Телеконвертер, макроконвертер, экстендер, широкоугольный конвертор (насадка)
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем Tractor, 19 фев 2006.
  1. У меня Tokina 28-70/2,8 (кроп 1,5). Стою перед выбором: телевик или конвертер 2х. Поделитесь мнениями.
  2. При таком раскладе почти однозначно телевик. Конвертер превратит этот объектив в 56-140/5.6, причем, с ненулевой вероятностью неавтофокусный. За те же деньги можно купить нормальный телевик с гораздо лучшими характеристиками.
  3. Да нормально на автомате. Поставил в меню принудительно на предвспых.
  4. Про качество
    Автофокусным-то он останется. Вот только качество картинки будет настолько хреновым, что этот конвертер сразу захочется выкинуть подальше, а потом всем рассказывать, мол, ну что за гадость эти конвертеры.
  5. Интересно, какой конвертор можно поставить со 100/2 на 7d, чтобы получить 200/4 с приличным качеством? родной 200мм такой не достать, да и дорогой он.
  6. Формально, может, и да, а фактически этим пользоваться будет проблематично. Мне на своей технике проще ручками наводиться.
    Качество может и не так уж сильно просесть. Все от объектива зависит - если угловое разрешение хорошее, то и конвертер может несильно подгадить (на данной конкретной матрице/пленке). Тут считается просто - разрешение падает, как минимум, пропорционально кратности конвертера. Если объектив сам по себе мылит, то с конвертером будет еще хуже.
  7. Про качество
    А Вы попробуйте.
    ТЕЛЕконверторы проектируются, исходя из их работы с ТЕЛЕобъективами. Как минимум от 70 мм. Лучше от 100. С полтинником уже получается хреновый результат по краям. Что, уж, тут говорить про ШИРОКОугольные зумы.
  8. Kenko PRO (белые) весьма неплохие. У меня, вот, обычный Кенко AFi и то вроде ничего. Меня устраивает.
    Можно брать любой, только смотрите на оптическую схему. 4-х линзовый не берите - плохой. А 7-и линзовые вполне можно.
  9. А смысл? Для моего 70-200/2.8 проседание по качеству не такое катастрофическое, как опасался. А для более короткофокусных объективов в телеконвертере не вижу смысла - за те же деньги можно купить нормальный объектив, и не заниматься мазохизмом. Сигмовский конвертер туда, к тому же, просто не поставишь - зазор слишком маленький.
  10. Спасибо. Сколько он сейчас может стоить у нас?
  11. По-моему около 3-4 тыр, только я их всего раза 3 видела в продаже (б/у, разумеется, по объявлениям, за 4 тыр продали тамрон 2х, причем очень быстро - я опоздала:( ).
  12. А kenko pro тоже с половиной линз технически не состыкуется (из-за малого расстояния до задней линзы объектива) или в отличие от родного там это позволительно?
  13. Вроде, должен стыковаться. Списочек есть здесь: http://dyxum.com/lenses/TC/index.asp
  14. В некоторых конвертерах можно утопить блок линз на несколько миллиметров, что позволит поставить в конвертер объектив с длинным хвостом. Например, такую операцию (до 5 мм) позволяет произвести Vivitar 2x, у которого блок линз имеет резьбу на всём цилиндре и крепится контргайкой. А вот у Minolta AF 2x такой возможности нет - блок линз ввёртывается до упора без контргайки. При этом следует иметь в виду, что одновременно с утоплением переднего конца, наружу выползает задний конец блока линз. Если перестараться, в задний конец может упереться зеркало при подъёме. В качестве побочных эффектов возможно появление виньетирования (это актуально для плёнки) и смещение шкалы расстояний.
  15. Состыкуются без проблем.
  16. ГРИП спарки объектив + конвертор
    Леди и джентельмены!
    Что-то я никак самостоятельно не могу ответить себе на ткаой вопрос"
    Какова будет ГРИП спарки объектив + конвертор?
    Остенется такой же как для объектива?
    Или будет пересчтитана как для нового оптического прибора?
    К примеру имеем 50/1,7 и 100/3,5 (эквивалент 50/1,7+2х)
    При наводке на метровую дистанцию имеем
    ГРИП 50/1,7 = 0.98 m - 1.021 m (0.041 m)
    ГРИП 100/3,5 = 0.99 m - 1.011 m (0.021 m)
    а вот что будет у 50/1,7+2х?
  17. а вот что будет у 50/1,7+2х =100/3.4 - 99.5 cm --100.5 cm = 1.03 cm
    (данные с http://www.dyxum.com/lenses/dofCalc.asp)
    По крайней мере 70-210/4 + 2х = 140-420/8;)
  18. Будет пересчитана.
    http://www.mhohner.de/essays/myths.php#tcdof
  19. Как же оно останется тем же, если фокусное у вас поменялось? То есть, имеем (для х2) фокусное вдвое больше (по фомуле уменьшает ГРИП в 4 раза) и относительное отверстие (оно же к фокусному приводится) вдвое меньше (это увеличивает ГРИП вдвое). Итого ГРИП уменьшится в 2 раза.
    Что забыли? Забыли расстояние до объекта. Если хотим сохранить масштаб, то увеличеваем это расстояние вдвое. А это увеличивает ГРИП в 4 раза. Окончательное ИТОГО: при одном и том же масштабе снимка, конвертер увеличит ГРИП на величину своей кратности.
    Собственно ничего нового - при одном и том же масштабе ГРИП зависит только от относительного отверстия. Естественно, все приведенное верно, если расстояние до объекта сильно отлично от гиперфокального.
