FF Tokina AF 28-70/2,8 PRO
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем Игорек, 27 июн 2010.
  1. Снимал свадьбу,ничего не испортил)))фотографии уже на хранилище слил,но по условиям день был солнечный,на улице ставил ф5,6 там никакого софта нет,в помещении ставил ф4, тоже все ок,правда об атх 28-80 2.8 речь. Короче,из-за линзы не видел запоротых кадров,а вот 20-35 мне подгадила,там на 2,8 и контраст странный и везде ха
    На 2.8 снимал в хороших ровных условиях
  2. привет дружище, значит не строить иллюзий по поводу TOKIN-ы и что то другое присматривать!
    я теперь вабще потерялся:) мне нужно перекрыть недостающие 28 и 50 фокусного!!!есть фикс 35 1,4 арт от сигмы, но это не 28.....и не 50.
  3. Фикс 35 1,4 арт от сигмы очень хороший объектив и как фикс он действительно неплох. Но если уж сталкивать лбами тамрик и токину, то тамрон для всего и вся рулит однозначно. Если ровный он, то даже наверное вообще без вопросов.Моя токинка через некоторое время просто реально надоела с этим софтом. Я не говорю, что плохой объектив, просто наверное "зажрался". Но пару месяцев назад купил тамрон 28-75, у которого к несчастью через несколько дней полетел шлейф диафрагмы, я его отдал в ремонт. Мне его плюсом ещё и отъюстировали. И тогда понял, что вот именно это и есть тот объектив на все случаи жизни.
  4. Отмечусь и я опытом приобретения и эксплуатации этого объектива версии PRO-II. Попался на форуме данный объектив за очень привлекательную цену, но был предупрежден продавцом о имеющихся недостатках(плавает АФ, на коротком БФ, на длинном ФФ). Решил рискнуть, да и деньги небольшие, приобрел объектив. Получив посылку сразу же решил проверить в деле. Первое на что обращаешь внимание на его монументальность! Вес и его "чугуниевость" внушают уважение! Как меня и предупредили плавает АФ и я заметил неравномерное усилие на кольце зумирования и фокусировки(когда ставишь его в положение MF). При анализе данных недостатков увидел, что на коротком конце, при движении в корпусе, блок линз слегка перекашивает. Решил включить "очумелые" ручки и разобрать его. Процедура разборки не сложная, лучше разбирать и фотографировать, чтобы не гадать потом, что и куда. Выяснилось, что открутился болт одного из роликов по которым двигается стакал блока линз, что и вызывало его перекашивание . Закрутил его на место, проверил остальные, собрал. При проверке был выявлен только БФ и кольца зумирования и фокусировки не заедали. Уже лучше! Как уже было сказано в теме, есть возможность юстировки перемешением контактной планки(тогда еще этой информации не было, докумекал сам:rolleyes:), на приводе зумирования, что я и сделал. В итоге АФ четко срабатывает! Ставлю поправку в камере -2, вывести в 0 не хватило хода планки.
    В данный момент стекло висит штатником на 850, за свою цену более чем доволен! Все нравится, даже пресловутый софт на открытых! А на 5,6 резкость отличная! Носить только связку А850, батблок, токина и 56-пыха -тяжеловато)))
  5. #345 28 июн 2016 в 11:22 | FF Tokina AF 28-70/2,8 PRO | Страница 18
    В субботу 25.06.2016, в 13.30 приехали на дачу в паре километров от Поросино (Томская область). И тут началось.
    А350, снимали с внешней вспышкой, Первая - со встроенной. Камерный JPEG без обработки.
    Загрузил оригиналы на Яндекс фотки, а как получить ссылку на альбом не смог сообразть :unknown:. Простите :(.
    Helg нравится это.
  6. Кстати, если надумаете покупать Tokina, имейте в виду, что оригинальная крышечка стоит 20 баксов.
    Helg нравится это.
  8. #348 4 фев 2017 в 17:00 | FF Tokina AF 28-70/2,8 PRO | Страница 18
    Подниму темку...
    Задумался я о такой токине, только вот не могу понять, нашёл три версии, все д.77, но разница вот в чем, есть с круглой блендой и есть с лепестковой, а есть вообще без бленды...
    Как я понял с лепестковой блендой это модификация SV, которая согласно отзыву в данной статье (http://lens-club.ru/lenses/item/c_171.html) является не самой удачной...
    Два других (один с круглой блендой, второй без бленды модификации:
    Tokina AT-X Pro 28-70mm f/2.8
    Tokina AF AT-X Pro 28-70mm f/ 2.8
    Подскажите какая версия более предпочтительна? Или все же версия 72 более интересна?
  9. У меня Tokina AT-X Pro 28-80mm f\2,8 с лепестковой блендой
  10. И как он вам, можно примеры фото на открытой на 28 и на 7 мм?))
  11. #351 9 фев 2017 в 19:39 | FF Tokina AF 28-70/2,8 PRO | Страница 18
    На 2.8 мыльноват. У него есть особенность-немного по другому цвет даёт.После сони и минольты заметно.Зайчиков хватает на раз.Сейчас в архиве посмотрю что есть)
    [​IMG][/url][/IMG] [​IMG][​IMG]
    Helg нравится это.
  12. На моём Tokina AF 28-70/2.8 PRO, "рабочая" 2.8 была до 55, далее потеря контраста и "фирменный" софт.
    Обычно в повседневке ставил на 4 и вперёд..., у неё рисунок приятный, но на 70 всё равно ощущалось небольшое падение контраста.
    Вот, разница в контрасте между 35 и 70:
    35мм
    70мм
    Helg, ershag и VictorV нравится это.
  13. Приобрел недавно это стеклышко, были опасения по поводу работы стекла т.к. отзывы самые разные в сети, и был приятно удивлен))))
    35mm f4
    Иваннович и alexsin нравится это.
  14. Да думаю вы правы, кому-то оно заходит кому-то нет. У меня оно оказалось совсем случайно, и если бы не этот случай я врядли когда нибудь посмотрел в его сторону.
    Из личных наблюдений по объективу, все что уже написано в ветке, все присутствует и на моём экземпляре, в виде софта на открытой и падением резкости и контраста на длинном конце, до 50мм стоит поджать диафрагму до 3.2 и для съемки людей больше чем достаточно.
    АФ наверное не самый быстрый , но для моих задач вполне хватает.
    Конструктив это выше всех похвал - очень приятно держать в руках такую вещь))))
    По рисунку и цвету очень понравился, тут я конечно не ожидал))) Был у меня на съемке еще родной 50 1.4, результат с токины понравился больше. Все это чисто субъективное мнение и ощущения)))
    Решил отписаться т.к. в сети информации по нему мало, вдруг кому-то поможет определиться с выбором.
  15. #355 22 фев 2017 в 17:40 | FF Tokina AF 28-70/2,8 PRO | Страница 18
    Цвет с сабжа очень нравится, камерный Jpg A850
    Скоро выложу небольшую серию свадебных фото с этого обьектива, тут выше спрашивали как он в свадебной съемке.
    35мм f4
