APS-C Tamron 10-24/3.5-4.5 Di II
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем Mike Torello, 14 мар 2008.
  1. #1 Mike Torello, 14 мар 2008
    Tamron SP 10-24/3.5-4.5 Di II
    Диапазон фокусных расстояний, мм: 10-24
    Углы обзора: 108-60
    Максимальное значение диафрагмы: 3.5-4.5
    Минимальное значение диафрагмы: 22
    Количество элементов / групп: 12/9
    Количество лепестков диафрагмы: 7
    Минимальная дистанция фокусировки, мм: 240
    Максимальное увеличение: 0.2x (1/5)
    Диаметр резьбы под светофильтры, мм: 77
    Вес (г): 406
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Рейтинг Dyxxum
    Примеры фотографий с этотого объектива тут, тут
  2. #321 BUNblue, 29 сен 2018
    Стоит, но только если легко вернуть. Я купил в Амазон, в спешке перед командировкой, зная что если не понравится могу вернуть. Надел в самолете.
    Объектив очень понравился. Оказалось что в условиях города вполне может быть основным. По крайней мере днём.
    Тестировать все-же лучше в своих условиях, не спеша. В магазине заметить проблемы сложно.
    KEH тоже надёжен.
  3. конечно сигма. постоянная светосила+HSM (бесшумный мотор, для видео маст хэв).
    отвертка для видео-это бич.
  4. agigs,
    Ещё раз - обсуждаемый Tamron 10-24 Di II - моторный.
    Обычный моторчик, не HSM - это правда
  5. так именно, что не HSM. обычный моторчик всего лишь чуть тише отвертки. а HSM практически бесшумный(только в полной тишине можно услышать его работу и то если ухо приложить).
  6. А это уже кому что важно.
    Я видео снимаю не часто, и никогда с AF.
    Тем более на ультра-ширик который не очень-то подходит для съёмки людей.
    Т.ч. если вопрос о скорости AF - то вполне приемлимо.
    Если о звуке - для меня проблем нет ни с этим Тамроном, ни с отвёрточными стёклами.
    А вот фильтр на 82мм на Сигме против 77мм на Тамроне может заставить задуматся.
    И важный параметр ультра-ширика - угол обзора:
    Сигма 10-20: 102.4 - 63.8
    Тамрон 10-24: 108.4 - 60.2
    Как говорится - думайте сами.
  7. видео в мануале можно только статику или что-то творческое снимать. а в репортаже аф просто незаменим. главное уметь правильно снимать на ширик и с людьми все будет в порядке)) например Орел и Решка снимается большая часть на сверхширик. при этом люди не пострадали :crazy: что касается звука-ну если пишите весь звук с петлички-тогда можно и отвертку брать, а если живой с камеры, то только HSM. что касается фильтров-то это фетиш. фильтр- всего лишь защитная прокладка на объективе, при этом на многих объективах сама линза уже защищена защитным внешним стеклом. поэтому лишняя прокладка абсолютна не нужна. исключение только полярики для определенных задач, либо другие творческие фильтры.
  8. Панорама из двух кадров 10 мм на диафрагме 6.3
    BUNblue, a.green72 и ШРАБИКУС нравится это.
  9. Но у меня "отвёртка"
    Может кому понадобится.
    К этому объективу подходит сторублёвая китайская бленда EW-83E.
    Если будет туго садиться, чуть шлифаните посадочную плоскость наждачкой.
