэкспозиция.
  12. Можно, вероятно, но фон и яркие огоньки обязательно поплывут.
  13. dinsky
    28 мар 2006
    Да, это и есть самая большая проблема - согласовать освешенность, чтобы и "фон" не пересветился, и "кадры" были нормально проэкспонированы. Наиболее просто делать это ночью на улице со штативом, когда понятно, что выдержка в 10-20 секунд даст нормальный фон (даже с фонарями), а дальше бегать кругами и пыхать вспышкой :)
  14. обычно в клубе я делаю так: выдержку от 1\8, жму спуск, кнопочку тест, и получаю примерно следующее http://kaithecat.gallery.ru/watch?ph=DXq-bS2Z6
    Ессно пыха (sigma 530 ST) пыхает в макс.мощность.
  15. Длинная відержка + импульс в середине экспонирования можно использовать как оригинальный художественный прием. Но снимать так все время непрактично. А тушка какая? Могу верхнюю панель от A100 предложить.
