Tokina FiRIN 20mm f/2 FE MF Lens for Sony E
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Hunter, 5 мар 2018.
  1. Tokina FiRIN 20mm f/2 FE MF Lens for Sony E
    FíRIN 20mm f / 2 FE MF Lens от Tokina предназначен для полнокадровых камер Sony E-mount. Для создания сверхширокой перспективы используется сложная оптическая конструкция, которая включает в себя три сверхнизких дисперсионных элемента и два асферических элемента для контроля как хроматических, так и сферических аберраций. Многослойное покрытие применяется для уменьшения бликов и ореолов объектива для повышения контрастности и улучшения цветопередачи. Его ручная фокусировка обеспечивает точный контроль при работе с объектами, близкими к 11 ", а ручное отверстие диафрагмы можно отключить, чтобы обеспечить плавные, бесшумные настройки диафрагмы для использования в кино.
    Широкоугольный объектив предназначен для полнокадровых зеркальных фотокамер Sony E-mount, а также может использоваться с моделями APS-C, где он обеспечивает 30-миллиметровое фокусное расстояние.
    Максимальная диафрагма f / 2 при работе в сложных и низких условиях освещения.
    Три сверхнизких дисперсионных элемента помогают уменьшить хроматические аберрации и цветную окантовку для улучшения четкости и точности цвета.
    Два полностью стеклянных прецизионных асферических элемента подавляют сферические аберрации для минимизации искажений и улучшения общей резкости.
    Многослойное покрытие помогает облегчить блики и ореолы объектива при работе в условиях сильного освещения.
    Ручная фокусировка обеспечивает минимальное расстояние фокусировки 11 ".
    Ручное кольцо диафрагмы можно отключить, чтобы поддерживать плавную, тихую настройку диафрагмы для применения в кино.
    Фокусное расстояние: 20mm
    Максимальная диафрагма: f/2
    Минимальная диафрагма: f/22
    Тип байонета: Sony E
    Совместимость форматов: 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor
    Угол зрения: 92.6°
    МДФ: 11.02" (28 cm)
    Максимальный коэфф. воспр. 1:10.3
    Элементы/группы 13 / 11
    Колличество лепестков диафрагмы 9
    $699.00
  2. TrueLove нравится это.
  3. А карту форума посмотреть перед созданием топика? Тема уже давно существует!
