Стабилизация изображения с подвижной матрицей (Antishake)
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем KR@Nold, 26 июл 2005.
  1. Фишка в том что не всегда проявляется. Но по случаю попробую поснимать без стабилизатора. Своей 230 снимаю уже 2 года,и стаб отключал только на штативе.
  2. Попробуйте снимать без стаба. а стаб включать только при длительной выдержке.
  3. Многие мне говорят что у меня косой автофокус. И действительно полтинник на открытой например на улице у меня мажет. Однако в полумраке кафе на 1/80с уже в цель. И всё время отсматривая бракованные снимки,я пытался понять куда действительно попал фокус и не находил зону ГРИП. Знакомый форумчанин с А390 и пивбанкой говорит что у него тоже смазы с включенным стабом. Надо пробывать.
  4. проверять - разные тушки для стекла, разные стёкла для тушки и разные снимки - со стабом и без в работе.
  5. Мдэээ... Видимо надо иметь стаб в объективе...:(
    Два дня назад делал снимки на чужом Никоне Д3000 - червь сомненья закрался, той ли дорогой идёте, товарищи?.. Навёл - нажал, никаких танцев с задержкой.:(
  6. Снимал со стабом соревнования юных каратистов - ни одного резкого кадра (д=4.5, исо=800, выд=1/300 - 1/500) 70% смаза в ведро, 30% смаза пришлось "тянуть" - что-то надо отдавать...:(
  7. Не в плане "наезда", а так, разговор поддержать...
    Может это у Сони такая техномаркетинговая политика:
    1. У младших тушек стаб агрессивный, но не точный. Большие колебания компенсирует с точностью до 5 пикселей (типа новичек в состоянии глубокого похмелья), а когда камера почти неподвижна, то матрица гуляет на 3-4 пикселя.
    2. Чем тушка ближе к "проф." (дороже), тем алгоритм стабилизации точнее (деликатнее). а99 в руках не держал, но сильно надеюсь...
    Imho, на а200 стаб был хорош, на а35 стало 50/50, на а57 все чаще отключаю стаб (ISO приходится задирать, шум прет, цвет становится как у "проклятых конкурентов")
  8. Переходные процессы
    История кадра:
    сфокусировался центральным датчиком по глазу,
    быстро скадрировал (плечевой портрет, т.е. повернул/опустил опт. ось немного вниз)
    и быстро дожал спуск.
    Отражение источников света отрисовало переходные процессы стаба (вверх-вниз).
    Вот что получаем при "стрельбе навскидку"
    SLT-a57 + 85/2.8
    1/20 с.
    F 2.8
    ISO 400
    Свет: слева - окно (голубые занавески), сверху - люстра (две группы ламп, левее и правее)
    т.е. теоретически возможно сравнить скорострельность стабов:
    - на одной доске крепим К, Н, С и др.камеры;
    - все камеры управляются проводными пультами ДУ от одной кнопки/реле/...;
    - качаем/встряхиваем доску;
    - снимаем точечный источник света, который равномерно движется слева направо (вертикальная составляющая);
    - снимаем точечный источник света, который равномерно движется сверху вниз (горизонтальная составляющая);
    - возвращаем камеры владельцам, обрабатываем и публикуем результаты.
  9. А100, А200, Д7Д, А700, А850 по личным ощущениям стабилизатор работает почти одинаково. На Д7Д до перекалибровки стаба была "болтанка", похожая на то, что вы описали у 57-й.
    Может быть, на новых камерах экономят на юстировке не только АФ, но и стабилизатора? Ведь сами приводы на новых камерах (кажется) не изменились, масса матрицы в подвесе -- тоже. С чего же еще меняться эффективности?
    Ну.. инструкция прямо не рекомендует так делать (точнее, не рекомендовала на А100-А850, на А57 -- не читал). Зачем такой абсурдный тест?
  10. На а57:
    "Примечание
    • Функция SteadyShot может работать неоптимально сразу после
    включения питания, сразу после наведения фотоаппарата на объект или
    при нажатии кнопки затвора сразу до упора без предварительного ее
    нажатия наполовину."
    А вот за какое время стаб войдет в режим после перекадрирования?
    Раньше "палочки" в относительных единицах хоть что-то показывали, на а57 только предупреждение типа "возможен смаз"
  11. Даже шкала пропала? Однако.. Не знал.
    Обычно при резком вскидывании камеры -- секунды полторы, при плавном повороте (когда перекадрируете, глядя в видоискатель) - около полусекунды.
  12. Хорошо еще, что подтверждение автофокуса не убрали:D
    Эффективность стаба в разных условиях в значительной степени определяется алгоритмами, а они могут быть самыми разными. Напр. камеры начального сегмента могут быть оптимизированы на компенсацию колебаний с большой амплитудой (жертвуем временем выхода на режим и точностью). Ближе к проф. приоритеты могут быть точность/скорость/амплитуда или скорость/точность/амплитуда. Идеальный стаб по характеру колебаний сам правильно решит, что делать для данных условий съемки.
  13. Не совсем понятно, как именно оптимизировать? Частотой работы приводов?
    Она настраивается по резонансной частоте системы кристалл+груз и менять ее нельзя.
    что еще можно поменять в сиистеме, чтобы она лучше приспосабливалась к каким=то определенным частоам/амплитудам, не понимаю. Может, тут специалисты есть, подскажут.
    Про время калибровки/точность. Собственно, "калибровка" - это определение (усредненных за короткий период времени) значений угловых скоростей камеры (вокруг двух осей); стабилизатор начинает работать сразу при нажатии кнопки спуска затвора. Предполагаю, что в процессе съемки процесс калибровки продолжается (т. к. при серийной съемке с большой выдержкой после экспонирования текущего кадра число полосок может меняться как в большую, так и в меньшую сторону).
    Как система может упростить калибровку, когда она и стартует иногда с заведомо недостаточно точными значениями (при съемке навскидку)?
    Да, типы датчиков угловой скорости ("гироскопов") по Диме Буркову:
    Твердотельные -- теоретически более точные. Вот так :)
  14. Сегодня снова снимал соревнования... Отказался от стаба и нацепил Yongnuo YN-560 II. В обоих девайсах режим М, диафрагма 5 (SAL18135/3.5-5.6), дистанция 50-55мм (редко 135), ISO=200 (400 при 135), мощность пыхи 1/8 - 1/4, стрельба в лоб. При 1/8 и менее, "замораживает" насмерть при любой выдержке, в пределах от " до 1/250! Ни одного смаза при 1/8 - 1/16 и менее! Но это пыха... Сильно полюбил я её после сегодняшнего.
  15. ну мои первые приходы в альфу (а35) показали что стаб надо отключать и включать по надобности. В связи с этим меня очень растраивает отсутсвие переключателя стаба на тушках.
  16. С кнопкой они будто специально сделали. Хотя на 300ке не очень активно юзал, а вот на 77й понадобилась, так как стаб на видеоштативе не нужен.
  17. Прошу ответить - при съёмке с монопода нужно отключать стабилизатор или нет?
  18. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Не нужно.
    Вообще никогда не нужно. Он сам распознает все, что надо.
    Чисто теоретически при съемке на коротких выдержках и со штатива он просто не нужен.
    Но там есть паттерны определения ситуаций в логике у него, и он это нормально детектит.
    Было дело сравнивал - ОЧЕНЬ трудно найти разницу при включенном и выключенном в таких услових.
  19. RulerM "Он сам распознает все" - это относится только к стабилизатору камеры или к стабилизатору объектива тоже?
