Number of blades 7 Minimum focusing distance 50 cm Reproduction Ratio 1:3,7 Or filter 62 mm Ø x length 68 x 96.7 mm (102 mm including lens mount) Weight 460 grams Заявлен специальный автофокус, для лучшей работы в связке с контрастным.
Ага, Vibration Control, ХЗ как эффективно он работает. Но если будет стоить в два раза меньше родного, то может кто и будет брать
Сомнительная штука: дублирует уже имеющийся. Куда логичнее было бы сделать что-либо недостающе (при таком дефиците обЪективов для NEX).
Если тамрон выпустит 17-50 f/2.8 на e-mount, без потери в качестве и с такой же ценой (12 т.р. на ebay) вот это будет вообще бомба.
из http://www.sonyalpharumors.com/hot-tamron-announces-a-new-18-200-mm-f35-63-di-iii-vc-lens-for-nex : после Гугла (переводчик): т.е. объектив автофокусный? явно это пока нигде не указано, ну или я просто не нашел?
Он мало того что автофокусный, его автофокус специально разработан для лучшего сцепления с контрастным автофокусом некса (о чём я указал в конце первого сообщения темы)
Сигма повторила макрик, а тамрон повторил большой зум. Вроде выбор становится больше, а толку - чуть.
