Тест длиннофокусных объективов.
Тема в разделе "Тесты и обзоры", создана пользователем cat.spb, 24 окт 2009.
  1. #1 24 окт 2009 в 15:53 | Тест длиннофокусных объективов.
    Приветствую форумчан!
    Благодаря Питерскому отделению Минолта клуба удалось сделал тест длиннофокусных объективов нашей системы(преимущественно Минолты).
    Наверное многие из нас задумывались о разнице в цене между 80-200/2.8 и 70-200/2.8. Данный тест поможет нам разобраться в оправданной/неоправданной цене на 70-200/2.8 G SSM, а так же подскажет, стоит ли брать с собой на фотосессию легкий набор фиксов вместо здоровой дуры 70-200/2.8.
    Данные линзы предназначены прежде всего для съемки репортажа, портретов и пр., т.е. для работы в ближнем поле. Соответственно я попытался сделать тест, ориентированный на работу в ближнем поле.
    В тесте участвуют следующие объективы:
    Minolta AF 70-200 F2.8 APO G D SSM, Minolta AF 70-210 F4, Minolta AF 85 F1.4(1), Minolta AF 80-200 F2.8 HS APO G, Minolta AF 135 F2.8, Minolta AF 200 F2.8 G APO HS
    Тест проводился со штатива, на камере А100, с 2-х секундной задержкой спуска, с навинченными 70-200 и 80-200 – с 10-ю секундной задержкой. Делалось несколько кадров для проверки точности работы линзы.
    Тест проводился с одного расстояние до объекта - примерно 6-7 метров. Расстояние от модели до листвы дерева примерно 2-3 метра.
    Диафрагмы решил не зажимать больше 5.6, ибо не вижу смысла такого портрета. На кропах представлены примерные фокусные 70-85мм, 120-135мм и 180-210мм. Такой разброс фокусных обусловлен наличием самих фокусных расстояний на разных объективах и небольших нюансов, которые по ходу теста я попытаюсь прокомментировать.
    Все картинки подписаны.
    Предлагаю вашему вниманию кропы из джипега, полученных с помощью конвертации RAWов из Лайтрума 2.4, с последующем сохранением файлов в ФШ со степенью 12. Руками ничего не трогал, т.е. конвертировал как есть. Напомню параметры конвертации по дефолту:
    Brightness +50
    Contrast +25
    Sharpenning:
    Amount 25
    Radius 1,0
    Detail 25
    75мм.
    Итак, на первой картинке представлены следующие линзы:
    слева направо: 70-210, 80-200, 70-200, 85/1.4. Диафрагменные числа(с f2.8 до f5.6) увеличиваются сверху вниз.
    Будьте внимательны, 85-ка начинается с f2!
    Общий вид кадра:
    Кропы:
    70мм на fotkidepo.ru:
    2. 80-200
    3. 85/1.4
    4. 70-210
    70-200 чуть-чуть лучше разрешением и лучше контрастом. Банка проиграла по контрасту и разрешению. 85-ка так же проиграла разрешением и контрастом.
    Теперь посмотрим на кропы боке. Расположение линз тоже самое.
    bokeh70(1) на fotkidepo.ru:
    bokeh70(2) на fotkidepo.ru:
    Сразу бросается в глаза то, что при одинаковых дырках, 80-200 имеет более размытый фон, нежели 70-200. Удивительно, но банка двоит меньше, чем белые телевики. 80-200, ИМХО, отработал лучше, чем 70-200. Ну а мягче всех конечно показала себя 85-ка. Банка и 70-200 имеет более «рваное» боке.
    Теперь посмотрим на 135мм. Банка, как всем известно, имеет не совсем корректные фокусные в EXIFе. Я на объективе четко выставил 135мм, а в итоге на картинке и в EXIFе получилось 120мм. Но думаю, что ничего страшного не вышло.
    Общий вид кадра:
    Итак, на кропах линзы слева направо: 70-210, 80-200, 70-200, 135/2.8. Диафрагменные числа(с f2.8 до f5.6) увеличиваются сверху вниз.
    135мм на fotkidepo.ru:
    2. 80-200
    3. 135/2.8
    4. 70-210
    Приглядитесь к губам модели. На них все видно. Лучшую детализацию и контраст имеет 70-200. 80-200 чуть хуже, фикс слил обоим зумам. Банка ожидаемо хуже всех.
    Здесь я не уверен по поводу 135/2.8, ибо с f4 эта линза очень резка. Но несколько кадров(с перефокусировкой на бесконечность), которые я сделал на эту линзу показали один и тот же результат. Но все же у меня остались сомнения, поэтому в следующий раз попробую сделать парный тест 135-ки и какой-нибудь белой трубы.
    Посмотрим на боке:
    bokeh135(1) на fotkidepo.ru:
    bokeh135(2) на fotkidepo.ru:
    Лично мне больше импонирует 80-200 из-за более мягкого размытия, хотя у этого объектива наблюдается больше всего двоения. Заметные ХА присутствуют у 135-ки и банки. 135-ка и в какой то степени банка, заметно меньше двоят, нежели зумы.
    ЗЫ: в личку приходят сообщения, как смотреть кропы.
    Объясняю: нажимаете на превью, открывается картинка на сайте keep4u.ru, далее кликаете по этой картинке и показывается полноразмер.
    Залил RAWы с теста вот сюда:
    http://rapidshare.com/files/297426887/tele.part1.rar.html
    http://rapidshare.com/files/297429693/tele.part2.rar.html
    http://rapidshare.com/files/297430791/tele.part3.rar.html
  2. #2 24 окт 2009 в 15:53 | Тест длиннофокусных объективов.
    Теперь глянем на 200мм.
    Сразу оговорюсь: со слов хозяина 80-200, на 200мм у этой линзы имеется слабый ФФ, который пропадает с уменьшением фокусного до 180мм. Поэтому тест этой линзы проводился на 180мм.
    Общий вид кадра:
    Итак, на кропах линзы слева направо: 70-210, 80-200, 70-200, 200/2.8 Диафрагменные числа(с f2.8 до f5.6) увеличиваются сверху вниз:
    200мм на fotkidepo.ru:
    2. 80-200
    3. 70-200
    4. 70-210
    Высокий контраст и резкость 200/2.8 вывели его в лидеры. Совсем немного уступает ему 80-200. Разочаровал 70-200, который набрал серьезные обороты только с f5.6. Банка на f5.6 показала хорошую резкость на своем самом слабом фокусном. Честно говоря не ожидал.
    Посмотрим, что с боке:
    bokeh200(1) на fotkidepo.ru:
    bokeh200(2) на fotkidepo.ru:
    А вот на этих кропах больше всего мне понравилась работа 70-200. Весь диапазон дырок отрисован мягко, без особой чешуи, что не скажешь о 80-200 и 70-210. Фикс занял второе место, хотя на f2.8 так же очень хорош.
    Выводы.
    Новый объектив Sony 70-200/2.8 G SSM если чем то и отличается от своей предшественницы Minolta 70-200/2.8 G SSM, то может быть только просветлением, которое скорей всего значительно не влияет на оптические качества этой линзы. Поэтому вполне возможно поставить знак равенства между этими линзами.
    Если сравнивать 80-200/2.8 и 70-200/2.8, то предпочтение тут сложно кому-либо отдать. В целом 70-200 имеет выше контраст, чуть лучше до половины диапазона, но проседает на длинном конце по резкости. Рисунок все же мне больше нравится у 80-200, но у 70-200 он хорош на 200мм и при этом имеет 10мм на ШУ. По скорости фокусировки вообще не почувствовал отличия, разве что SSM беззвучно фокусируется. На сегодняшнем б/у рынке 70-200 в среднем стоит на 20-25% дороже 80-200. Учитывая разницу в рисунке и резкости между ними, а так же цену, я бы себе взял 80-200.
    Что касается фиксов и габаритных, тяжелых телевиков, то честно говоря ни 85/1.4, ни тем более 135/2.8 меня не впечатлили. Да, 85-ка отлично рисует, лучше, чем зумы, но у нее проблема с контрастом и разрешением. 135-ка вообще не о чем. 200/2.8 обладает отличным контрастом и великолепным разрешением. Это один единственный фикс в тесте, который был на голову выше зумов.
    Пускай каждый решает, что ему выбрать. Для репортажа конечно телевик будет предпочтительней прежде всего из-за его универсальности. При постановочных портретах и когда требуются более открытые дырки хорош 85/1.4 но только который ZA ;)
  3. На какой камере тестировали? Полный кадр?
  4. Сорри, забыл указать. Это А100.
  5. Интересные выводы, не ожидал! Надо бы присмотреться к М 80-200/2,8
    Я пробовал токина, - не очень понравился.
  6. #6 24 окт 2009 в 17:36 | Тест длиннофокусных объективов.
    2cat.spb Спасибо за тест!Знаю вашу неприязнь к неродным линзам,но хотелось бы увидеть сравнение родных зум-телевиков с Токиной,Тамроном и Сигмой двух версий,я про 70-200/2,8:)
  7. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    2cat.spb присоединяюсь к благодарностям. Почему А100 а не А900? Вроде, логичная связка?
  8. #8 24 окт 2009 в 17:45 | Тест длиннофокусных объективов.
    А чего их сравнивать, они ж будут в пролете... [​IMG]
    А если серьёзно, то действительно не вижу смысла их сравнивать, ибо для меня они не представляют никакой ценности, ну может быть за исключением Сигмы, т.к. она мне как оптически, так и конструктивно понравилась.
    Токина очень слаба к длинному концу, Тамрон меня не вставляет по разрешению.
  9. Все очень просто. У меня нет А900 [​IMG] Есть у нашего форумчанина А850, но брать ее я не стал, ибо сейчас большинство по прежнему снимает на кроп. Будут снимать на А900, сделаю тест на А900 [​IMG]
  10. budda001
    11 мар 2009
    Искренне желаю Вам и себе того же :)
    Просто мне показалось из каких-то предыдущих постов на форуме, что собираются несколько мегачелов, чтобы потестить мегастёкла. Вот и подумал, что тестить будут на старших тушках...
  11. :D
    Если бы была возможность провести такой тест... ну то есть, были бы просто эти объективы под рукой - это, конечно, было бы очень полезно многим форумчанам.
    Нисколько не умаляю проделанной работы и ее значимости, проведенной коллегами (особая благодарность - модели ;) Не каждый готов к тому, чтобы его гражданскую наружность рассматривало под лупой столько народу).
    Тест интересен, но интересен для "верхнего эшелона", потенциальных владельцев либо Белой За...Минольты, либо М70-200.
    Наверное, более скромных в возможностях форумчан, перед которыми стоит выбор оптимального компромисса - все же больше.
    Посему тест родных и сторонних базовых телевиков - страсть как многим интересен :)
    Red, в свое время делал такое сравнение, но старой Сигмы. А Тамрона тогда вообще не было.
  12. cat.spbСпасибо за Вашу работу!
    Ех,чуток пораньше,бы.Чё меня дернуло на SAL75-300,а не на банку?
  13. #13 24 окт 2009 в 18:21 | Тест длиннофокусных объективов.
    Вадим, если наберу нужное кол-во левых телевиков, то попробую слепить тест.
    Кстати, модель оказался покладистый. Я его спрашивал, как тебе блистать на всем поссовеццком пространстве, он ответил: да мне наср... . Я все сразу понял [​IMG] и не отвлекался больше подобной мелочью.
  14. А кто вам посоветовал это SALо?
  15. Да,сам,дурак.Брал все и сразу,типа,вышел из магазина(Онлайнтрейд,кстати),и сразу щелкать:rolleyes:.
  16. Одна из причин подобного набора линз для теста - многочисленные споры во время наших встреч о том, что на прогулке фиксы (85 и 135) лучше, круче, и т.д.
    Посмотрите цены на барахолке - цена М 80-200Ж не сильно отличается от цены на топовые фиксы.
    А банка, для прогулок в хорошую погоду, мало уступит тем же топовым фиксам, разница в цене - в разы.
    cat.spb , а есть какое-то впечатление о скорости фокусировки зумов, по сравнению с фиксами?
    То, что 70-200 (без ограничителя) медленнее 80-200 при проходе от МДФ до бесконечности я имел возможность убедиться.
    Ещё один нюанс, по 200мм. у М70-200Ж: стоит чуть недовернуть до 200мм, и резкость значительно возрастает, практически не ниже, чем на 135мм.
    Сигма 70-200 была у Miro, нашего коллеги из Кронштадта. Мне понравилась.
  17. Спасибо, товарищ! Партия тебя не забудет!!! Ну и от меня тоже отдельная благодарность ))
    Во-первых, теперь стала ясна та пропасть, которая отделяет банку от топа. Во вторых, ещё раз подтвердилась полная апохроматичность белых пушек - мой респект Минолте, особенно за старичка 80-200!
    В третьих, фиксы рулят! По сумме характеристик разве что 135й хуже, а 85 и 200 на своём фокусном заруливают однозначно ))
    Безумно понравился результат 70-200, ИМХО и на 75мм он "второй после фикса".
    Ну и пожелание на будущее - плиз, НЕ надо шарпить! Из-за этого на 75мм не видно разницы в резкости, даже 25р1 сделали из бровей кашу.
  18. #18 25 окт 2009 в 00:26 | Тест длиннофокусных объективов.
    Вы видимо не знаете, что такое шарп(хотя конечно же знаете). Лайтрум по дефолту, ИМХО, самый НЕ шарпнутый конвертер в мире [​IMG]
    UPD: кстати 85-ка нефига не заруливает по разрешению.
  19. - да знаю я, что есть a 25 r 1. Это только телеположение у Токины такой шарп не уродует, короче 135 уже на 0 приходится уводить :-/ Из всех имевшихся/ющихся линз только киты требовали шарпа по всему диапазону открытых.
    - А я не про разрешение, я ж написал - по сумме характеристик )))
